Boîte de transfert
x
xfilez
Voiture : BMW X3 3.0DA
Re: Boîte de transfert
Message par xfilez »
Est ce que quelqu'un saurait me dire si la boite de transfert est compliquée à démonter ? (Ceci afin de changer le pignon du moteur)
Merci d'avance :)
pas nécessaire de retirer la boite pour changer ce pignon, le moteur sur lequel il est fixé est accessible, regarde le message de "pipet" plus haut...
cacane34
Message par cacane34 »
depuis que j'ai vidangé la boite de transfert je n'ai plus d'accoup en 4 eme à pleine puissance !!!!
Pascal
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Bonjour à tous ceux qui sont actuellement connectés; je suis sur le point de faire ma vidange de BT, j'ai acheté mon huile ce matin chez BBM77 (36€), mais ils n'avaient pas de joint. Je suis donc allé chez Norauto et chez Autobacs où je n'ai trouvé que des joints en 18x24x2, alors que j'ai vu dans ce post qu'il fallait des 18x22x2. Je suis donc retourné chez BM où le magasinier sympa a bien voulu regarder sur son terminal, si les autres CC de la région en avaient : Niet, Nada, puis-je mettre du 24 diam extérieur au lieu du 22, ou cela va poser problème ?
Sinon je suis obligé de leur commander, et je ne les aurai que dans x, temps...
Merci de vos réponses. :welcom:
Regarde ton ancien joint, tu peux probablement le remettre, surveille alors une "petite" fuite mais tu n'en auras pas......
cacane34
ça devrai le faire le joint ne touchera rien à l'extérieur et si le diam intérieur est bon ça va jointer !!! :Top:
Pascal
NanarMLV77
OK, et Merci à vous deux :Top:
NanarMLV77
Vidange BT faite ce jour, durée environ 1/2 h car j'ai pris mon temps; joints non changés pour 2 raisons : pas trouvé, ni rondelles cuivre en 18x22x2, seulement du 18x24x2 et comme ils n'étaient pas écrasés...
A priori pas de fuite pour l'instant, à suivre
Quantité huile retirée 700ml, remise idem 700ml, selon photo jointe, par contre huile usagée très noire !!!
Voir ici : Image
Merci à ceux qui m'ont permis de le faire, et à ceux qui hésitent : pas de Pbm, c'est à votre portée ! :coucou:
Par contre quand j'ai vidangé la mienne à 80000 km l'huile retirée était aussi claire que l'huile remise, mystère...
NanarMLV77
@PDD non seulement l'huile est noire, mais pour l'avoir transvasée plusieurs fois, pour mesurer, je peux dire qu'elle est chargée de particules fines qui adhèrent aux parois des différents récipients.
Cela vient de l'usure de l'embrayage de la BT...
A
ABDU74
Voiture : Bmw x3
Message par ABDU74 »
Messieurs bonsoir,
me voici avoir fait + de 10000km après mon problème de boite de transfert.
Et aujourd'hui tous se passe bien ma boie de transfert va bien.
Je n'ai plus ses bruit sourd que j'avais avant ma vidange de BT à 148 000 km.
Mon compteur affiche 160 100 km env.
UN CONSEIL FAITE VOTRE VIDANGE DE BT DANS TOUS LES CAS ET C'EST A LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE.
c
creole14
Voiture : BMW X3 e83 3.0d 218cv Pack M Sport. MG Magenta et Nissan
Message par creole14 »
Papaguzzi a écrit :
Bjr à tous,
Mon X3 a un peu plus de 80 000 km et j'ai posé la question à mon cc (B57) pour la vidange de la boîte de transfert, la réponse :"...c'est pas préconisé dans l'entretien régulier, on ne fait une vidange qu'en cas de code défaut, mais moi je conseille de la faire en préventif avant 100 000 km en tous les cas ça ne peut que faire du bien!..."
Je n'ai pas remarqué de problème particulier sur mon véhicule mais j'ai quand même fait faire la vidange :
97.67€ TTC comprenant l'huile, la m.o., réinitialisation boîte de transfert, essai.
Après la vidange j'ai trouvé que le véhicule semblait plus silencieux, moins de bruit de "ronflement" mais c'est peut-être subjectif!
Je ne pourrai que vous conseiller cette vidange! :Top:
Réinitialisation de BT pourquoi? j'ai fait la vidange de la mienne ce matin et aucun défaut au TDB.
Volvo 340d, 240d. BMW 728i, 525tds, 320d Touring.
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Comme l'a déjà dit Toby dans un topic BT, Créole, ne remet pas 10 francs dans la machine !!!! lol
Cette question et les réponses qu'elle induit tournent en boucle depuis des années.............. MDR
C'est un sujet sans fin................
Un modérateur vite pour un référendum !!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
c
creole14
Je crois que je vais prendre ma tisane et bonne nuit à tous.
chris.0296
Voiture : BMW X3 e83 3.0 sd
Message par chris.0296 »
je confirme selon mon expérience qu'il faut absolument vidanger votre bt à l'approche des 100000km , ce n'est pas onéreux ( 100 euros ttc en concession), vous retrouverez douceur de fonctionnement 8) , et faites aussi les 2 ponts ( 100 euros ttc pour les 2), et la bva , mais là c'est très onéreux :shock: , mais ce n'est pas tous les jours ..., et puis vous dormirez tranquille... :roll:
j
jeanmr
Voiture : X5 4.5 ehybride - Taycan 4S
Message par jeanmr »
Je voudrais simplement par ce post remercier les membres du forum grâce auxquels j'ai pu économiser environ 2800 euros…
Ma X3 3.0d de 2004 affichant environ 250.000 km, ayant des secousses à l'accélération depuis environ 1 an, il m'a été proposé en concession de changer la BT (3000).
Ayant eu la présence d'esprit avant de m'y rendre de fouiller un peu sur le forum, j'ai demandé (je devrais plutôt dire insisté) une vidange de la BT au préalable avant toute décision de remplacement. Effectivement, la voiture est comme neuve depuis la vidange…
Merci à tous.
r
ricou13
Voiture : X3 3.0l sd
Message par ricou13 »
Bonsoir faut t'il faire une reprogrammation de la boîte à transfert après la vidange ?
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
De memoire, l'operation consiste a informer la gestion electronique que l"huile de boite est neuve pour qu"il adapte sa facon de la piloter... C'est un capteur d'usure a réinitialiser.
r
ricou13
C'est obligatoire de faire cette reprogrammation après la vidange ??
