Boîte de transfert
e
elyot
Boîte de transfert
Message par elyot »
X3 de 3 mois avec 16.000 km (acheté neuf)...... et " Boîte de transfert HS ..... "
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Boîte de transfert
Message par PG06 »
hello tu peux STP en dire un peu : c'est une annonce que tu as vu ou ton problème ???
Coluche
en effet, c'est un peu "telegramme" ! :)
qu'est ce qu'elle avait la boite comme probleme ? ou du moins les symptomes ?
v
vincenzo80
Voiture : bmw x3
Message par vincenzo80 »
bonjour
je suis nouveau dans ce forum.voila j ai acheté une bmw x3 2.0d 150ch de 2005 avec 90000kms il y a moins d un mois a un particulier.par contre je viens de rencontrer un probléme.quand j accélére en 3éme a plus de 3000tours la voiture donne des accoups et quand il y a un ralentissement et que je veux raccélérer en 4 éme ou 5éme il y a un bruit (bourdonnement) mais ou je ne sais pas.j ai cherché sur internet et il y en a qui dise de faire une vidange de la boite de transfert.est ce vrai?merci de me donner des infos si vous avez déja rencontrer ce probléme.
0
078334
Voiture : 320d 177cv, 330d 245cv , X3 35d SD, 420d GC, 435d GC ms
Message par 078334 »
tu es dans le post F25 (nouveau X3)
tu devrais poser ta question dans le post E83 (ancien X3)
CDLT
J'ai déplacé le sujet :Moderateurs:
P
PG06
Message par PG06 »
Fais une vidange de la boite de transfert et BVA ou BVM : celà devrait s'améliorer !!! :coucou:
Coluche
gerald54
Voiture : BMW X3 sd , HONDA CTR , 206.
Message par gerald54 »
J'avais le même problème sur mon X3sd, et après vidange de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse : plus rien.
Je pense que c'était des a coups d'injection dus au fait que l'éléctronique avait de mauvaises informations provenant du patinage de la boîte lors de fortes accelerations, comme si celle-ci captait un patinage des roues...en retour, elle gère en coupant l'injection (comme sur route mouillée, ou dans un virage ).
Entre parenthèses,le propriétaire précédant avait signalé ce problème chez BMW et ils lui ont changé un injecteur sans que le problème disparaisse bien sûr, car il ne venait pas de là...
v
vincenzo80
Voiture : bmw x3
merci pour lvos réponses c est sympa je vais prendre rdv la semaine prochaine.je vous tiens au courant.bon week end
Pas de BVA sur la 150 cv, (inutile de vidanger la BVM avant 150000 km). Par contre vidange la boite de transfert et vérifie si l'usure des pneus avant et arrière est identique. Si tes bruits persistent alors il faudra aller plus loin...
v
vincenzo80
Voiture : bmw x3
je ne pense pas que ce soit les pneus ils ont été changer juste avant la vente.je vais déja faire la vidange de la boite de transfert
v
vincenzo80
Voiture : bmw x3
ça y est j ai fait la vindange de la boite de transfert.verdict plus de bruit.quel soulagement!!! :cheers: merci a tous pour vos conseils :D et vive le forum!!!!
Ce qui est étonnant c'est que BMW ne conseille (officiellement!) aucune vidange de cette boite de transfert...
P
PG06
Message par PG06 »
Demande leur qu'ils te l'écrivent et que si elle casse ils la prennent à leur charge !!!! Si tu as celà tu es tranquille !!!
Coluche
Comment peut on intelligeament conceiller aucune vidange a une boite qui contient un embrayage a bain d huile ! ?
Et comment expliquer que cette huile specifique a cette boite soit en stock et dispo de suite dans les concessions ? ... :)
d
driss60180
Message par driss60180 »
Salut à tous, moi quand j'ai acheté mon X3 3.0D d'occase de 2004 à 110 000 Km,il y a un an, on m'a conseillé de faire les vidanges suivantes:
-VIDANGE BOITE DE VITESSE ( manuelle).
-VIDANGE PONT AV & AR.
-VIDANGE DIFFERENTIEL.
Tout celà c'est du préventif pour être tranquille , c'est ce que j'ai fait, et jusqu'à présent pas de problème de cette nature.
Le "différentiel" pour toi c'est la boite de transfert?
P
PG06
Message par PG06 »
@ driss : parfait !!! Bon élève : exemple à suivre !!! N'oublie pas l'huile moteur tous les 10/12 000 km !!!
Ainsi tu vas arriver à 300.000 km !!!
Coluche
d
driss60180
Oui, Différentiel= boîte de transfert.
Ericx3
Voiture : X3 2.0d 150cv FAP, 206CC 2L, C4 HDi coupé, LADA Niva 4x4
Message par Ericx3 »
J'aimerais savoir quelle viscosité d'huile pour boite de vitesse manuelle et ponts.
Papaguzzi
Voiture : BMW X3 2.0D BVA Luxe, noir métal, 2008
Message par Papaguzzi »
Bjr à tous,
Mon X3 a un peu plus de 80 000 km et j'ai posé la question à mon cc (B57) pour la vidange de la boîte de transfert, la réponse :"...c'est pas préconisé dans l'entretien régulier, on ne fait une vidange qu'en cas de code défaut, mais moi je conseille de la faire en préventif avant 100 000 km en tous les cas ça ne peut que faire du bien!..."
Je n'ai pas remarqué de problème particulier sur mon véhicule mais j'ai quand même fait faire la vidange :
97.67€ TTC comprenant l'huile, la m.o., réinitialisation boîte de transfert, essai.
Après la vidange j'ai trouvé que le véhicule semblait plus silencieux, moins de bruit de "ronflement" mais c'est peut-être subjectif!
Je ne pourrai que vous conseiller cette vidange! :Top:
Ne buvez pas en conduisant, vous risqueriez d'en renverser!
