CORRADOFRANZ's 530d G31
maybachfan67
Re: CORRADOFRANZ's 530d G31
Message par maybachfan67 »
risopo a écrit : 12 oct. 2025, 19:25
Tu veux probablement dire qu'après avoir roulé il ne faut rien enlever car la pression monte avec la température !
Non je ne voulais pas dire ça, même si c'est vrai!
Ce que je voulais dire, y a presque 20 ans quand j'ai passé mon permis, quand mon père faisait la pression des pneus après avoir roulé, s'il n'y avait pas 0.2 ou 0.3 bar de plus par rapport à ce qui était indiqué dans la portière il mettait à ces +0.2/0.3 bar de plus car ça signifie qu'à froid il en manquait.
Ici dans le cas de la G3x nul besoin d'ajouter 0.3 bar à chaud, il suffit s'il en manque de mettre ce qui est préconisé en temps réel par l'iDrive qui a déjà pris en compte la hausse de pression du à l'échauffement.
@CORRADOFRANZ & @330dMPerf 1km je ne serai pas étonné d'avoir déjà +0.1 bar.
Je regarderai chez moi aussi.
De mes rapides recherches certains disent qu'en 5km un pneu est déjà chaud, même vu un site qui parle de 3km.
Donc si en 3-6km il est chaud et qu'il faudrait ajouter 0.3 bar par rapport à la pression à froid...
... alors voir l'iDrive indiquer déjà +0.1-0.2 bar en 1-2km ne me semble pas forcément choquant!
Surtout avec les forces appliquées aux pneus du fait de la masse de nos véhicules.
r
risopo
Voiture : honda jazz
Message par risopo »
Ok.
L'i3 ne bénéficie pas d'un iDrive aussi évolué !
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Montage des pneus hivers en ce jour.
9401km effectués avec les PZ4 pour cette saison été.
Ils ont actuellement 38937km, avec une usure à l'arrière plus prononcée au milieu: reste 3mm contre 5mm sur les côtés.
Mais ça, c'est ma flemme de rebaisser la pression des pneus après un long voyage autoroutier.
Je vais encore une fois les remonter l'année prochaine pour les égaliser avec moins de pression comme cette année.
Consommation calculée sur ces 9401km: 6.327L/100 :top:
Balaise la conso ! :top:
CORRADOFRANZ
Des nouvelles de la 530d :Fleche: 116000km
Cette semaine en rentrant de mon travail, info: NIVEAU D'HUILE AU-DESSUS DU MAX
Arrivé à la maison, vérification avec la jauge électronique :Fleche: NIVEAU D'HUILE AU-DESSUS DU MAX
Contrôle avec la jauge :Fleche: 3mm au-dessus du max.
J'ai donc retiré un peu d'huile (aspiration) et plus trop roulé avec.
D'un coup je serais donc moi aussi confronté à de la dillution de gasoil dans l'huile. Pourtant je fait que des trajets pas courts.
J'ai donc immédiatement commandé de l'huile, de la 5W30 comme toujours. Ma vidange intermédiaire était de toute manière prévue.
Je viens donc juste de vidanger, et c'est là sur l'étiquette de ma dernière vidange chez BMW que je constate qu'il m'ont mis de la 0W30 :interroge: , une première (et c'est ce qu'ils mettent actuellement dans toute les voitures, de la flotte comme la 0W20, décriée sur les forums allemands).
Y aurait-il un lien?
Ma 530d était également plus rugueuse et depuis ce matin après la vidange elle toune de nouveau sans vibration
Je demanderai de la 5W30 pour mon prochain entretien.
r
risopo
Je ne pense pas qu'il y ait un lien.
Mais étonnant que le phénomène apparaisse pour la première fois après autant de kilomètres.
Tes trajets sont supérieurs à 50 km ?
Et il fait particulièrement froid ?
Et c’est quoi comme 0W30 qu’ils t’avaient mise à la CC ? De la BMW (Shell) ou ?
C’est de la castrol edge aux spécifications BMW que tu as commandée?
Pourquoi dis-tu que c’est de la flotte ? Par rapport à de la 5W30? Viscosité à froid, épaisseur du film …?
Perso, jamais vu de 0W20 à part d’origine dans la 545e (cf. Sujet sur les huiles de @Driver de mémoire), et j’ai toujours demandé de la 0w30 BMW sur mes nombreuses 30d.
r
risopo
Les hybrides toyota et honda par exemple sont coutumières de la 0w20.
CORRADOFRANZ
Huile utilisée par BMW: Castrol Edge 0W30
La voiture n'est utilisée que pour des trajets de plus de 25/30km depuis son acquisition.
La part actuel de Biodiesel dans le diesel (7 à 8%) est également à l'origine de dilution de diesel dans l'huile.
r
risopo
Oui. Le B7 c'est normalement 7% maxi.
30 km reste peut-être en période hivernale un peu trop juste pour se prémunir de la dilution.
CORRADOFRANZ
Après 5 années d'utilisation, d'un coup, juste comme ça, cela serait trop juste :interroge:
Non, après 10 minutes la température moteur est ok, sachant qu'il s'agit d'une indication faite d'un mixe température eau et température huile.
Mais généralement je fait souvent plus de 50km et pas mal d'Autobahn, mais nicht Vollgas :clin:
r
risopo
Original ce mix, je ne connaissais pas.
Ceci dit l'huile est bien plus longue à chauffer que le ldr.
Mais étrange en effet que ça n'apparaisse que maintenant.
Je suppose que le niveau du ldr n'a pas bougé.
Et l'huile vidangée présente normalement ? Pas d'odeur particulière ? Peut-être la faire analyser ?
CORRADOFRANZ
Ma concession en Allemagne met toujours au maxi :top:
Un injecteur fuyard donnerait des secousses par moment, actuellement je ne sens même pas le moteur tourner.
Le démarrage à froid est impéccable.
Aucune faute enregistrée, vérifié il n'y a pas longtemps pour mes soucis de positionnement de GPS.
La dillution de gasoil est connu de BMW, il y a même des articles entiers sur ce sujet sur Wiki Allemagne.
Et j'étais voir sur les forums allemands ce que mettaient des conducteurs de 550d qui bombardent sur l'Autobahn :Fleche: 5W50 :choque:
De la W50 dans un quadri turbo MPerformance qui utilise le même bloc moteur que ton 30d mais avec des équipements mobiles différents et poussé à 400 CV, pourquoi pas, de la 40 me semble largement suffisante aussi pour ta 5. C’est pas les L6 essence des anciennes M3 …
CORRADOFRANZ
Jour de changement des roues pour l'été.
La 530d SDRIVE a 118261km.
Les disques et plaquettes arrières tiendront encore une saison, les avants sont encore en très bon état :Fleche: 68000km pour les deux.
Je repartirai donc sur des pièces BMW.
J'ai fait changer les pneus arrières qui étaient presque au témoins..........au milieu. et encore bon sur les côté :Fleche: 38000km
Sans cela je pense que les 45/50000km auraient été faisable: cela m'incitera à baisser la pression quand je rentre de vacances.
Nouveaux pneus :question: comme les anciens :top: PZ4* en AB69 :top: 205.20€ :sun: what else :clin:
Ma conso pour la saison hivernal (le calcul exact viendra au prochain plein)
Je voulais mettre une photo de l'ordinateur de voyage, mais cela ne marche de nouveau pas :nul:
6.2L/100 sur 5751km à 69,2km/h de moyenne.
maybachfan67
Ah je vais surement faire ça le weekend prochain les roues... :coucou:
Les disques et plaquettes arrières ont été remplacé une fois quand ta voiture avait 50.000km?
Je demande car j'arrive dans les eaux de tes actuels avec 67.000km et depuis peu des vibrations au freinage.
Pas à toutes les vitesse, ça varie aussi selon combien j'appuie sur la pédale.
Au moins les roues été permettraient de tester si ça vient des roues. :croise:
CORRADOFRANZ
C'était dans le cadre de la garantie BPS quand j'ai acheté le véhicule en Août 2021, que tout les entretiens qui arrivaient à termes avant 6 mois et/ou 10000km étaient réalisés.
La voiture avait 50000km, mais je ne sais pas dans quel état étaient les disques et plaquettes juste avant, ils étaient donc neuf quand j'ai réceptionné la voiture.
je n'ai pas de vibrations au freinage.
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Message par Benington »
Les disques tu peux les rincer en 10 000km comme en 200 000km, ça dépend de ta conduite, comme les pneus.
J’ai une moyenne de 85 000km avec mes pneus sur la G30 et j’ai fait 170 000km avec les disques et plaquettes d’origine. 90% d’autoroute ça aide
Pour tes disques, c’est vite vu si c’est voilé :
Tu lèches la pédales de freins, si tu sens la pédales vibrer, il y a des chances que ce soit les disques. Si tu sens le volant trembler, disques avant, si tu sens tes fesses vibrer, disques arrières (ce qui est rare)
J’ai voilé mes disques arrières, ne me demandez pas comment. Et comme un couillon j’ai commencé par remplacer les avant.
Pr vérifier, tu peux utiliser un comparateur et voir le voile qui ressort. J’avais 0,06 et 0,04 mm de voile sur l’arrière, c’était insupportable
J’ai mis du Zimmermann et plaquettes TRW aux 4 coins. L’avant a tendance à siffler. A refaire je mettrais des disques Brembo devant.
CORRADOFRANZ
Je n'ai pas de disques voilés juste usés à l'arrière :interroge:
Moi après plus de 20 années de BMW, mon expérience me fait toujours repartir sur du disque BMW avec une tolérance de voile plus petite.
maybachfan67
Non toi pas @CORRADOFRANZ, je me pose la question pour moi sur ma G31. ;)
Et si c'est ça je repartirai sur du BMW en garage BMW et basta. ;)
@Benington je sais que ça dépend de la conduite, mais je ne pense pas rouler comme un sac.
Bon je vais essayer de migrer ça sur mon topic pour ne pas polluer plus ici. :smile:
