Un vrai cric pour changer les roulettes de nos engins.
LeMax
Re: Un vrai cric pour changer les roulettes de nos engins.
Message par LeMax »
TFA a écrit : 18 nov. 2020, 19:52
je vais essayer de faire ça avec ma visseuse, j'ai l'adaptateur qui va bien.
Vous allez gagner du temps avec une visseuse mais il faudra commencer à desserrer avec une clé dynamo ou une barre de force parce qu'il n'y a pas assez de couple.
Idem pour resserrer.
Je commence par débloquer les vis avec une clef avant de lever la voiture et pour le serrage final j'ai une clef dynamométrique
LeMax
Message par LeMax »
Nickel :Top:
La clé à choc est faite pour dévisser les écrous bloqués, pas besoin de croix à mon avis.
creatom
Message par creatom »
TFA a écrit : 18 nov. 2020, 20:16
+1 :Top: :coucou:
Thomas a écrit : 18 nov. 2020, 18:30
@creatom on ouvre un garage ?
:accord: j'ai meme un truc qui devrait te plaire!
Pas totalement en fait puisqu'ils échangent sur des clés a chocs qui sont utiles lorsqu'il faut changer les roues et donc juste avant d'avoir besoin d'utiliser le cric :lol: :lol:
C'est un peu le concours de celui qui a la plus grosse :affraid:
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Thomas a écrit : 18 nov. 2020, 20:37
Tu as essayé ? Surtout sur la Tesla où il me semble le couple est particulièrement élevé (140Nm ?)
Perso j'ai la même méthode que TFA : desserrage avec clé extensible voiture au sol, puis levage et desserrage à la visseuse, resserrage à la visseuse couple moyen, puis serrage clé dynamo voiture au sol.
Nota : on ne desserre JAMAIS avec une clé dynamo, cela l'endommage
Sutor, ne supra crepidam
Non, j'ai vu beaucoup de tests mais je n'ai pas encore testé. Sur ma voiture le couple de serrage est de 175Nm.
ferny37
Encore plus que je ne pensais. Tu nous diras si ça le fait, ça m'intéresse ! :Top:
La clef à choc Parkside monte à 400Nm, ça ne doit pas poser de problème pour dévisser une vis serrée à 200Nm
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
@TFA j'ai acheté le même modèle allemand que @ferny37 et j'en suis très content pour le moment.
livraison rapide, matériel qui a l'air costaud. Ce sera plus que suffisant pour mes deux permutations annuelles.
J'ai aussi acheté le même compresseur portable que @Thomas avec adaptateur 220v/12v pour l'utiliser dans le garage et raccord type station service pour brancher facilement sur valve. Lui je ne l'ai pas encore essayé, la première à y passer sera la moto je pense.
Superbe, j'adore les beaux crics :Top:
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
@ferny37 , Ah bon, on ne doit pas se servir de la clé dynamo pour dévisser les écrous, et pourquoi est-elle équipée d'un dispositif d'inversion ? :scratch:
C'est donc que l'on doit pouvoir aller dans les 2 sens non ? :scratch:
Perso, c'est ce que je fais, et je ne vois pas de problème :shock:
J'utilise aussi ma clé dynamo pour dévisser et cela depuis des années, je viens de remplacer ma déboulonneuse à air par une électrique 48V qui marche bien et est bien plus pratique (Aldi bon...). Pour mon cric c'est un modèle pro que j'utilise depuis plus de 15 ans sans soucis aucun. un peu grand mais pas trop difficile à déplacer.
La clef dynamométrique est un outil de précision qui devrait même être calibrée régulièrement.
J'évite moi aussi de l'utiliser pour dévisser, le fait qu'elle soit réversible est plutôt prévu pour les pas à gauche.
Pour des roues de voiture ce n'est pas critique surtout pour deux permutations par ans.
ferny37
Merci @TFA, tu as répondu exactement comme je l'aurais fait. :Top:
NanarMLV77
@tfa & ferny37
Merci à vous deux, je n'avais pas pensé à ça :oops: , je me coucherai moins bête ce soir :coucou:
Ceci dit je ne la laisse pas positionnée à 140, dès que j'en ai fini, je la remet le plus bas possible afin de ne pas "fatiguer" le dispositif .
C'est une bonne précaution effectivement :Top:
Mon frère bosse dans un domaine où la calibration de ces outils est obligatoire.
Par curiosité, il a passé sa clé dynamo de "bricoleur" sur le banc et finalement elle est plutôt fiable.
NanarMLV77
@TFA , moi aussi c'est une "bricoleur", même si c'est une Facom ;)
