Changer Batterie SoS Détresse
E
EnBM-x2
Voiture : BMW X2
Message par EnBM-x2 »
Bonsoir a tous
Je serai pas contre un peu d aide et conseils avisés ..
Comme certains d entres vous j arrive sur le fameux problème « Panne Système Appel de détresse » et je suspecte très fortement une faiblesse de la batterie que je voudrais donc remplacer ..
Je crois l avoir localisée dans le ciel de toit sous l antenne après des recherches sur schéma ( j ai tout de même passé une camera pour m en assurer ) . Maintenant que celle ci est sûrement localisée.. j aimerai la remplacer et je me frotte à la dépose du ciel de toit 🙈
Quelqu un a déjà remplacée cette batterie ?
Des conseils pour la dépose du ciel de toit ?
Savez vous si il y a un impact sur les défauts lors du remplacement de la batterie ?
En espérant que certains pourront m éclairer de leur expérience sur le sujet
Bonne soirée à tous
Re: Changer Batterie SoS Détresse
curieux que la batterie soit déjà hors service avec un X2, par contre démonter le ciel de toit pour remplacer cette batterie est un peu surprenant comme conception du système. Sur un autre forum un membre signale que BMW lui demande 600 euros pour remplacer une batterie de 70 euros...
Les 1er F39 sont apparus fin 2017...soit quasi 4 ans
Semble peu,mais comme pour beaucoup juste après garantie...
Le boitier télématique ATM où est installé cette batterie ce situe juste sous l'antenne de toit
...en vrai il n'y a pas "obligation" de déposer le ciel de toit...cependant il faudra être prudent a ne pas lui donner une pliure.
Avant tout débranchement de la batterie (dépose pôle négatif)
Démontage garniture latéral bas et haut/plancher du coffre...plus joint de coffre
Arrivé a ce stade on arrive a accéder sous le ciel de toit arrière (juste l'espace)
...si non pour déposer le ciel de toit complet (bonjour après pour remonter seul) il faut déposer les garnitures des montants de porte avant et central en plus
Plus les joints de porte...bref un travail de démontage plutôt conséquent pour juste accès au module ATM sous l'antenne.
Sur F39 la batterie type accu porte la référence 84102447710 son cout sortie des stocks BMW sur facture devrait avoisiner grand max 60,-EUR
Perso achat directement via comptoir BMW reste préférable si non via le net reste également possible...cependant attention a bien veiller à recevoir une batterie "récente" veux dire par là que sur la batterie il y a une date de production...même si neuve je refuserait toute production antérieur à 2021
L'achat en concession via l'allemagne est possible également...mais il me semble avoir vu que certaines concessions BMW appliquait le principe de la consigne (une dizaine d'euro)
Pour le reste du montage,pas de soucis après juste un remplacement de batterie
Bon échange :cheers:
Pour mon info c'est une batterie rechargeable ou une batterie "à jetter"?
E
EnBM-x2
Voiture : BMW X2
Curieux oui et non .. une batterie c est environ 4-5 ans de durée de vie partant du principe que la voiture a été produite en 2018 mais que la batterie potentiellement avant .. on arrive au 4 ans .. puis chez BMW tout cela n’avait pas l air de le perturber lorsque je l ai consulté sur le sujet .. ce qui me dérange c est les 240e qu il me demande juste pour me dire si c est bien la batterie 😓 ce qui est curieux c est que cette batterie sauf erreur de ma part ne rentre pas dans les préconisations durant l entretien et je ne suis pas certain qu elle soit identifiée comme pièce à changer en entretien .. tu es obligé de diagnostiquer et tt le tralala
Pour essayer de répondre sur le côté rechargeable ,à mon sens une batterie est de base rechargeable… jusqu’à ce qu elle soit hs ( inversion de polarité ou élément trop faible .. )
E
EnBM-x2
Voiture : BMW X2
Salut
Merci pour tes infos Outlander 68 😉
Je comprends que tu connais pas trop mal le sujet .. tu as déjà remplacé cette batterie ?
Je te rejoins et je me suis sûrement mal exprimé ( me suis emballé oups lol ) je pense « déposer » une partie du ciel de toit à l arrière et en me servant de tes infos notamment .. par contre je suis curieux de comprendre pourquoi tu me conseilles de déconnecter la batterie voiture ( si j ai bien compris ? ) j avoue ne pas comprendre la relation 🤷🏻‍♂️
Pour l achat de la batterie j ai déjà trouvé un site avec les pièces BMW en Allemagne .. Hubauer BMW .. ça vous parle ? Qq un a déjà utilisé ce site ?
Petite batterie .. gros chantier 😓
J espère y arriver .. je suis pas encore bien chaud à l idee je vous avoue
+1 @EnBM-x2 je te rejoins également sur le service entretien de cet accumulateur...sachant qu'il contrôle la batterie de la télécommande.
Avec leur appareil de diagnostique suis certain qu'il on un accès au calculateur de l'ATM afin de contrôler cette batterie.
Peut être l'emplacement de ce calculateur et soumis au temps...(chaud/froid) :roll:
Perso jamais remplacé (je n'ai pas de BMW :oops: ) ...mais eu aussi besoin d'accéder à cette partie précisément.
Pour la batterie c'est une précaution supplémentaire...comme tu vas être obligé d'intervenir/voir déposer sur un calculateur c'est préférable.
(BMW l'indique également comme ceci)
Pas de problème également avec Hubauer Shop :Top: (quand même date de prod. a contrôler a réception,juste pour contrôle)
Y
Yonl32
Voiture : 435d Xdrive M-Sport Bleu Estoril (anc. X2 X20d M-Sport)
Message par Yonl32 »
Avant de démonter, as tu essayé de demander à BMW de prendre à leur charge le changement de cette batterie ?
De ce que j'ai compris, si tu as l'option inclue dans ton véhicule, c'est "à vie" et donc ils doivent prendre à leur charge le fait que ton option reste active et fonctionnelle.
Dans mon cas, BMW l'a remplacé alors que ma X2 était hors garantie.
Lionel
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
En effet, il existe sur le forum plusieurs communications sur le sujet, pour beaucoup d'entre nous cette intervention était prise en charge par BMW dans le cadre de la garantie.
A l'origine cette batterie ne devait pas faire l'objet de remplacement donc rien de prévu pour une intervention simple et rapide.
Avant de démonter la moitié de ta voiture, vois avec ta CC et consulte ce fil :https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=53697
sebibi
Voiture : BMW F45
Message par sebibi »
Bonjour, quelqu'un saurait où se trouve cette batterie sur ma F45 de 2015 car je ne la trouve pas sous le toit...
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
sebibi
Voiture : BMW F45
Merci pour ta réponse, et excuse moi mais je ne comprends pas bien le schéma, est ce que ça veut dire que ma batterie est à gauche dans le coffre ?
Je le comprends comme ça aussi …
Sur une X3 F25 elle est bien à gauche dans le coffre. La mienne a 10 ans et est d'origine.
sebibi
Voiture : BMW F45
Merci pour vos réponses, elle est effectivement sous la garniture gauche du coffre, beaucoup plus facile à enlever que le ciel de toît. Par contre c'est l'ancien modèle de batterie. Je viens de commander, je verrai si ça fonctionne bien
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
Je viens de changer la mienne, X3 G01, 6 ans. Sous le plafonnier arrière. Assez facile à faire en enlevant les deux caches dans les ailes sur la partie arrière.
Juniper at home
sebibi
Voiture : BMW F45
Je viens de changer ma batterie qui était dans le coffre mais le message persiste. J'ai un boîtier et l'appli carscanner mais il ne l'enlève pas. Connaissez-vous une appli qui permette son élimination ?
C’est peut-être ton module qui est hs ?
Je ne sais pas si BimmerLink le fait …
:interroge:
Bill87
Oui bimmerlink supprime le message.
Juniper at home
P
Patoche250
Voiture : Bmw x2
Message par Patoche250 »
Un ami m'a changé la batterie de ma x2 118i. Elle est de 2018. Il a juste tiré sur le joint du hayon pour accéder au système d'alarme comme c'est indiqué dans pas mal de tuto.
Par contre après le changement de batterie, achetée en ligne sur le site BMW, il a découvert que le message revenait et que le connecteur de sa valise Peugeot Citroën était différent de celui des BMW :insulte:
Il revient ce soir avec une valise compatible, pour tenter d'effacer le message qui me fait ch... depuis au moins 5 mois.
