[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Re: [Tuto] Codage special F3X
regarde ces paramètres:
Active Spoiler(F34 3-­‐Series GT)
d'après ce que j'ai lu, tu dois avoir en affichage de ce paramètre:
ouverture du spoiler
HKFM - V_ASP_OUT
=>"00, (User Value)"
tu ne tiens pas compte des "00";
tu modifies le "user value" en "6E",
donc tu obtiens cet affichage:
"00, 6E"
c'est une valeur hexadécimale, donc 6E= 110 km/h( en décimal)
c'est la vitesse d'ouverture du spoiler....
fermeture du spoiler
HKFM - INV_V_ASP_OUT FF
=>FF, (User Value)
tu ne tiens pas compte des "FF";
pour calculer le "user value" , tu fais: (valeur maximale possible du paramètre) 255-110(6E)= 145 (decimal) qui correspond à 91 (hex)
"FF, 91"
c'est la vitesse de fermeture du spoiler....
maintenant je n'ai pas le lien entre hex et décimal...donc pour modifier les valeurs.. :think: je cherche... :shock:
Edit:
et voilà..
tableau de calcul
il ne te reste plus qu'à essayer, et de me dire si je me suis planté ...ou pas .. :accord:
trop fort!!! :) ..........
le tableau... :Top:
pas moi... : Mouhah:
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
re,
je teste demain matin avec bimmercode et je te tiens au courant
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Alors ça donne quoi? Ça te va?
Wallys973
ah oui j'ai zappé la réponse! :lol!:
mon spoiler fonctionne normalement :accord:
:welcom:
Du coup, tu as mis quoi comme valeurs?
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Message par Schumi23 »
Salut a vous.
Moi j'ai beaucoup de questions, mais je vais commencer par celle-ci:
Tout le monde s'etonne, et en premier, moi-meme, de ne pas avoir les AB qui s'allume en tournant (pour eclairer mieux la route sur les cotés).
D'ou ma question:
Es-ce d'origine, mais ils ont ete desactiver ? (alors comment les reactiver)
ou es-ce une option que je n'aurais pas sur mon vehicule ? Ce qui me parrait quand meme bizarre pour un model assez recent....
BMW 318D break 2,0l F31 de fin 2016
Merci pour vos infos....
318d Touring Sport Line - Pack ///M
hello, oui c'est d'origine, non activé (pour être méchant) sur certains modèles basiques!
plus tu montes en gamme, plus ce que tu as en option devient de la série...
maintenant, tu peux les activer de différentes façons: soit avec le logiciel " e-sys" ou autre du même acabit -assez complexe-, soit avec une app via ton tel, en gros " bimercode" ou "carly"; après la liste est non-exhaustive....en fonction de chacun, et de ses affinités...
pour moi, c'est bimmercode en 'full version'(mon choix est lié au fait qu'avant toute intervention, une sauvegarde est faite à la connexion...donc je peux toujours revenir en arrière! après ça n'engage que moi :lol: )
donc pour résumer, oui tu peux l'activer (je l'ai fait sur ma f36!).... en plus d'autres choses...
voici la ligne:
Anti-brouillard avant gauche ou droite s'allume suivant de quel côté on tourne:
FEM_BODY > 3073 > C_CLC_ENA > aktiv
Schumi23
oui, j'ai bien bimmercode full version avec la fiche.
Donc je vais essayer ce code.
Merci a toi.
Autre petite question:
le retro cote passager qui s'incline en marche arriere.
Faut il des retro juste électrique (miroir), ce que j'ai, ou faut il aussi les retro électriquement rabattable ? ce que je n'ai pas.
j'ai deja essayer de le codé sur bimmercode, mais pas vraiment un grand succes.
tu as utilisé quel code?
celui-ci:
Réglage de l'angle des rétroviseur coté passager:
FEMBODY>3110>PfExternalMirrorMaster>ASP_BORDSTEINAUTOMATIK_DELTA/2B (ou 5A= accentuation plus importante)
pense aussi que suivant l'emplacement du selecteur de rétroviseurs(coté conducteur ou passager influe sur l'angle...en gros, si tu mets le sélecteur sur coté conducteur, tu as l'inclinaison du rétro passager; l'inverse non)
Dernière modification par music2105 le 19 mars 2020, 13:09, modifié 1 fois.
Schumi23
je l'ai essayer sans passer par le mode expert, donc, juste par le mode normal dans bimmercode
je l'ai activer et mis une inclinaison de 60% mais il bouge a peine de 1% et encore !!!!
j'ai bien remis la position retro a gauche sur le bouton de ma portiere.
comment tu lui as mis 60% ?
Schumi23
juste en dessous du code pour l'activation, il y a un code pour l'inclinaison en %
de 0 a 100 % je pense
je ne suis pas certain que tu puisses modifier les valeurs en passant par ce tableau...pour moi, il doit juste afficher les différents choix possibles...à moins que je ne me trompe... essaie de passer en mode expert pour voir si tu vois une différence......
autrement, j'essaierai dans ma voiture..
Schumi23
ok, je teste cela dans une petite heure.
y a t-il une version bien specifique du cadran pour pouvoir lire les video ?
j'ai beau essayer par n'importe quelle facon, il ne me lit rien.....(via usb ou autre)
j'ai mis trois format different sur ma cle usb, il ne trouve rien, sauf 1 ou il me reconnais comme audio, et donc j'ai juste le son.
Que faire pour pouvoir lire des divx ? ma voiture les lies bien ? y a t-il un format bien specifique a respecter ? pas encore pu voir une seul video.
Merci a vous pour tous ces renseignements et surtout pour votre aide....
pour la vidéo, je seche aussi...
tu as quoi comme version? business?pro? ou quelle taille d'écran? 6,5? plus?
Schumi23
je suppose 6,5p
maintenant le model ? je ne sais pas comment le savoir !
des infos ??
Schumi23
alors apres quelques teste:
j'ai bien reussi a activer mes AB quand je tourne, ca c'est bon !
couper ma radio quand j'ouvre ma porte (empeche d'appuyer deux fois sur start pour couper tout ! ca cest bon !
mes retro, toujours pas trouver comment pour l'incliner quand je met la marche arriere.
video, toujours rien trouver.
et la je cherche pour qu'il ferme mes fenetres quand j'ai couper le contacte et que j'ouvre ma porte cote chauffeur !
pas encore aussi arriver a me servir de ma telecommande ou bouton a l'interieur pour fermer mon coffre.
j'ai entendu aussi bcp de monde parler d'un disque dur dans la voiture. es-ce toujours comme ca dans la version 2016 ? je ne trouve rien !
Affaire a suivre.
si quelqu'un a une idee, je suis prenneur !
Merci a vous.
pour ma question: tu as une version business ou professional?
:arrow: là, pour moi ça ne va pas...il faut simplement fermer les fenetres au verrouillage de ta voiture...ou alors explique-moi...
:arrow: voici:
° Fermeture du coffre via la télécommande et via la commande intérieure -sous le volant ou dans l'accoudoir de porte [suivant les modèles]-:
(Commande sur le porte-clés sera activée pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_FBD AKTIV
(Commande sur le côté conducteur sera activée pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_TOEHKI AKTIV
° Fermeture du coffre via la télécommande et via la commande intérieure sous le volant(Obligatoire pour SCH_FBD et SCH_TOEHKI)
HKFM > 3010 > TASTER_FBD AKTIV
HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTTON_TYPE Werte = 02-> changement « 02 » à « 05 »
il n'est pas dans tous les véhicules (->basiques!)
d'après mes déductions, si tu as le dd, tu dois avoir une prise usb dans ta boite à gants...à confirmer...
Schumi23 a écrit : 19 mars 2020, 15:19
je suppose 6,5p
des infos ??
tu as regardé dans tes options?tu as quelle version d'équipements?autrement il suffit de mesurer la diagonale de ton écran...
Schumi23
Pour l’écran je regarde ça demain.
Pour la fenêtre oui c’est bien ce que je recherche.
Qu’elle se ferme automatiquement quand je verrouille
Mais sans laisser appuyer sur le bouton de fermeture. Je ne sais pas si c’est possible.
Et merci pour l’info du dd je ne l’ai sûrement pas.
Pour les infos du coffre je teste ça demain aussi et te fais le retour.
Merci à toi pour les conseils
