Buée phare AVG sur F10 et par conséquence pb divers
c
crisco
Voiture : BMW 520xdrive F11 2013 Touring
Re: Buée phare AVG sur F10 et par conséquence pb divers
Message par crisco »
CRJas, Essayez ma solution avec les sachets de sel de silice de 50g si vous avez une possibilité d'ouvrir le boitier du phare comme sur les photos de music1990 du 27 nov 2022. Le problème d humidité a été résolu en 2 jours. J'ai retiré les sachets depuis plusieurs semaines et l humidité n'est plus revenue. Je reste persuadé que mon problème a été causé par un lavage au Karcher. Après quelques années, les joints des phares ne doivent probablement plus être aussi resistants à la pression d'un jet Karcher.
c
crjas1990
Voiture : Bmw 520D GT
Message par crjas1990 »
D’accord ,
Je vais essayer. Et où posez-vous les sachets?
Dans un espace bêtement à l’arrière ou il y’a les quelques cable ? Car difficile d’accéder au phare en lui même. Merci
c
crisco
Crja1990,
Oui, dans le phare sous le couvercle, a l'endroit ou on voit des câbles.
c
crjas1990
Merci bien! @crisco
Je teste :-)
Béhémiste
Voiture : BMW Série 5 Touring F11 2011
Message par Béhémiste »
Merci Crisco,
Cette solution a marché pour moi :clin:
J'utilise 2 sachets de silicagel placé à l'intérieur du phare, que je remplace tous les 2-3 jours en contrôlant leur prise de poids. Après 30% de poids supplémentaire, ils n'absorbent plus rien il faut les remplacer et les régénérer.
Cependant je ne vois pas comment l'eau arrive à pénétrer. En effet , rouler sous la pluie me provoque beaucoup d'entré d'eau, et donc cette solution est juste curative et nécessite des interventions régulières.
Merci pour ton retour d'expérience :top:
BMX44
Voiture : BMW 530d F10 2012
Message par BMX44 »
Bonjour à tous, ce sera mon premier post !!
J’ai ce soucis et recherche un optique avant droit complet avec modules et ballast…
Quelle est la différence entre optique phase 1 et 2 ??
J’ai besoin d’aide car je galère depuis très très longtemps…
Merci pour votre réponse 🙏😉
:coucou: @BMX44
Tu peux me donner ton vin ?
Edit : voici …tu auras la réf et le prix , en fonction de ton type d’éclairage …
:Fleche: https://www.pieces-bmw.fr/bmw-voiture/S ... /51931SN62
BMX44
Message par BMX44 »
Bonjour 😉
C quoi le vin ?
Merci 🙏
BMX44
Message par BMX44 »
Ok j’ai compris pardon
J’ai trouvé merci pour l’info et les coordonnées du site.
Je recherche plus un optique complet d’occasion car rien que l’optique vide c’est 1400 roros 😢
Plus les modules et ballast, je pleure.
Merci 🙏
La réf du feu :
63117271912
Vin= no de ta voiture (pas la plaque minéralogique)
Avec la réf , tu peux rechercher sur le net …eBay ou autres ….
bibiforum
Message par bibiforum »
@BMX44 pourquoi veux tu changer complétement le phare ?
ton modèle de phare est à Xenon, tu peux déjà récupérer les ampoules/balast sur les tiens.
Si tu as phares directionnels, idem tu peux récupérer les modules sur ton ancien phare
Regarde d'occasion sur les sites...
T
TITI28
Voiture : BMW 530 D 2010
Message par TITI28 »
salut crisco il semblerai que j ai le même problème peux tu me faire une photo de l emplacement ou tu as mis les petits sacs merci
je n avais vu les messages d apres ok je ferai ça.
BMX44
Message par BMX44 »
bibiforum a écrit : 29 déc. 2024, 15:40
Bonjour et bonne année à vous
Mes modules et ballasts étaient oxydés et hs. On a mis du France xénon mais ça redeconne au niveau des clignotants et les voyants du tableau de bord se mettent à sonner pourtant on à étanchéisé l’optique qui ne prend plus l’eau… et repassé sur balise bmw
Je suis perdu 😡
bill
Voiture : BMW 520 dA -> i4 eDrive40
Message par bill »
Même problème sur ma F10, après un rapide lavage au karcher pour décroter la voiture, suite à une déviation à cause de travaux....
J'ai essayé l'accès par le dessus, impossible d'ouvrir, c'est scellé.
Le passage par le bas, c'est via la grille dans le passage de roue, c'est çà ?
MicroPoint116
Voiture : BMW 520 Touring F11
Message par MicroPoint116 »
J'ai une 520 touring F11, et j'ai le même problème.
J'ai trouver l'astuce des sachets interressant.
Par contre le capot au dessus de mon phare est scellé !
Impossible de l'ouvrir.
Comment acceder à l'intérieur du phare pour y glisser les sachets ?
Merci d'avance pour vos orientations.
Tu ne peux pas le passer en démontant l’ampoule de feu ? Pense à attacher un bout de fil au sachet , pour le récupérer plus facilement …
MicroPoint116
Comment acceder à cette ampoule ?
bibiforum
Selon que tu aies phare LED ou phare Xenon, par dessus ou par derrière (voir photo page précédente)
j
johnywalker97
Voiture : Bmw f10
Message par johnywalker97 »
Bonjour, j'ai un bmw F10 2014 j'ai la même problème côté conducteur, quelqu'un aurait un solution? J'étais dans 1 garage a refait avec de silicon de pare-brise partout mais j'ai moins de condensation maintenant comme avant, mais j'ai pas quoi faire encore car il est toujours..
