Problème groupe propulseur f20 114i
Re: Problème groupe propulseur f20 114i
Photo vraiment petite...
BMW appel ce module l'alimentation intégré (est censé gérer/alimenter l'allumage/injection ,valvetronic...
Tu l'as présenté ainsi :?: (me semble qu'il y a un couvercle/carter de protection dessus :think: )
Sur ce module il y aurait 3 relais et 6 fusibles
F03 de 10A
F02 de 20A
F01 de 15A
F04 de 15A
F05 de 20A
et F06 de 40A
Eux mêmes alimenté sous fusible de 125A en position F503 du boitier fusible dans le coffre
Le discours officiel de BMW est que si un relais ou fusibles est défaillant ou grillé...il faudrait remplacer intégralement le module,ils ont interdiction de remplacer sur ce dernier si un fusible ou relais HS (comme tout est intégré dans le module)
Côté tarif si non un ensemble complet neuf coute en gros 100,-EUR chez BMW
j
jeromeL
Voiture : Bmw
Message par jeromeL »
Est ce que ce boîtier a besoin d'une reprogrammation ? Car ça va être la deuxième fois que je le change .
Déjà remplacé :?:
Connaissais tu la nécessité du premier remplacement :?: (BMW ou garage indépendant)
Rien trouvé de mon côté...semblerait que non :roll:
j
jeromeL
Voiture : Bmw
Oui déjà remplacé , et je connais pas la nécessité du premier remplacement, on pensait au début que la panne venait de la , en tout cas merci pour tes renseignements 😉
BJerm
Voiture : Bmw 114i
Message par BJerm »
Christarta a écrit : 28 août 2020, 18:54
Je reviens un peu sur ce sujet
Après avoir remplacer la pompe à essence 289€ pour rien
Par contre en remplacé un relai bleu ciel 19 € à l'arrière côté passager derrière la banquette
plus de problème du côté du groupe propulseur
Si ça peut aider quelqu'un j'ai mis ma petite pierre à l'édifice
Bonjour Chris,
Pourrais tu faire une photo de l'emplacement de ce relai et une photo de celui ci ?
C'est le relai de quoi ?
J'ai le même message d'erreur groupe propulseur mais dans les codes erreurs on me parle de l'accélérateur ou papillon.. :pale:
