Boîte de transfert
Re: Boîte de transfert
Ponette83 a écrit :
Pouvez vous résumer sil vous plait.
Après l'E/S de l huile de la boite de transfert faut il passer chez le concessionnaire ?
Je n'ai fait aucun "reset" et n'ai eu aucun problème...
Ponette83
Voiture : DS 21 Pallas+BMW R 1250 R
Message par Ponette83 »
Ok, cela me rassure :Top:
X3-68
Voiture : 420d Xdrive MSPORT -- 118d MSport
Message par X3-68 »
J'ai repris mes notes sur la BT.
En effet, pas de capteur à gérer après vidange.
Par contre sur certaine version de BT (mais pas d'info là dessus) il y a un capteur à effet hall qui analyse l'usure de l'embrayage permettant de réguler la répartition du couple AV/AR.
Donc touti va bene :D
Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer car mieux vaut renverser un peu de son verre qu'oublier de le boire
C est logique, mais si vous vous souvenez, il doit y avoir un post ou un gas de Toulouse parlait d' une reinitialisation avec un outil de diag BMW .
Le fait est que beaucoup roulent sans rien avoir fait et ca fonctionne bien !
Papaguzzi
Voiture : BMW X3 2.0D BVA Luxe, noir métal, 2008
Message par Papaguzzi »
Salut à tous!
Suffit de demander :
viewtopic.php?f=26&t=7609#p156072
:santa: @+
Ne buvez pas en conduisant, vous risqueriez d'en renverser!
Ponette83
Bonjour à tous
Voila, e/s hydraulique boite de transfert effectué sans restriction.
Je me suis renseigné chez de mon concessionnaire et pas besoin de brancher quoi que ce soit.
D’ailleurs ils ne changent jamais cette hyd. Ils n'ont pas les joints !!!!
Le chef tech m'a par contre dit qu'il était bien de le faire en préventif.
Alors, à vos clé à œil.....c'est trop facile avec une grosse seringue
Ils n'ont pas les joints??? Simple joints en cuivre standard... Change de concession alors...
Ponette83
Euhhhh j'ai pas trop le choix ici !!! :coucou:
Ils m'ont bien confirmé qu'ils ne vidangeaient jamais les BT.
Dans tout les cas, pour moi c'est fait.
Ils ne vidangent jamais, mais quand t as demandė l huile, ils se sont tournė et t ont tendu un bidon .....
C est ce qui s est passé ici ... Jusqu a ce que je leur demande pourquoi ils stockent de l huile qu ils ne changent jamais ... : Mouhah:
Ponette83
Est ce que cette huile ne sert qu'aux BT de X3 ???cela serait étonnant.
Je crois bien qu elle ne sert qu aux bt des xdrive quelque soit le modele.
Ponette83
Peut être les ponts des X drive des autres BMW !!
Non, les ponts, c est une huile classique boite meca et pont.
La elle est speciale a cause de l embrayage .
je pense que ce type d'huile est aussi utilisée dans les motos qui ont ce type d'embrayage.
J en ai plein des motos avec exactement ce type d' embrayage, sauf que c est pas un moteur pas a pas qui commande, et que la phase patinage n est que temporaire, et doit etre contrôlée avec moins de precision.
Dans les moto 4t ( c est important le 4t car l huile moteur est la meme que l huile de boite ) , j y met de l huile quasi equivalente a de la semi synthese de voiture.
Dans ma 250 2D de trial, je mets de ma dextron 3 je crois, la meme que celle de direction assistée !
Ponette83
Bon, je n'avais pas roulé avec la voiture après l 'E/S de l'hydraulique de la BT. Et bien j"ai l'impression que l'auto est moins bruyante qu' auparavant. Demain, l'oreille experte de mon "épouse me le dira. :heart:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Gordon.
Voiture : BMW 530XD E60 + X3 3.0 DA E83 + I3 pr remplacer X3
Message par Gordon. »
Pour terminer définitivement sur les boîtes de transfert de nos chères BMW XDrive, ca aurait été vraiment chouette que Jules64 nous fasse un petit tuto sur la remise à zéro de la BT.
Quel câble et sous quel logiciel + marche à suivre pour le faire. (Pour ceux qui ne veulent pas passer par 1 concess pour 1 vidange de 0.8 L)...
:shock: ça aurait été vraiment chouette que Gordon nous fasse une petite présentation comme le veut la tradition :Moderateurs:
Gordon.
A y est le manque est réparé :D
