La consommation de votre X3
c
cybercap
Re: La consommation de votre X3
Message par cybercap »
Pour ma culture, le X3 "sd" c'est le 177ch (donc comme moi) ?
en roulant avec flocon éteint, la différence de conso est-elle visible ?
je crois qu'en hiver ça sert à déshembuer les vitres plus vite mais pour moi ça sert surtout à me refroidir les avant-bras :x (je l'ai sur la position centrale).
j'ai déjà essayé de le mettre sur chaud 1 cran ou 2 mais une fois que la voiture est bien chaude ben c'est trop chaud :scratch:
Un peu space la fonction de cet aérateur central...
Pour moi si la clim est bien étudiée et que je règle sur 21° et que je prends la voiture dehors par 0° ben la clim est censée souffler chaud à puissance modérée au début (car le chaud est un peu froid d'abord), puis plus fort au fur et à mesure que le moteur chauffe et que du chaud sort des aérateurs.
Tiptopek
Message par Tiptopek »
Une X3 3.0d de 4 ans et 115000 km, BV Auto
en ville (Paris et RP) ça donne dans 11 litres sur 100km
sur l'autoroute allemande c'est env. 9,3 l/100 km
sur l'autoroute française c'est 8,5 l/100 km
Vivement la nouvelle X3 en L6 3.0d, car la consommation devrais baisser ... mais de combien ???
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Message par GTH »
J'ai oublié 3.0 devant sd
X3 3.0sd 286cv
Sinon je roule toujours avec la clim elle asseche l'air meme si elle est partiellement hors service selon la temperature.
c
cybercap
ah ouais quand même :D
vu le moulin une moyenne à 9-9,5L avec plusieurs personnes à bord et une boite auto ça m'a l'air excellent !
bravo :cheers:
maxtoshi
Message par maxtoshi »
Mes consos de mon 3.0i Bva me paraissent un peu elevé et pourtant je roule le pied tres leger en ce moment.... :oops:
Sur nationale à 90km/h, pas moyen de descendre sous les 9l/100km, je tourne à un petit 10l en faisant vraiment attention.
En ville, je suis à 15l/16l aux 100km sans probleme....
Sur autoroute, je suis entre 13/14l à 130/140km/h.
Cela me parait etre un peu eleve par rapport aux autres 3.0i. :roll:
Il sort pourant de revision..... :roll:
towcat
Voiture : BMW X3 E83 3.0iA luxe
Message par towcat »
Max relis un peu juste plus haut mon post :)
perso si je suis sur le périf à 90 et que je réinitialise : 8.2l je crois, mais en aucun cas je ne descend sous les 12 litres en conso mixte (si les trajets sont cools), je reconnais ma conso en te lisant donc te bile pas c'est normal (hélas :D )
in love avec son X3
maxtoshi
En fait, la conso ne m'inquiete pas outre mesure car je roule peu, je veux juste m'assurer que le vehicule n'a pas de probleme particulier....
J'avais cru lire sur le forum des 3.0i qui tombait à 8l/100 sur nationale et je fais un bon 1.5L/100km de plus pour le moment.... (idem Autoroute et ville).
Peut etre la BVA qui accentue un peu la conso aussi....
A mon avis, faut je le decrasse un peu, ca ira mieux apres 8)
X
X3-78
Message par X3-78 »
Bonsoir a tous
J'ai parcourue 700KM (PARIS POITIERS aller retour) sur autoroute a 130 km/h
J'ai consommer 1 plein il restait 42Km sur l'ODB
C'est correct pour un V6 de 204Ch
calmos
Message par calmos »
Pour info, c'est un L6, car 6 cylindres en ligne !
Les V6 diesel, c'est chez Mercedes et Audi ;)
Pour ta consommation, cela fait environ 9 litres (car 67 l dans le réservoir), c'est bien !
X
X3-78
Message par X3-78 »
Merci CALMOS pour l'info
C
CHAPS74
Voiture : x3 177 ch 2.0 d de 11/2008
Message par CHAPS74 »
640 kil avec le plein. x3 avec un moteur 2.0 d (177 ch) , pneus contact et surtout porte ski.
Je roule principalement sur des parcours de moyennes montagnes.
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
Cela me semble élevé...
Je fais 130km/jour
30%route/50%autoroute/20%ville
Bref, j'habite le vexin et bosse sur levallois.
Je suis actuellement à 11l (beaucoup de bouchons + pneus hiver)
Sur autoroute à 130/150 je suis à 10,5l en moy
Avec le pieds légé 9,2l
Route dégagé et pieds "lourd" 10,8/11,5l
Précision : BVA6, 100.000kms
maxtoshi
L'avantage du 3.0SI c'est la BVA 6 ;) qui fait bien baisser la conso meme avec ces 40cv de plus !
Sur un 3.0I, c'est une BVA 5 et ca n'aide pas.....
les 1000km que je viens de parcourir ont ete faits avec des temperatures negatives quasi systematiquement...
Je referai un bilan dans les prochains mois voir si ma petite surconsommation de 10%,15% se confirme.
Si c'est le cas, quoi verifier ? Pression des pneus ? refaire une vidange avec un additif dans l'huile type Zenox ?
Le vehicule sort de revision et les filtres ont ete changés.
Ma consommation (2d 150 CV) qui est normalement de +- 8l/100 km en trajets "périurbains" est montée à 10l avec les conditions hivernales actuelles...Les pneus neige Dunlop Winter Sport 235/55/17 augmentent très légèrement ma consommation (environ 0,5L).
c
cybercap
oui je le constate aussi, conditions hivernales (température, bouchons) + pneus neige font augmenter la conso en moyenne de 0,5 à 1L
cacane34
Message par cacane34 »
moi en ce moment c'est 13 litres mais que de petit trajets
Pascal
jfmx3
Message par jfmx3 »
De retour de Savoie aujourd'hui, j'ai fait 862 kms avec le plein, j'ai mis 62,4 litres, mais si j'ai mis 4h15 pour monter, 90% d'autoroute ou voie rapide, aujourd'hui j'ai mis 5h40 à cause des conditions de roulage, neige de la Tarentaise jusqu'à Grenoble, c'est d'ailleurs la 1ère fois que je fais l'aller-retour avec le plein :Top:
NanarMLV77
Conso X3
Message par NanarMLV77 »
Bonjour à toutes & tous,
Voici ma modeste contribution à "l'étude conso du X3"(2.0 D 177cv), dont je viens de renouveler le 1er plein. :D
Utilisation sur autoroutes, nationales, départementales et rues en RP, notamment durant l'épisode neigeux, donc parfois à vitesse réduite voire même limite "bouchons".
Plein refait à l'allumage du témoin de réserve,(roulé avec, 2Km), aiguille sur 1er cran de la jauge, 720Km au compteur, indication ODB, possible encore 92Km, soit au total 812Km, conso 8,5l/100Km. Plein refait avec ajout de 62,45l. :accord:
Meilleurs Vœux pour 2011 ! :année:
Omer
Message par Omer »
Verification à minima : Pression des pneus, filtre à air, bougies.
Concernant les additifs, je n'ai pas d'avis factuel sur l'effet "anti friction".
Quel kilometrage a ton X3 ?
Quel révision a été faite ?
En fin de semaine le mien est en inspection 2 (100000km), je regarderai s'il y a une différence de conso.
calmos
C'est bien ça; ça me rassure !
Par contre, grosse différence de consommation, en hiver, entre moyenne de 110 ou 130: 1,5 l de plus :no: Revenant des Alpes (plutôt 130 km/h) : 8,6 à l'odb.
