Changement Ampoules
Spip67
Voiture : Bmw 320d
Changement Ampoules
Message par Spip67 »
Salut à tous,
Tout nouveau sur le forum, je parcourt les messages sans vraiment trouver la solution s’il est possible de changer les ampoules halogène pour des Leds sans changer les blocks phares !
Au cas ou c’est vraiment pas possible, peut-on mettre des ampoules 100w rallye ?
Merci pour vos réponse
Philippe
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i / M240i & MB W247
Re: Changement Ampoules
Message par Ze_cat »
non et non
1er les 100w Rallys font consommer 2x plus d'ampère versus une standard à 55W (P=UxI)
2x plus d'ampère = câblage, relais, eCU absolument pas prévu à la base ....
:attention: sincèrement, sur une auto moderne, bourrée d'électronique je ne tenterais pas le coup :peur: :attention:
Après, oui il existe des lampes LED / xénon à mettre en lieux et place de bête H4-H7 à filament .... pourquoi pas, mais leur durée de vie est moins, et ca chauffe, le balastre n'est pas trop prévu pour : manque de place, confinement, etc...
si tu as des H4-h7 classique halogène, passe en Lampe plus performantes : philips X-tréme vision par exemple en 55w
il y a un poste là dessus dans la rubrique electricité ca améliore grandement la vision tout de même
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
Spip67
Voiture : Bmw 320d
Merci beaucoup pour les infos,
je vais voir en Lampe pour des Philips X-tréme vision par exemple en 55w.
J'ai lu un poste ou ils parlais d'erreur ou de clignotement pour ceux qui sont passer en led.
Vaut mieux prévenir que guérir ..
Ze_cat
oui, en plus, tu as les codes erreurs quand tu passes en LEd :attention:
:coucou: :study: Il suffit d’utiliser la fonction recherche pour trouver ça là, car c’est un sujet qui concerne plus que les F3:
Test : Ampoules Phares H4/H7 et LED retrofit
Je roule depuis deux ans avec des LED H7 KOYOSO et mon éclairage est transfiguré... Seul soucis parfois indication defaut mais pas si le led fonctionne. Aucun souci au CT et jamais d'appel de phares.
Spip67
Voiture : Bmw 320d
Merci beaucoup pour toutes ces infos. J'avais bien lu les messages avec les tests, c'est pas toujours évident à comprendre certains Termes techniques pour un novice.
Certains préconisent même de mettre un boitier intermédiaire pour résoudre ce problème de défaut. Mais y a t'il assez de place pour ça 🤔
Si tu prends Philips ou OSRAM , elles sont prévues pour…
Spip67
Voiture : Bmw 320d
Ça fait plusieurs jours que je regarde les commentaires sur différents types d'ampoules, sur les BMW
Même Philips ou Osram façon des défauts et cela malgré que c'est noté sans erreur !
En fin de compte on ne sait jamais quoi prendre.
le défaut n'est pas trop génant, on s'y habitue et il me semble que l'auto finit par se fatiguer de l'indiquer... J'ai une sonde lambda défectueuse depuis 2 ans et sur le conseils d'un mécano BMW je ne l'ai pas remplacée, maintenant mon auto qui va parfaitement bien ne me le signale plus...Par contre elle me signale régulièrement une perte de pression d'un pneu et il n(y en a pas... J'attends que l'auto comprenne sa bêtise...
Cela dépend aussi de la génération …
Sur les E d’il y a plus de 12 ans, c’est sur que doit générer une erreur, sur les F qui pouvaient être équipés de phares led, je ne pense pas que ce soit systematique … j’avais publié un test à la sortie des premières ampoules d’idéal, précurseur et la série 1 était compatible et avait servi au test…
Dernière modification par 330dMPerf le 01 févr. 2025, 10:14, modifié 1 fois.
Spip67
Voiture : Bmw 320d
Jai lu le fichier que Philips met à disposition pour savoir sur quel modèle de voiture les ampoules led anti erreur fonctionne, par contre en BM y a pas grand chose 🤷‍♂️
Spip67
Voiture : Bmw 320d
PDD a écrit : 31 janv. 2025, 11:09
Je viens de regarder les Koyoso me semble pas mal, pour les feux de croisement, ce sont les mêmes ou c'est encore différent en h7 ?
LED identiques pour mes quatre phares, KOYOSO. J'avais acheté une autre marque sur AM... pour mes feux de routes et le faisceau était affreux, j'y ai placé des KOYOSO et alors faisceau tres bon. Il y a probablement d'autre bonnes ampoules LED mais par chance j'ai trouvé celles qui allaient bien. Les KOYOSO H4 dans ma vielle Mitsubishi L200 ont aussi transfiguré son éclairage.
Pour info l'éclairage avec ces LED dans mon X3 est aussi bon que celui de mon X2 qui a les phares LED d'origines...
Pour OSRAM, c’est ici : https://www.osram.fr/am/campaigns/vehiclefinder.jsp
Mais pas gagné pour F3 non mentionné
Pour Philips
C’est ici, https://www.philips.fr/c-e/au/eclairage ... -list.html
mais je pense qu’il faut checker pour chacun des modèles
:coucou: @Spip67
Sujet déplacé car ne concerne pas que série Fxx….
:clin:
:modo:
Spip67
Voiture : Bmw 320d
Je viens de commander les Koysos en croisement, phares et antibrouillards .
On verra bien ce que ça donne.
Merci à tous pour vos messages.
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Tu nous présenteras le résultat ?
Sur Amazon, je n’ai pas trouvé le modèle H4 phare/croisement : peux tu mettre le N° de la ref? Merci
Spip67
Voiture : Bmw 320d
