Affichage des limitation de vitesse
babou
Voiture : X3 XDRIVE 20D
Message par babou »
Bonjour à tous
Je souhaite avoir votre aide
En effet j ai le code 5AV active guard
Dans le driver's guide avec mon vin apparaît bien cette option limitation de vitesse et dépassement interdit
Quand je regarde les informations du tableau de bord apparaît bien cette possibilité sauf que dans le drive n apparaît pas la ligne limitation de vitesse et des lors je ne sais pas l activer
Pouvez vous svp m apporter votre aide
Re: Affichage des limitation de vitesse
Sur de nombreuses séries c'est une fonction qui doit être activé...en principe avec le SLI Speed Limit Info
Pas d'info ou case a cocher avec Speed Limit Info dans l'iDrive :?:
babou
Message par babou »
Merci pour votre réponse
Que dois je faire?
babou
Message par babou »
Re bonjour outlander 68
Je viens d aller chez le concessionnaire qui le dit ne savoir rien faire
Je n y comprend plus rien
Que puis je faire? :Merci:
Mon X2 m'indique les limites de vitesse entre les deux compteurs si je l'active avec le commodo de gauche. En plus la caméra lit les panneaux et me donne les vitesses "réelles" si cela ne correspond pas au données du GPS. C'est cela que tu veux?
babou
Message par babou »
Merci de ta réponse
Effectivement c'est cela que je souhaite car les caméras sont présentes
Avec le commodo de gauche rien ne se passe autre que de passer aux ordinateurs de bord
Je t avoue que je n y comprend rien
Merci de ton aide
Fortiche BMW :Rouge:
Trouvé ceci
Billserie1
Message par Billserie1 »
Alors ma voiture se comporte différemment que sur la video. ( serie 1, F40 )
donc quand la vitesse limite change, par exemple je suis à 50 au régulateur, et la vitesse limite passe à 80, le regulateur me propose cette vitesse de 80, et je doit appuyer sur set pour que le regulateur soit caler à 80km/h. je dirais que c'est semi-automatique ;)
J'ajoute que on en avait déja parler sur un autre post, c'est donc un comportement normal pour la serie 1, le full automatique c'est probablement pour d'autres pays à moins que les X3-X5 soit aussi full auto ( je ne sais pas )
Dsan2212
Message par Dsan2212 »
Sur mon X3 G01 le principe est le même et heureusement car je préfère garder le contrôle sur ma vitesse
perso je l'ai régler pour que lorsque j'active le changement de vitesse celle ci se met avec 4 km de plus au compteur c a dire si la limitation est de 80 :Nul: :Nul: :Nul: mon X3 se met à 84 Km/h
babou a écrit : 14 sept. 2021, 16:52
Merci de ta réponse
Merci de ton aide
Dans mon cas cela a toujours fonctionné. Tu as bien la caméra dans la partie noire devant le rétro intérieur?
babou
Message par babou »
Oui merci pour ta réponse
Que faire?
babou
Message par babou »
Oublie de demander
Fzut il que le Cruise control soit activé ?
Billserie1
non ca s'affiche tout le temps
dans idrive on peux choisir de simplifier l'affichage ( y a 3 niveaux ), je ne sais pas si ca masque les panneaux j'ai jamais essayé.
peux tu nous mettre une photo de ton tableau de bord ?
babou
Message par babou »
OK si cela n est pas trop tard je mettrai la photo demain matin
Pourras tu me répondre ?
Merci a tous pour votre aide
babou
Message par babou »
Bonjour a tous
Voici ce que m a répondu bmw
Monsieur Blondeau,
Nous avons bien reçu votre e-mail du 14 septembre 2021 concernant le speed limite info.
Suite à votre demande, nous avons envoyé celle-ci vers le département concerné qui est revenu avec les informations ci-dessous.
Bonjour Fabrizio,
Nous nous sommes renseigné sur la question et pour avoir accès à ces informations il faut que la voiture possède l’option 5AS – Driving Assistant Pack (voir photo ci-dessous).
La voiture du client ci-dessous n’en est malheureusement pas équipée, donc celle-ci ne sait pas lire les panneaux de signalisation.
Nous restons disponibles pour toutes autres questions.
Meilleures salutations,
Fabrizio Santangelo
BMW Group
Customer Care
Fabrizio Santangelo
Contact Center Advisor
Lodderstraat 16
2880 Bornem
babou
Message par babou »
Suite à cette info croyez vous qu il soit possible d i installer le driving assistant plus sur ma voiture?
Un grand merci pour vos réponses
Si BMW doit demander à BMW...et que BMW ne sait pas répondre à BMW...on est bien dans la...BMW
J'ai l'impression que ton interlocuteur et Fabrizio n'ont soit pas compris ta question soit ne veulent pas s'embêter (dans les 2 cas s'est ennuyant)
Pour moi (a ce que j'ai compris) comme tu as l'option 5AV active guard celle ci intégrant donc la caméra (KaFAS)
Peut importe maintenant si SA5AV ou SA5AS Driving Assistant ou SA5AT Driving Assistant Plus ou encore SA5DF pour Régul. vitesse actif+fonction Stop&Go
La caméra est strictement la même...
BMW ne semble pas vouloir s'embêter (dommage) pourtant il faudrait un code FSC (code généré par BMW)...bref
Il faudrait dans ce cas trouver un codeur (si BMW ne veux pas) pouvant t'activer cette fonction moyennant qques centaines d'euro
Dans mon cas ou la lecture des panneaux fonctionne, je n'ai pas l'option 5AS mais je trouve l'option 5AV "active guard" sans savoir ce que c'est...
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
Je profite de ce post pour demander si quelqun connait justement un codeur sur la region de metz / thionville / luxembourg.
Billserie1
Outlander 68 a écrit : 15 sept. 2021, 12:25
On trouve sur Ebay des vendeur qui vendent des code FSC pour activer les mise a jours des cartes GPS pour une dizaine d'euro.
ces personnes qui vende ces codes ont donc un générateur de code FSC, peuvent il vendre un code FSC pour le soucis d'affichage des limitation ?
peut etre essayé d'en contacté un via ebay
