Affichage des limitation de vitesse
babou
Voiture : X3 XDRIVE 20D
Re: Affichage des limitation de vitesse
Message par babou »
Merci outlander
Je n y connais pas grand chose dans ce domaine
Si je comprends bien bmw se fou de moi?
Un codeur c'est quoi?
Est ce une personne qui branche un ordinateur sur la voiture?
Peux tu m expliquer
Un grand merci
Oui jamais tenté ces codes généré autre que BMW...il suffirait d'avoir un accès ISTA à jour je pense pour générer ces codes
Pour le SLI c'est un peu autrement,officiellement c'est un code de déblocage ASAP (donc FSC) + un code IBAC qui lui n'est valide que qques temps
Merci outlander
Peux tu m expliquer
Un grand merci
Pas de raison que BMW ne puisse pas te proposer cette fonction en post équipement (semble uniquement du codage) puisque véhicule semble tout équipé pour activer cette fonction.
Il y a effectivement toujours un risque pour ces mises à jour,upgrad fonction...qui risque de planter le système
(calculateurs à bord de l'auto)
...et comme plus de 40 calculateurs dans ton X3,et à env. 1000,-EUR le calculateur...ils ne veulent pas prendre le risque je pense de planter et devoir remettre en ordre.
Ton X3 semble toujours sous garantie constructeur...donc des frais pour eux en cas de soucis (plantage calculateurs suite à coding)
C'est bête mais c'est l'explication "réel" pour moi ,qui semble coller aux discours de tes contacts avec BMW et leur position sur ce type de demande
(...rien d'anormal il ce protège d'un côté)
Le net ok mais l'idéal serrait effectivement de trouver un codeur confirmé (spécialisé de préférence BMW) sur la région qui pourrait renseigner et/ou solutionner
Comme chaque marque a son propre "programme"
...parfois avec BMW il suffit de tomber sur l'electro-mécanicien qui accepterais ce type de demande...50 balles par exemple pour les derniers services
(ne pas voir avec le magasinier ou réceptionniste ou pire les commerciaux pour ces demandes...déjà trop technique :lol!: )
Hors réseau BMW...il y avait Performance Store en Belgique à l'époque...existe t-il toujours :?: :?: semble avoir changé de nom pour Bavarian (leur boss m'avait appelé un jour pour ce plaindre : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: )
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
en tous les cas, je confirme ce qui a été dit plus haut.
La mienne a les cameras (2 :scratch: ) et les options que tu cites.
Je suis allé demander chez BM Thionville, et le gars n'a même pas regardé ma carte grise, ni quoi que soit d'autre.
Sa réponse: Ca doit se faire en usine, impossible en aftermarket :roll:
Je vous parle même pas de son discours sur un passage à l'E85.
J'avais pas envie de me prendre la tête, donc je suis parti.
babou
Message par babou »
Outlander bonjour
Désolé pour cette réponse tardive
Un tout grand merci de ta réponse
J ai trouvé une personne chez bmw qui a regarder
Je te tiendrai informé
babou
Message par babou »
Outlander oublie de te dire qu apparaissent les panneaux ronds points et route sinueuse dans le combiné tableau de bord sans que la navigation soit activée
Bizarre?
foufou55
Voiture : x3m compétition 2021
Message par foufou55 »
Je n’ai pas l’affichage des ronds points ni route sinueuse sur mon g01 avec l’anticipation des vitesses
Le fonctionnement est différent de la vidéo qui a été posté : pas de sélection automatique de la vitesse lue sur les panneaux
babou
Message par babou »
Merci de ta réponse
babou
Message par babou »
Bonjour à tous
Je demande votre aide
En effet je souhaite enter dans les paramètres pour savoir si le téléchargement des mises a jour des cartes ce fait automatiquement
J ai lu dans le drivers' guide que je devais:
Enter dans " mon véhicule" puis parametres puis généraux et enfin remote Software
Problème je ne trouve pas les parametres
Pouvez vous svp m aider?
Si pas comment fait on pour les mise a jour via usb
Merci bonne journée
Billserie1
Message par Billserie1 »
faut aller sur le site internet connected drive. se logger. telecharger un gestionnaire de telechargement, et enfin la map pour le gps.
le site est mal foutue je trouve, pas tres intuitif. faut fouiller et activé ce que tu peux ;)
Pour info , il existe un petit boîtier qui se connecte à l’arrière de l’écran et il faut coder 3/4 lignes …
Affichage de la vitesse , récupérée dans les infos gps ….
Concernant tes options , si tu codes avec ce que tu n’as pas d’intégré dans ton véhicule , tu auras des défauts …….
babou a écrit : 05 oct. 2021, 13:44
Bonjour à tous
Merci bonne journée
Attention le remote software est l’iDrive et non la carte gps … ce dont deux choses différentes…
Oups, j’ai un gros train de retard !!
Sal
Voiture : X3 - Xdrive 2.0D - G01 - 01/2021
Message par Sal »
Bonjour.
X3 G01 de 2021. J’ai acheté 100€ le FSC Code sur EBay. Site s’appelle :
https://www.ebay.fr/ulk/usr/dakaishop.
Reçu le code le lendemain. Code Original BMW, de Munich. J’ai envoyé message au vendeur, et il a installé le code sur le véhicule en 15 minutes, avec TeamViewer. Fonctionne parfaitement. Très sérieux, professionnel, et sympa.
