Chargeur induction
j
janfi
Voiture : Série 4 cabrio 320 i M Sport
Re: Chargeur induction
Message par janfi »
As tu un Iphone ?
J'en avais un avant et sur mon précédent véhicule, Audi A5, il surchauffait et se bloquait à cause de l'induction.
Du coup j'ai pris un Samsung qui chauffait mais 10 fois moins et ne se bloquait pas.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Oui les premières générations de chargeur par induction, c'était comme ça, quasi inutile
Depuis ça a pu évoluer, tant en puissance de charge, qu'en refroidissement (ventilation), et en parallèle les derniers smartphones chauffent également moins à la recharge par induction
bibiforum
Message par bibiforum »
Tu n'as aucun cable raccordé ?
Pour moi, ta fleche rouge représente l'entrée de l'antenne NFC...mais je peux me tromper (sauf j'ai jamais vu une alim de module de cette forme. ça ressemble vraiment à un cable Antenne... peut etre meme pour le Bluetooth etendue ?) - Bref, pour moi, c'est pas ça l'alim
Pour la partie recharge sans fil, je pense que l'alim doit se faire via le brochage du centre. (une partie des cables permet d'activer la fonction de rappel de l'oubli du tel dans l'emplacement à l'arret du véhicule.
Sans en être certain, je dirai que le + est surement à gauche (tel qu'est présente ta photo) et la masse à l'autre bout, mais warning, je décline toute responsabilité
@Outlander 68 pourra peut être te confirmer via un schéma electrique de cette partie
Perso, comme @Dub , et sans mauvais jeu de mot, je ne mettrai pas plus d'énergie sur cette fonctionnalité, elle fait chauffer les tels
Dernière modification par bibiforum le 24 oct. 2025, 15:34, modifié 1 fois.
j
janfi
Message par janfi »
Si j'ai le brochage du centre et le coaxial (flèche rouge sur ma photo) n'est pas raccordé. Et la fonction de reconnaissance du smartphone pour démarrer la voiture fonctionne correctement, que tu dois appeler le NFC
bibiforum
J'en conclue que tu as bien le matériel, mais que la fonction n'est simplement pas codée dans ta voiture.
Pour coder il faut E-SYS (mais peut être que c'est possible via bimmercode)
il faut ajouter 6NW dans le FA et coder les modules MGU et KOMBI
j
janfi
Message par janfi »
Ok merci pour ces infos. Il me reste à trouver quelqu'un dans ma région qui pourra le faire. Car le temps que je m'y mette, que j'achète le cable ODB...
bibiforum
A priori, avec Bimmercode, Pour activer à la fois l'option d'affichage et le rappel audio/visuel dans le groupe d'instruments, codez les paramètres suivants :
1. BDC -> WcaWirelessChargingAblage-> WCA_ENABLE -> aktiv
2. HU_MGU -> 3000 HMI_SPEECH -> WCA -> aktiv
j
janfi
Message par janfi »
Merci Bibiforum, tu pourrais me le faire quand je passe par chez toi ? On peut en discuter en message privé.
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
waterloo a écrit : 24 oct. 2025, 14:24
Oui j'ai un iPhone récent .
Je peux confirmer que sur la 330e de sept 2025 que j'ai en prêt depuis plus de 2 semaines , ce n'est pas plus efficace que sur mon X3 de 2018
w
waterloo
Voiture : g42
Ca aurait pu être amélioré, mais dans un sens, c'est logique, cette génération étant sortie en 2019 (et à l'époque, la recharge par induction n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui)
Gsa92
Voiture : BMW M550i (G30)
Message par Gsa92 »
Sur ma belle, j’ai acheté un tout petit câble usb que je branche sur le port usb et sur l’iPhone, que je mets debout dans un des porte gobelets.
Car en effet le chargeur par induction chauffe grave surtout lorsque l’on a des coques (quadlock pour ma part) et donc très long à charger.
Je réserve le chargeur induction pour la charge de la display key.
