Changer Batterie SoS Détresse
w
wladimirsamy
Voiture : BMW 530d F11
Re: Changer Batterie SoS Détresse sur break F11
Message par wladimirsamy »
sebibi a écrit : 22 juil. 2024, 11:20
Merci pour vos réponses, elle est effectivement sous la garniture gauche du coffre, beaucoup plus facile à enlever que le ciel de toît. Par contre c'est l'ancien modèle de batterie. Je viens de commander, je verrai si ça fonctionne bien
P
Patoche250
Voiture : Bmw x2
Message par Patoche250 »
C'est bon message effacé avec la valise adaptée. On se revoit dans 5 ans :langue:
w
wladimirsamy
Bonjour à tous , j’ai un F 11 de fin 2010 avec toit ouvrant panoramique, je me duis escrimé à démonter l’arrière du ciel de toit ou les garnitures gauche de mon coffre et je ne trouve rien qui ressemble de près ou de loin au réceptacle des schémas qui semble recevoir la fameuse batterie sos ancien modèle en ce qui me concerne ..
Lagon99
Voiture : BMW X1
Message par Lagon99 »
Toujours au sujet de cette batterie sos détresse sur x1, j’ai effectué le changement par professionnel suite à une panne .
Or, au bout de un an tout juste après le changement , elle vient de lâcher à nouveau .
Est ce normal ? Combien de temps normalement sur ce genre de batterie la garantie.
Si quelqu’un a eu déjà ce souci ,
Merci pour vos conseils
sebibi
Voiture : BMW F45
Message par sebibi »
Victoire pour moi qui cherche depuis 6 mois. Mon problème ne venait pas de la batterie mais du haut parleur de détresse qui sur ma F45 est situé sous la boîte à gant, monté sur un cache trop baladeur, la fiche de ce haut parleur était juste déconnectée. Donc regardez bien à ça avant de vous lancer dans des travaux compliqués ou coûteux si vous allez en concession.
Idem pour moi si celle de mon X3 F25 se porte bien à ses 11 ans, celle de mon X2 2019 est annoncée à remplacer. Je me fiche un peu de ce système mais si on peut la changer sans trop de frais je vais le faire.
w
wladimirsamy
Bonsoir et merci à Sebibi de cette piste, mon problème n’étant tjrs pas réglé je vais chercher de ce côté..
w
wladimirsamy
Bonsoir à tous ,
Fausse piste pour moi , pas de haut parleur sous la boite à gant ;))
Je reste donc avec mon message et voyant de panne de balise de détresse
Je ne baisse pas les bras pour autant
Lagon99
Voiture : BMW X1
Bonjour à tous
Pour info
Ayant ce problème de témoin de panne sos de détresse depuis un mois sur ma X1 et après avoir changer dans un premier temps la batterie chez un professionnel habilité= 153€ +Mo ,nouvelle panne au bout de 24h .
Au final ce serait le boîtier qui serait HS : 620€ HT !
Frais supplémentaires à rajouter à la première intervention.
:coucou: @wladimirsamy
Ta batterie est dans le sous coffre arrière …
Lagon99
Voiture : BMW X1
Oui celle qui est dans le sous coffre .
Ç’est le boîtier qui est Hs
Chez BMW elle est affichée à 620€ ht 😞
R
Renaninou
Voiture : BMW 225xe Active Tourer / BMW 218d Gran Tourer
Message par Renaninou »
Je sais que suivant le modèle et l'année de fabrication la batterie ne se trouve pas toujours au même endroit, mais a toutes fins utiles, je met mon post ici qui a permit la résolution du problème (BMW 225xe) ! Ou se trouve la batterie Appel SOS?
Bon courage a tous ! :coucou:
Renan
