Nicodep : X5 45e look X5M ... vive l'Hybrid !
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Re: Nicodep : X5 45e look X5M ... vive l'Hybrid !
Message par nicodep »
Il faut utiliser une pince plate pour maintenir la nappe suffisamment rigide pour l'insérer dans le connecteur ... bien penser à débrancher les 2 batteries pour l'opération !
Takosdef
Voiture : BMW X5 G05 45e + 320i G20
Re: Nicodep : X5 45e ... vive l'Hybrid !
Message par Takosdef »
nicodep a écrit : 30 oct. 2022, 20:37
Aller la modif qui sert pas à grand-chose ... mais en même temps ces plaques en métal ne sont pas belles d'origine ...
Salut @nicodep, :coucou:
Waouw, les modifications que tu as apportées sont démentes!!
La transfo depuis le jour 1 est phénoménale et le résultat vraiment Top!!
3 questions:
  • Tu as le lien du cache ci-dessous? On aime assez bien :smile:
    Tu peux nous dire où et tu as acheté les films tentés pour les vitres arrières? On voudrait en lettre sur notre 320i.
    Enfin, tu as vérifié sur quel pays tu étais pour la ”conduite autonome"? Je suppose que sur un véhicule belge, ça ne va pas :interroge:
Merci! :clin:
nicodep
Hello @Takosdef
Pour les cache portes : https://fr.aliexpress.com/item/40003185 ... pt=glo2fra
Pour les vitres, aucune idée, c'est un p'tit gars qui m'a fait la pose, je ne connais pas la marque des films utilisés !
Enfin pour la conduite autonome, je suis revenu au mode France, trop de problèmes si on change, et de toute façon depuis les dernières mises à jour, l' Idrive détecte l'endroit physique de la carte et applique le règlement en vigueur ...
J'ai essayé un câble qui intègre une puce sensée faire croire qu'il y a une pression continue sur le volant, permettant de lâcher le volant indéfiniment ... mais pas concluant, ça marche aléatoirement ...
mikeone
Voiture : BMW X45e
Message par mikeone »
Hello Nicodep, quand tu dis sa marche aléatoirement c'est toujours mieux que sans on est d'accord ?
est ce que tu aurais pas un lien sa m'intéresse :bravo:
nicodep
Non vraiment je ne recommande pas, 2 fois sur 3 le module n'est pas reconnu, donc impossible d'activer la conduite autonome
.... et sur les fois ou il reconnu l'Idrive demande de reposer les mains sur le volant au bout de 30s mais pas de réaction du module donc arrêt d'urgence de la voiture si on désactive pas l'ACC :faché:
... obliger des fois de rebooter l'idrive ou attendre le mode veille une fois la voiture fermée pour réinitialiser le système :nul:
mikeone
Voiture : BMW X45e
C’est dommage tu à utiliser quelle modèle ? Le module chinois au celui de bimmer ?
nicodep
C'était en effet un modèle chinois :langue:
... par contre je viens de regarder la notice du Bimmer : bon déjà cher ! mais surtout les restrictions une fois le module installé, on perd l'assistant parking et utilisable à max 60km/h
mikeone
Voiture : BMW X45e
Tu n'a pas perdu le parking assist avec le module chinois ? c'est quand même bizarre puis ce que l'assist demande de retirer sa main du volant non ?
as tu eu besoin de faire du coding pour le faire fonctionner ou c'était du plug and play ?
nicodep
Vu que mon module fonctionnait pas j'ai pas fait attention au park asssit ! par contre l'auto reverse fonctionnait ... comme quoi le câble/module ne fonctionnait vraiment pas !
Non pas de coding, c'est PnP
Donc finalement pas une si bonne idée que ça ce module, on perd quand même des fonctions utiles (surtout pour moi l'auto reverse)
Je vais chercher coté coding si on peut retirer ou allonger la limitation de temps ...
mikeone
Voiture : BMW X45e
Pour allonger la limitation il me semble avoir vu que c'était possible sur le F15 sur les series G je ne sais pas trop.
Perso je t'enterai bien l'expérience je trouve que c'est quand même pratique pour les trajet de longue durée sur autoroute pour ce qui est de reverse parking je ne l'utilise pas personnellement sa me dérange pas trop de faire cette concession.
nicodep
Aujourd'hui, petit bricolage qui prends du temps, c'est un détail mais lors du montage des bas de caisse sport, je pensais que l' éclairage de courtoisie était le même ... mais non ! le support est différent, donc je les avaient collé comme je pouvais, en attendant de recevoir les nouveaux modèles.
... et puis flem depuis des semaines puis vacances ... donc je me suis enfin décidé aujourd'hui
Démontage des arches de roues av & ar, puis des bas de caisse, pleins de vis dessous et dé clipsage en tirant dessus très fortement (ça risque pas de se retirer tout seul !!)
Modèle d'éclairage XLine vs Sport, j'ai récupéré la led de l'ancien modèle
Nettoyage et collage du nouveau support, j'ai récupéré la led de l'ancien modèle
Une vis est accessible par dessous pour régler l'alignement du faisceaux lumineux ultérieurement
Autre montage, le spoiler de toit //M
Après une rapide première tentative il y a quelles semaines, échec le nouveaux modèle je s'ajuste pas correctement et impossible de remettre les vis en place ...
Il s'agit d'un modèle chinois inclus dans le kit carrosserie //M ...
Il est vraiment plus imposant et surtout plus haut que l'origine
A coups de Dremel, ajustement des encoches afin de rentrer pile-poil dans les rainures
Je ferrais des photos d'ensemble une fois propre ...
Comme d’hab, bravo! :top:
brush
Message par brush »
tu as osé prendre le spoiler en Chine? Il est conforme à la forme de l'origine? Pour quel budget?
nicodep
@brush
En effet les arches de roues , bas de caisse et spoiler de toit peuvent être des pièces d'origine //M, adaptables sans problème sur modèle non //M
Mais come expliqué page 11 (pour ceux qui suivent :marrant: )... j'ai acquis un kit de conversion complet //M de fabrication chinoise, car plusieurs pièces d'origine du X5M ne sont pas compatibles pour les modèles non //M (cas des parechocs av & ar où les voies sont plus larges), donc les poiler était livré dans le pack
Il a exactement la même forme que l'origine //M ... mais ne s'ajustait pas comme il faut à cause de butées/encoches, en retravaillant à la Dremel tout est ok :top:
Coté budget, le spoiler étant inclus dans le kit, pas de prix spécifique, mais sur Ali tu le trouve dans les 150€ à peindre.
nicodep
Petit rayon de soleil ce matin ... un p'tit coup de lavage pour prendre des photos vite fait :smile:
Dommage les images s'affichent en petit, car en zoomant, avec le soleil, on voit bien les éléments en carbon : calandre, paupières et rétros ..
Nettement plus agressif que l'origine X-Line :diable:
Nouveaux spoiler de toit //M
J'adore ce volant carbon avec les boutons et palettes //M
Pour les connaisseurs : Waze Chupitto en plein écran :sun:
Eclairages Leds dans la porte et bas de caisse ...
Belle transfo!
Je ne suis pas fan des paupières mais c’est affaire de goûts
nicodep
@callaway0409
Je sais que tu n'aime pas ce genre d'accessoire :coucou:
Moi non plus dans l'absolu, c'est limite tuning kéké :langue:
Mais je trouve qu'il y a trop de surface vitrée blanchâtre sur la partie supérieure du phare, du coup le carbon le rappetisse et le rend plus agressif... un peu comme sur le LCI où le phare est plus affiné
brush
Message par brush »
nicodep a écrit : 28 août 2023, 14:20
@brush
Je vais aller regarder un coup, le spoiler type M m'intéresse mais les 5-600€ chez BMW sans peinture, ça me refroidit un peu 😁
brush
Message par brush »
Au fait
.... je viens de redemonter ma commande tactile et j'ai rébranché le ribbon.
Ça a l'air de mieux fonctionner mais j'ai eu peur au moment où le cerclage est venu (j'ai dû forcer)... je me suis retrouvé presque au plafond du véhicule et heureusement que le ribbon n'était visiblement pas bien fixé sinon il aurait été arraché :langue:
Je déteste les ribbons!
sebfaure26
Voiture : IX M-SPORT
Message par sebfaure26 »
@nicodep
Une transformation impressionnante :choque: beau travail :top: :top:
Mes anciennes BMW : X5 50E / X5 45E M-Sport - 430 D Gran coupé M-Sport - 330 D M-Sport
