Le nouveau X4 de K. (Suisse)
Klerette
Re: Le nouveau X4 de K. (Suisse)
Message par Klerette »
Question d'ignare : si quelqu'un peut m'expliquer de quoi il s'agit (la pression des pneus, c'est bon, mais la 2e ligne...?)
J'ai rendez-vous à la CC jeudi de toute manière pour cause de rappel Isofix... donc ça tombe bien...
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
TPM /RDC c'est le système de mesure / contrôle de pression des pneus via les valves spécifiques .
Regarde dans ton menu quelle pression il te donne pour chaque pneu .
Si tu n'as rien c'est que le système te demande de réinitialiser donc tu vas dans le menu , statut vehicule , pneus ... et tu fais un reset .
Klerette
Merci ! C'est donc normal que l'ODB demande de vérifier la pression des pneus après 3000km ou c'est juste un hasard ?
tomducat
Si il détecte un souci ( dans la pression ou dans le système ) il demande de vérifier .
sur mon X4 il me le demande de temps en temps (2 fois par an environ)
Klerette
Rendez-vous pris mercredi prochain pour :
  • problème de claquement du hayon (pas réussi à l'atténuer moi-même)
  • problème de manque de sensibilité du détecteur de pluie
  • ceintures arrières mal réinstallées à la suite du dernier rappel, ils les avaient attachées à l'envers en bas
Et... mon fils ayant vomi sur toute la ceinture, elle est toute imprégnée de... hum... vomi (et de l'odeur insupportable qui va avec) et ils doivent la retirer pour la nettoyer / laver (je ne sais pas). Bref. :roll:
Y
Yann
Voiture : 420d gc xdrive luxury
Message par Yann »
L'odeur de v... c'est horrible :pale:
Faites des gosses :roll:
j'espère qu'ils vont te proposer quelques chose pour ta ceinture (un changement :?: )
Klerette
En tout cas, il n'y a plus personne qui veut s'asseoir à cette place, et lui non plus ! Donc pas le choix.
C'est merveilleux, les enfants. :D D'ailleurs, je me demande encore pourquoi j'ai choisi le revêtement cuir Elfenbein-Weiss... moi qui suis maniaque...
Y
Yann
Message par Yann »
tu as certainement plus de chance d'enlever les traces et l'odeur sur ton cuir plutôt que sur du tissu
Pour le vomi sur les ceintures , sur ma focus je l'avais enlevée avec du jus de citron pur en faisant tremper la partie de ceinture dedans puis en frottant à la brosse à dents.
Je crois qu'il y a aussi des produits à bases de ricins qui neutralise les odeurs.
Klerette
Merci pour le tuyau ! Il y en a eu malheureusement sur toute la longueur (du haut jusqu'en bas...), l'odeur est vraiment pestilentielle dès qu'on la tire, donc à moins d'utiliser 3 litres de jus de citron, ça va être difficile, et en plus c'est bien incrusté, mais merci beaucoup pour le truc, je le retiens pour la prochaine fois - touchons du bois :D
tomducat
Le mien aussi a vomi sur la ceinture le week end dernier ( et sur lui aussi d'ailleurs donc le siège auto en alcantara a prix cher ).
Heureusement j'ai pu nettoyer a l'eau chaude juste apres en arrivant et ca ne sent plus .
J'ai installé un sac dans la porte arriere de chaque côté pour l'éventuelle prochaine fois .
Les enfants c'est formidable :lol:
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Message par Chris_77 »
:lol: :lol:
Je rigole mais c'est nerveux... j'ai aussi un gnome (13 ans quand même !!) qui ne supporte pas la voiture et on y a droit à chaque voyage !
On a toujours réussi à éviter les catastrophes et seuls les sacs un peu partout à l'arrière nous ont sauvé !
Bon courage !
Chris
Klerette
Des photos de l'intérieur et du fameux revêtement cuir Elfenbein-weiss (sans l'odeur :lol:)
Klerette
Alors, je suis ressortie aujourd'hui du garage avec la voiture impeccablement nettoyée et avec la ceinture arrière comme neuve :lol: mais comme il pleuvait, j'ai pu tout de suite tester les essuie-glaces dont j'avais demandé de régler la sensibilité.
Ils n'étaient pas assez sensibles avant, mais maintenant c'est devenu totalement anarchique... balaient vite à l'arrêt comme s'il tombait des cordes, ralentissent n'importe quand, reprennent un rythme lent sans qu'on sache pourquoi... bref. :shock:
tomducat
Ils ont fait quoi pour ta ceinture ? Simple nettoyage ?
Klerette
Oui, un simple mais efficace nettoyage, et ils ont fait un "traitement d'odeur" de tout l'habitable. En tout cas, il n'y a plus traces de saletés sur la ceinture.
Mais quand même, avec le traitement cuir, cette petite plaisanterie m'a tout de même coûté dans les CHF 400.-- (EUR 375.--). On va investir dans des sacs en plastique à l'arrière 8)
Elljee
Voiture : BMW x4 30d
Message par Elljee »
Bonsoir
Elle est TOP
Klerette
Après être descendue de la montagne (40mn de route) pendant lesquelles je remarque que le TDB est rempli de buée à l’intérieur, je me parque dans un garage et me rends compte que de la fumée sort du capot ! J’ai appelé BMW services et heureusement il n’y a plus de fumée mais c’était impressionnant 😱
J’attends le dépanneur pour qu’il me confirme que tout est ok avant de reprendre la route.
Voilà pour la buée...
en cas de grosse pluie ou de neige, il n'est pas rare de de la vapeur sorte par les haricots, mais pas de quoi envahir l'habitacle :scratch:
