Tu as certainement raison concernant le flux lumineux , mais tu y gagnes côté éclairage avec sa puissance et sa colorimétrie ….c’est quand même le jour et la nuit entre des halogènes et des leds …..
J’ai fait des test en valeur réelle sur le capteur neuf il passe de 50km/h a 4km/h puis remonte a 50 … dans l’ordre:je vais tester ce capteur neuf on m’a gentiment précisé qu’il devait afficher entre 800 et 2000ohm .. je vais scruter la bague ABS mais passer tout cela j’aurai été au bout de mes compétences car scruter le faisceau jusqu’à boîtier je ne saurai pas faire
Salut tu peux me dire comment s'effectue ce test ?
@celtik56
Merci pour l'info.
Donc si j'ai bien compris: tu roules avec la valise avec la fonction lecture en temps réel et tu vois ce que ça dit, c'est bien ça ?
