Boite de transfert
GIANTSDZ
Voiture : BMW X3 2.0D LUXE & 318 CIA PACK
Aide problème boite de traansfert X3 E83 2.0d
Message par GIANTSDZ »
Mon X3 de 130000 km présente des accoups (bruit de casseroles ) intermittent, plus accentué quand je suis en 5ème, le kit complet embrayage +volant moteur a été changé il y a 6 mois, j'ai déjà fais une vidange de la boite de transfert au alentour des 90000 km, en cherchant dans forum le problème viendrait de la boite de transfert, vu le coup exorbitant de la réparation de nombreuse personne ont procédé au chargement du pignon avec d'excellents résultats, je vous sollicite donc pour 2 questions :
-sur internet le prix de ce pignon varie de 10 à 70 euros (différence de matériaux et d'origine), j'aimerais donc que vous me conseillez sur l'achat de ce pignon avec le meilleur rapport qualité (liens direct svp).
-Etant en région parisienne, et ayant des difficultés à effectuer le remplacement par moi même (manque de place,d outils, de temps, d expérience...), pourriez vous me conseillez un garage qui a l'habitude d'effectuer cette réparation.
Merci d'avance.
fredom22
Voiture : BMW X3 (e83) 2.0d
Re: Boite de transfert
Message par fredom22 »
Merci PDD, ça me rassure de ne pas être seul à le penser. ;)
La matière n'est certes pas adaptée pour résister au travail avec la vis sans fin dans le temps, mais à partir de 170000 kms l'autre côté fera largement l'affaire pour repartir comme en 40. Cela dit, cela ne remet pas en cause le fait de devoir faire les vidanges... Là tout le monde est d'accord. :)
"En ouvrages d'esprit comme en mécanique, ce que l'on perd en temps, on le gagne en force." Voltaire
C
CHAPS74
Voiture : x3 177 ch 2.0 d de 11/2008
Re: Aide problème boite de traansfert X3 E83 2.0d
Message par CHAPS74 »
Salut GIANTSDZ
tu devrais plutot te renseigner sur ce post qui traite deja depuis longtemps de ce problème.
viewtopic.php?f=26&t=10850
GIANTSDZ
J'ai deja vu ce sujet , j'ai pas lu toute les pages ( il y en a 60), certain liens ne sont pas actifs ( le sujet date de 2012), et sur ce que j'ai lu ça ne répond pas à mes questions d'où mon post.
Tout est pourtant dans le sujet rappelé, pour le pignon n'importe quel garage peut le remplacer.
creatom
Message par creatom »
Chaps et PDD ont bien raison, tout est disponible dans le poste dedie a la Boite de transfer, mais les mots cles pour trouver sur ebay
Good luck!
Pour information BMW propose un kit de réparation de la BT.
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/27_0110
CHAPS74 a écrit : 11 nov. 2017, 18:02
J'ai fusionné avec le sujet principal :Moderateurs:
C
CHAPS74
PDD a écrit : 20 nov. 2017, 08:38
je l'ai commandé la semaine dernière et mon mécano me le monte d'ici 15 jours.
150 euros avec les frais de port.
C
CHAPS74
toujours en attente de réparation , je me suis baladé en montagne avec le x3 et donc toujours en propulsion et là le x3 a perdu de sa superbe, bloqué dans 10 cm de neiges :oops: et en descente une vraie savonette . Vivement le 13/12.
a ceux qui ont déja eu ce problème .
Quand vous arrêtez le moteur, est ce normal que j'entende quand j'ouvre la porte un bruit qui provient de la boite de transfert et de ce fameux pignon en plastique , on dirait qu'il cherche a s'accroché a quelque chose....
MERCI
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Bruit caractéristique du pignon HS! Normal dans ton cas donc.
C
CHAPS74
me voici de retour de chez mon garagiste.
Donc vidange des 110 000 kilometres + réglage phare + réglage du frein main
pour une facture de 290 euros.
Me voila soulagé et vivement la neige.
je mets une photo de la pièce usagée d ici peu.
lycan
Message par lycan »
OUAIS ca me coute 60€ :clown:
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
good mais je doute que ca change l'attitude de savonette en descente. Ca, en général, c'est le poids combiné à des pneumatiques pas adaptés.
En descente le HDC fonctionne bien.
superspeed8
Voiture : BMW X3 E83 3.0
Message par superspeed8 »
Bonjour à tous...
Je viens de m'inscrire et je lisais depuis quelque temps ce post sur ces problèmes de boite de transfert...
J'ai presque lu les 60 pages mais je ne retrouve pas le problème similaire au mien...
Au début, j'avais des à-coups à l'accélération. Alors comme conseillé, j'ai remplacé la couronne d'engrenage du moteur de commande de la BT et là, super! problème réglé, plus d'à-coups...Mais depuis, j'ai un autre problème lorsque je manœuvre à basse vitesse, à partir de 3/4 de tour de volant, j'ai des "clong" dans le train arrière...
J'ai essayé la vidage et la reprogrammation avec la valise mais sans résultats...J'ai aussi essayé de changer les roues mais là aussi sans résultats...
Si je débranche le moteur électrique, le problème disparait...donc c'est bien du côté de la BT qu'il faut regarder...
Mais ce qui a de surprenant, c'est que ces "clong" dans le train arrière, c'est uniquement A CHAUD! A froid, les 20 premières minutes environ, je peux manœuvrer tout ce que je veux...aucun bruit!!!! Si la BT ou le moteur électrique étaient défectueux, comment se fait-il que tout fonctionne à froid??
Devrais-je regarder du côté du boitier électronique qui commande la BT?
là, je suis un peu perdu...merci si quelqu'un peut m'éclairer...
Le clong dans le train arrière en manoeuvre peut correspondre à une BT qui ne débraye pas les 2 trains. En gros l'embrayage qui reste en position fermé, train avant enclenché.
Pourquoi uniquement à chaud ? Je ne sais pas. Peut être qu'elle chauffe trop et que la dilatation des métaux du disque ne permet plus le débrayage ?
Une vidange a été faite ?
La BT a été réinitialisé ?
superspeed8
Merci pour la réponse....
Oui, vidange effectuée et réinitialisation aussi...mais toujours le problème...
Comme par hasard, ce problème est arrivé juste après avoir remis en place le moteur de la BT...
Ce moteur a été remis en place sans rien faire de particulier...Alors que je lisais sur d'autre poste qu'il y avait une procédure avant de reposer ce moteur : d'abord juste le brancher, puis démarrer le véhicule, braquer les roues dans un sens puis dans l'autre, éteindre la voiture et seulement après ça reposer le moteur...
Pensez-vous que je devrait faire cette procédure?
creatom
Il y a un truc qui me chiffonne:
superspeed8 a écrit : 17 déc. 2017, 23:13
Oui, vidange effectuée et réinitialisation aussi...[...] Ce moteur a été remis en place sans rien faire de particulier...
:scratch: on y comprend plus grand chose la... la réinitialisation de la BT a ete faite apres le changement de pignon ou pas?
superspeed8
Oui, la vidange et la réinitialisation a été faite après le changement du pignon...
le changement du pignon a été fait pour une autre raison : à-coups à l'accélération...
Ces à-coups ont disparus...mais depuis j'ai des "clong" dans le train arrière lors de manœuvres à basse vitesse...
C'est pourquoi j'ai essayé une vidange et une réinitialisation...mais sans succès...
Est-ce possible que le moteur n'a pas été remis en place de la bonne façon?
Et pourquoi ce problème survient uniquement à CHAUD??
