Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Re: Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Message par insid78 »
Cet aprem j ai verifié les connexions au niveau de la tablette je n ai pas démonté au niveau plus bas au nivau de l unité ou il y a le lecteur CD mais arès réflexion je ne pense pas que cela soit du à un problème de connexion.
Je pense que cela ne marcherait pas du tout.
La c est très régulier, ça fonctionne 1 minute puis , ça coupe 2 minutes etc etc.
ça correspond bien à ce que tu indiques un problème de chauffe.
J ai retrouvé le code pour reparametrer le système sortie d usine.
Est ce que je risque quelque chose de restaurer les réglages par défaut ?
:NonNon:
Tu auras juste à réparamétrer …
Note tes parametres avant la manip …
C’est vraiment le symptôme d’un composant fatigué….
insid78
Tu as raison, je viens de voir sur le net qu il y a un garage Magic Auto à Vaux sur seine a 10 minutes de chez moi, d après leur site ils font du multimédia auto.
Je vais leur rendre visite.
Merci pour ton aide.
insid78
D après toi si j achette ce modèle, d après toi, faudra t il que je modifie la connectique que j avais déjà installée y a 5 ans, ou j aurai juste à changer la tablette
insid78
Je précise que l actuel est un Erisin rk3399 de l epoque et bien un CIC
@Pulsarone
tu peux nous donner ton avis sur la cpu de ce produit ci-dessus?
versus prix?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Le puce décrite dans le descriptif AMAZON n'est pas adaptée à nos écrans nomade véhicule, en plus elle date de 2016...
Rappel des meilleures puces : Snapdragon 625 (obsolète mais fait encore largement le taf jusqu'à Android 10) Snapdragon 662 / 665 les sœurs ennemies pour de l'Android 11-12 et 13 - Snapdragon 680 la petite dernière pour de l'Android 13 et 14.
Ces puces intègrent un DSP à la hauteur et ont une gestion du système stable et équilibré.
Enfin, les symptômes décrits ci-dessus sont effectivement ceux relevés par mon ami @music2105 => un disque dur fatigué qui se bloque puis reboot (redondance cyclique des écritures dessus) cela peut parfois se réparer.
Je doute que le système Android en soit la cause, mais tu peux tjrs tenter une remise à zéro de tout les paramètres comme suggéré
Courage 💪
@insid78
voilà tu as ta réponse...donc bofbof...
regarde du coté de Ali, tu devrais trouver facilement, avec les infos de pulsarone !!!
insid78
Merci à tous les deux :top:
Par contre une nouvelle info du jour!
je vous explique... j'ai pris mon X5 cet aprèm, comme l ' écran et la ventilation étaient démontés, pour circuler j'ai déconnecté la tablette pour la poser sur le siège passager.
Et là a ma grande surprise, la radio fonctionne, (bon ok je n'y connais rien, dans ma grande naïveté je pensais que c'était la tablette qui faisait radio)...
mais au bout d'une minute même symptôme RTL se coupe 2 minutes et re fonctionne 1 minute puis ainsi de suite.
Du coup je me dis que cela ne vient peut être pas de la tablette??? mais plutôt de "l'unité" BMW, là ou on insère les CD?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui c'est donc ton "unité centrale" où se trouve le disque dur qui reboot, à réparer ou à changer (prévoir codage)
En rouge ci-dessous
insid78
Je suppose que cela doit coûter un bras en concession...
Cela se fait hors réseau BMW?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui certaines sociétés sont spécialisées dans ce type de réparation, je crois qu'on on parle ici sur ce forum ? @music2105 Tu pense pouvoir lui retrouver stp ? :interroge:
Sinon je peux regarder dans mes contacts, mais va falloir que tu démontes et le remonte ensuite (Attention ces disques durs sont cryptés sur la base de TON Idrive)
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... pZBAHlFAjg
insid78
J ai débranché et rebranché les connexions "fibre" situées dans le boîtier aux pieds du passager.
Rien de mieux.
J ai pris une photo de mon unité ce matin
J ai bien trouvé une unité identique à la mienne, mais y a t il moyen de s assurer que le problème vient bien de là avant de l acheter?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
NON pas moyen, et de plus ce n'est pas un simple remplacement matériel...
Il faut vérifier ton disque dur et le démonter / tester (mais il est crypté) Donc pour en être certain, faut avoir le logiciel et le bans de test et seules certaines boites en sont capables.
J'en connais une si tu le souhaites <=> MP
insid78
OK Pulsarone,
Du coup j'ai 3 questions: (pour que cela bien clair pour moi qui ne suis pas un expert en la matière) :marrant:
1/ si j ai bien compris tu me conseilles de re installer l'écran d origine pour trouver l origine de la panne? (si le problème subsiste avec l ancien écran c'est que cela ne vient pas de la tablette 10.25) c'est bien le but de la démarche?
Je suppose
2/ qu' il faut que je rebranche la connectique comme elle était à l'origine?
3/ qu'un codage n est pas nécessaire
:Merci:
:NonNon:
il faut que tu changes ton unité centrale, ce n'est pas un souci de ton écran quelqu'il soit !
pour la changer, ce n'est pas du plug&play, c'est à dire , j'en achètes une nouvelle et je remplace...
le dd interne est crypté en lien avec le vin de ta voiture...donc personnel...
tu peux en trouver d'occasion , mais il faudra le faire coder....sinon ta voiture ne le verra jamais...
ou alors j'ai loupé une étape...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
insid78 a écrit : 12 mars 2024, 19:28
OK Pulsarone,
Je suppose
:Merci:
1) Oui - Tu sera sûr si c'est la tablette ou ton idrive qui dysfonctionne
2) Oui - Tu débranches les connectiques Android (bypass) et l'écran principal et remets en "full" origine (ainsi même les raccordements sont vérifiés)
3) Oui - Si c'est bien ton écran d'origine, lorsque tu le rebranchera, il va être immédiatement reconnu et aucun codage nécessaire. il faudra que tu l'utilise quelques temps pour vérifier
4) Si les symptômes réapparaissent = Idrive OEM à réparer (350/450€) ou à remplacer (550/650€) codage compris
insid78
Parfait, c est très clair👍
T
Tintinx6
Voiture : X6 e70 286cv eclusive
Message par Tintinx6 »
Bonjour possible d'avoir le lien exacte pour le carplay ccc merci d'avance
