Rappel EGR BMW sur moteurs 18D 20D 25D 30D 35D
Les campagnes de rappel BMW
Re: Rappel BMW sur moteurs 20D 25D 30D 35D
Pas réussi a déterminer avec précision
semaine passé un X3 a pris feu et a été totalement détruis en Allemagne
Suivant info serrait un model de 2018 (F25 ou G01 on sait pas)
Vraisemblablement F25 de 2018
Malgré rappel :?: :affraid:
:arrow: https://www.abendblatt.de/region/storma ... perrt.html
mrj
Message par mrj »
Pour info, j'ai pris rdv pour un entretien chez BMW et ils m'ont indiqué qu'ils allaient en profiter pour faire le changement de la vanne EGR dans le cadre de la campagne de rappel (mais je n'ai jamais reçu de courrier).
C'est un peu étrange, car si tu ne fais pas tes entretiens chez BMW, tu peux ne jamais bénéficier du rappel.
:shock: C'est un peu leger comme procédure en effet !
BMW semblerait "minimiser" les qques 1/2 million de model concerné (reste chiffre conséquent)
Génération oblige toutes sont concerné dans ce cas...pour assurer
C'est une 1ère main @mrj :?:
En ressort il si non qque chose sur cet outil
:arrow: https://www.bmw.nc/fr/topics/offers-and ... paign.html
En principe c'est d'abord le refroidisseur qui merdouille
Et si merdouillé "à fond" et "longtemps" engendre soucis sur EGR
...qui devra après contrôle être également remplacé si.
Etrange oui dans le sens où il ce propose a remplacer l'EGR...sans pour autant remplacer l'élément qui cause ces soucis (entre autre) l'échangeur egr
Un devis avec référence rappel ou note technique communiqué :?:
mrj
Message par mrj »
Pour te répondre : 1e main, oui. De 12/2015.
En fait, je n'ai pas eu d'indication claire par la secrétaire sur ce qu'ils vont faire et j'ai compris qu'il s'agissait de ce rappel (mais peut-être ne vont-ils en effet s'occuper que du refroidisseur et pas de la vanne).
J'essaierai d'en savoir plus le jour venu (mais j'avais remarqué sur une précédente voiture - rappel pour un joint de je ne sais plus quoi - qu'ils sont un peu avares de commentaires dès lors que tu ne paies pas la réparation - ce n'est pas complètement transparent).
A suivre...
mrj
Message par mrj »
Voici ce qui ressort avec l'outil ci-dessus :
Instructif !
Merci pour ce retour :Top:
A une époque submergé par ce phénomène (au tout début) BMW remplaçait ce module EGR (refroidisseur) par la même référence...sauf en neuf.
Normal qu'en neuf,donc on pouvait prétendre a repartir pour "un tour" du moins autant de km que celui qui devra être remplacé.
Sauf qu'entre temps BMW a demandé a son fabricant de revoir sa copie
...puisque même après remplacement,des soucis identique à la première "panne" étaient constaté
Par là je veux dire...si tu arrives a identifier la référence de l'EGR actuellement monté
Puis celle de la nouvelle
Si identique...problème risque de revenir dans l'avenir
Si différent,pas forcément exempté de futur éventuels soucis...mais certain dans ce cas d'un refroidisseur avec nouvelle référence donc la variante revue
Dans le cas d'un rappel,BMW malheureusement ne laisse pas la pièce (refroidisseur) ancienne,démonté,pour repartir avec si demandé.
Celle ci sera conservé par BMW et dans certains cas pourra être transmise pour étude au fabricant.
...bref n'hésite pas a demander à BMW un nettoyage du collecteur par la même occasion :D
mrj
Message par mrj »
Donc : dans le cadre du rappel, ils m'ont dit qu'ils allaient contrôler le radiateur et la vanne EGR, et ne rien changer si ce n'est pas la peine (ou changer si besoin).
Je verrai bien demain quand j'irai récupérer la voiture.
(En attendant, ils m'ont prêté une 320d que je trouve pas mal du tout - la 3 est montée en gamme niveau insonorisation/confort, même si assez ferme en finition M-Sport, et un peu trop de clinquant partout à l'intérieur. Heureusement, la molette de l'iDrive est toujours là pour éviter de faire des traces sur l'écran tactile).
Vous vous rappelez de cette campagne de rappel pendant laquelle BMW a changé des milliers de refroidisseurs EGR ?
Je crois qu’on a retrouvé ce qui correspond à la ligne « Recyclage des pièces » que vous voyez sur vos factures :
p
pierrott
Voiture : BMW X3 G01 20d
Message par pierrott »
Possesseur d'un X3 G01 de fin 2018 (2ème main), je me suis rendu chez bmw pour connaitre mon "éligibilité" sur un rappel EGR et vérifier la cohérence de l historique des entretiens.
Les entretiens sont bien ok je n en doutais pas (les factures papier ne sont plus dispo en impression suite à la réglementation européenne rgbd - la belle affaire)
Concernant le rappel, on m a informé que BMW ne changeait plus la ou les pièce mais qu il y avait néanmoins une action sur le calculateur pour éviter "que le soucis lié au radiateur egr ne se propage".
Bref je ne suis vraiment pas convaincu et trouve celà un peu mesquin.
J ai le véhicule depuis 15.000km et la voiture consomme un peu de liquide de refroidissement disons entre 1/2L et 1L par 5000km.
Pas de perte apparente, le soucis pourrait être lié à la pompe à eau, radiateur, ect..
Mais étant éligible au rappel et ceci n ayant pas été fait par l ancien proprio j aurai préféré un changement de pièce ...
Quelqu un a t il eu ce genre de rappel uniquement par update calculateur??
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
bonjour.
Bmw vient de me remplacer le radiateur de recyclage des gaz d échappement.
toto82
Voiture : F20 118DA M
Rappel BMW
Message par toto82 »
J'ai vu que mon véhicule est concerné par une campagne de rappel:
Enhancement code 0011150700
Quelqu'un parmi vous à des infos?
Merci d'avance.
x
xc100
Voiture : BMW G30 520d xDrive Luxury
Re: Rappel BMW
Message par xc100 »
Notification reçue ce matin pour la série 5.
C’est le deuxième épisode du rappel de la vanne EGR. Il s’agirait d’une reprogrammation du véhicule qui permettrait de palier au échauffement moteur voire incendie.
La suite : le remplacement de la vanne EGR une fois celle-ci disponible
tourix
Voiture : BMW X3 xDrive 35d Xline - 11/2016
Re: Rappel BMW
Message par tourix »
salut,
reçu exactement le même message ce matin (pour mon X3)
sauf que chez moi ils l'ont intitulé
Campagne 0011650600
... et il s'est bien trouvé, il y a 2 ou 3 semaines que mon niveau de LR avait baissé (1l rajouté)
+ 1 alerte type défaut groupe moto propulseur avant hier,
mais sans que j'aie constaté de réel défaut de puissance...
RDV obtenu > 29/06 (prêt de véhicule prévu par BMW)
Dernière modification par tourix le 22 juin 2023, 14:19, modifié 2 fois.
Re: Rappel BMW
Message reçu aussi hier pour ma F25 qui a déjà eu ce rappel il y a environ un an ou deux. Mon agence me signale que dans mon cas c'est déjà fait mais que BMW a envoyé ce message sans vérifier ceux qui l'avaient déjà fait... Curieux...
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Re: Rappel BMW
Message par vitto699 »
j ai eu ce rappel ce matin...
je verifie mon niveau de liquide de refroidissement qui ne bouge pas
mais par contre un truc bizarre , le rappel n apparait plus dans les notifications
Moussi332000
Voiture : Bmw 435d
Re: Rappel BMW
Message par Moussi332000 »
bonjour reçu là même chose pour ma 435d de 2017 pris rendez pour le 12 juillet immobilisation du véhicule 1 jour avec près de véhicules gratuitement 👍
Micktomtom
Voiture : 318d
Re: Rappel BMW
Message par Micktomtom »
Je viens d'avoir ce message en rentrant du travail, il y a une ou deux mois j'ai remplacé ma vanne egr suite à une perte de puissance et message d'erreur dans le groupe propulseur.
Suite au diagnostic bmw ils m'ont confirmé que c'était la vanne egr et l'ont remplacé.
Est ce que les deux sont corrélés ?
Si oui dans ce cas de figure d'expérience y a t'il un recours ?
Bonne soirée.
j
jeanclaude44
Voiture : BMW X4Drive 30D BMW i3 2020
Re: Rappel BMW
Message par jeanclaude44 »
Idem pour moi rappel 0011650600:remplacer le radiateur de recyclage des gaz d'échappement.
Mon véhicule X4 30D DE 2016.
RV pris en JUILLET.
Bonne journée.
tourix
Re: Rappel BMW
Voiture laissée chez BMW hier ( pour le rappel que j'ai signalé un peu plus haut, il y a 15jours ).
Radiateur EGR et durite remplacés.
Voiture de location neuve (Countryman hybride) mise à disposition 24h (gratuitement)...
On m'a dit que BM devait surveiller TOUS (?) ses véhicules
et que ( même avec cette pièce changée ) je pourrais être rappelé dans 6 mois
pour un contrôle.
Les pièces ne seraient a priori pas changées systématiquement.
Ils traitent le problème au cas par cas, selon les signalements
et les diverses observations faites.
