J'avais le même problème lié au joint des caches qui était pas étanche.
Finalement, même après le remplacement pour un neuf, le silicone a été la meilleure solution.
Ce qui a détérioré le contact électrique.
Première chose à faire, c'est de nettoyer les contacts avec un chiffon, puis de poncer légèrement pour retrouver la surface métallique permettant un bon contact électrique.
Si ça reste encore allumé, il remonter progressivement à la source.
En espérant aider la communauté, bonne journée à tous.
Bonsoir a tous , j’ai un soucis similaire sur un x5 e70 , les angel eyes et les feux stop restent allumés après la fermeture du véhicule, et bien sûr cela vide la batterie ... Le frm pourrait être le fautif ? Je n’ai pas de defaut dedans pourtant avec ista si quelqu’un a une piste je prends volontiers , et si le créateur du sujet aurait trouver la panne ca m'aiderait énormément
