Changement Ampoules
Re: Changement Ampoules
Merci, j’ai demandé la ref ou le numéro aisin /bar code car les copie d’adresses Amazon m.erdent toujours!
330dMPerf a écrit : 02 févr. 2025, 12:55
Sur Amazon, je n’ai pas trouvé le modèle H4 phare/croisement : peux tu mettre le N° de la ref? Merci
tape sur GG : "AMAZONE lampe LED KOYOSO H4" et tu l'as.
ps : je les ai montées verticalement mais pas certain que cela soit important.
(ma capture d'image ne veut pas passer)
Dernière modification par PDD le 02 févr. 2025, 15:32, modifié 4 fois.
Merci, mais arrêtez de copier un UrL Amazon ! Ça ne fonctionne pas !
Donc la ref. ou Aisin, qui est indiqué dans la description détaillée
merci ou capture d’écran.
J’ai modifié le post de spip67 , pour voir les refs des lampes …
:Fleche: Re: Changement Ampoules
Pour le koyoso h4 , il y a 2 modèles :
• ventilé
:Fleche: https://amzn.eu/d/gohgUSx
•standard
:Fleche: https://amzn.eu/d/a4y3VJl
PDD a écrit : 02 févr. 2025, 15:19
Soit je n’ai pas compris , soit tu fais une erreur ….tu as un sens pour les h4 !… et si je me souviens bien , il y a un ergot différent pour ce sens ….
Exact il n'y a pas de bague d'adaptation sur ce modéle et on ne peut pas choisir les sens de montage de l'ampoule.
Merci, mais je ne suis vraiment pas doué !
Aucun des 2 liens ne renvoit sur une ampoule qui fait code/phare ou je sais pas lire ?
De plus, leur luminosité est indiquée pour 5000lm (soit 10000lm pour les 2 phares)
Or dans les tests, c’est max 1500 pour les LED, et les bonnes halogènes sont à plus de 1000??
Donc, je m’interroge vraiment pour les ampoules de la swift de mon fils…
Je suis aussi aller voir ici : https://koyosoled.com/fr/
Pour moi , H4 veut dire feu de croisement/feu de route ….
Surtout qu’on voit la photo que j’ai posté plus haut …..
@PDD tu confirmes ?
Oui je confirme H4 halogene ou led c'est croisement et route dans une seule ampoule.pour info c'est 10000 lumen la led.
Spip67
Voiture : Bmw 320d
Message par Spip67 »
Afin de supprimer les défauts sur le tableau de bord Pour les ampoules Led h7, faut il a chaque fois 1 Canbus ?
C'est à dire 1 pour les phares
1 pour les codes et 1 pour les antibrouillards ??
1 pour chaque ampoule led ….
Autrement c’est achat led avec canbus intégré … ou coder ….
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
sur la corsa et le zafira j'avais pris les philips ultinon access, de temps en temps y avait l'erreur ampoule au tdb, bon pas gênant en soit.
Par contre c'est clair que niveau éclairage comparé au halogène, c'est le jour et la nuit :top: , bien pensé a faire un réglage de la hauteur des optiques.
Sur le x5, xénon d'origine, j'ai monté les D-lumina d2s led, bien y a un mieux, et montage plug and play, surtout pas d'erreur odb
ssiko
Voiture : bmw E90mdesign
Message par ssiko »
Moi je suis passé sur des SUPAREE achetés sur mamazone avec CANbus intégré, depuis 2 ans
En dehors qu'il a fallu que je sorte les roues et les gardes boues pour accéder aux phares, le changement a été hyper facile.
Pas de soucis à l'ODB et une lumière 100x plus claire que mes xenon
Spip67
Voiture : Bmw 320d
Des Suparee sur Amaz...
Pas vu désolé
