[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Salut
Voici toutes les options que j'ai activées avec le logiciel E-sys et qui fonctionnent sur ma bmw F30 de 2012 et bmw M325i de 2014
Codage avec Esys:
-Affichage logo M/performance sur le compteur:
KOMBI/3000 Anzeige_Konfiguration/BMW_LOGO/mpm
-Mémorisation de la dernière position du stars and stop:
FEM_BODY/3023 TcMaster2/TCM_MSA_MEMORY/aktiv
-ou désactive le mode stars and stop
FEM_BODY 3023 TCM_MSA_DEFAULT_OFF aktiv
-Affichage de la vitesse digitale dans l'afficheur du compteur:
KOMBI/3000 Anzeige_Konfiguration/BC_DIGITAL_V/aktiv
-Lire les DVD en roulant:
HU-CIC/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MAX/werte=FF
HU-CIC/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MIN/werte=FF
HU-CIC/3000/VIDEO_HANDBRAKE/set to:nicht_aktiv
-les 5 cameras fonctionne même a haute vitesse:
TRSVC/3000/SV_Activate_Speed_Limit/Werte=FF
TRSVC/3000/SV_Deactivate_Speed/Werte=FF
-Leds de portes arrière s'allument en marche arrière:
FEM_BODY/3070/OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT/aktif
-Réglage de l'angle des rétroviseur coté passager:
FEMBODY/3110/PfExternalMirrorMaster/ASP_BORDSTEINAUTOMATIK_DELTA/2B
-Cette fonction permet de couper la radio et le gps a l'ouverture de la porte conducteur afin d' éviter d'appuyer de nouveaux sur le bouton stop
FEM_BODY/3020 TcMaster/TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR/aktiv
-Anti brouillard s'allume a l'ouverture de la voiture:
hard_ON" pour un allumage instantané
soft_ON" pour un allumage en douceur
FEMBODY/3063/MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL/hard on ou Soft_On
FEMBODY/3063/MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL/hard on ou Soft_On
-Rétroviseurs se repli dès que l'on appuie sur la télécommande plus de 2s
FEMBODY/3110/ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN /aktiv
Rétroviseurs qui se rabattent immédiatement lors de la fermeture de la voiture :
Module FEM_BODY, 3053 PwMaster, KOMFORT_SCHLIESSEN, "Werte=00"
-Modifie la puissance des angel eyes:
FEM_BODY/3062/MAPPING_STANDL_V_L_PWM_LEVEL_1/12.2v
FEM_BODY/3062/MAPPING_STANDL_V_R_PWM_LEVEL_1/12.2v
FEM_BODY/3062/MAPPING_PARKL_V_L_PWM_LEVEL_1/8%
FEM_BODY/3062/MAPPING_PARKL_V_R_PWM_LEVEL_1/8%
-Supprimer le blanc sur le BC:
KOMBI/3000/Anzeige_Konfiguration, BC_LEERZEILE/ nicht_aktiv
-Désactivation du lavage des phares au dessus de 5km-h:
FEM_BODY 3080 WW_SRA_GESCHWINDIGKEITS_DEAKTIVIERUNG/Werte=05"
-Codage feux anti brouillard a led:
FEM_BODY/3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ ->dimmed:
FEM_BODY/3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100%:
FEM_BODY/3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100%:
FEM_BODY/3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv:
FEM_BODY/3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ ->dimmed:
FEM_BODY/3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%:
FEM_BODY/3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%:
-Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
-Activation office dans l'idrive:
Supprimer le code contrôleur Pays (SL8Ax) dans le FA
Augmenter la duré d'enregistrement pour la dicté
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /PIM_AUDIO_RECORDING_LENGTH/wert_4min = 08
La sonnerie du téléphone portable est transmise aux haut-parleurs
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /INBAND_RINGING/aktiv = 01
vous pouvez changer le choix de la sonnerie d'origine
bmw = 00
mini = 01
bmw_i = 02
rr = 03
Pour avoir l'image des contacts sur l'idrive
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95 /CONTACT_BOOK_PICTURES/aktiv = 01
HU-NBT-EVO/3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE, 95/CONTACTS_ICON/aktiv = 00
-Pour activer le launch control
EGS 3000 SPORTSHALTER >aktiv
EGS 3000 LC >aktiv
Pour commencer LC vous avez besoin:
1. le moteur est chaud et la transmission (courir plus de 10 km)
2. Appuyez sur DSC OFF buton ou utiliser mode Sport +
3. Appuyez changement de vitesse à la position S / M
4. Appuyer sur la pédale de frein
5. Appuyer sur la pédale d'accélérateur au kickdown
6. Vous pouvez voir LC icône (drapeau à damier) sur le tableau de bord
7. Ne pas tourner le volant
8. freins de sortie pas la fin de 3 sec expiré. Pédale d'accélérateur est encore poussé.
-Activation du limitateur de vitesse
Remplace le bouton du volant SET par LIM
ICM/3000/F8/C_SLD_Funktion/aktiv
ICM/3000/F8/C_Umschaltung_ACC_DCC/zugelassen
KOMBI/3003/FZG_Ausstattung/10/SLD_ENABLE/aktiv
Pour activer la fonction LIM touche n°3
Pour diminuer ou augmenter la limite de vitesse touche n°5
Pour activer le régulateur de vitesse Touche n°1
-Pour ceux qui disposent du compteur black panel (6WA)affichage étendu : affichage CHARGE et POWER
KOMBI > EDA_VARIANTE> variante_2
-Mode Easy Access disponible seulement pour Les véhicules produits après Novembre 2013
Dés la coupure du moteur le siège avant recul et a la remise du contact le siège revient a sa position d'origine
ou
Siège Recule lorsque la porte est ouverte.
Siège Se déplace vers l'avant lorsque la porte est fermée.
SM2 -> 3000 SM_GLOBAL -> EINAUSSTIEGSHILFE = Modus_FA_SLV
SM2 -> 3012 EAH -> EAH_VERFAHRWEG_SLV_PHYS = Werte=00, 28
SM2-> 3012 EAH -> EAH_SCHUTZFREIRAUM_HINTEN_SLV_PHYS = Werte=00, 3C
-Émet un son lors de la mémorisation des sièges:
SM2 3000 MEMORY_GONG aktiv
-Affichage sport display (puissance et couple) sur l'idrive
HU_NBT 3000 EFF_DYN_SPORT_CID /aktiv
-Modifier les unités de puissance et couple de l'affichage sport :
HU-CIC /3000 HMI/EFF_DYN_SPORT_UNIT/aktiv
--Mémorisation de la dernière position de la climatisation
IHKA 3002/ MEMORY_OFF/ aktiv
-Propose une escale de ravitaillement quand il pense que ce sera à court de carburant
HU_CIC 3000/ NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL /activ
-Permet l'importation d'un voyage dans la navigation via clé USB
HU_NBT 3001/ NAVI_TRIP_IMPORT /aktiv
-Option pour permettre de montrer la piste suivante pour la musique
HU_NBT 3000 BASIS_KOMBI_MMI_LIST aktiv
-Change l'animation au demarage de l'idrive
HU_NBT 3001 /STARTUP_TYPE /animation
HU_NBT 3001 /STARTUP_EMBLEM/ variant_01
-Affiche un message texte entier (SMS) sur iDrive plutôt que trois lignes
HU_NBT 3003 PIM_Driving_Text Whole_text
-Change le son des alertes etc... plus agréable
HU_NBT 3002 SOUND_SIGNAL_SET /03_BMW_i
-Activer la lecture vidéo via USB (.avi, .mp4, .mkv, .m4v, etc.)
HU_NBT 3003 /API_USB_VIDEO/ aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_OGG/aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVID aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVCD/aktiv
-Active le bouton «Menu DVD» lorsque vous regardez un DVD
HU_NBT 3000 /ENT_VIDEO_HMI /aktiv
-Le véhicule démarre en mode Eco Pro a chaque démarrage.
ICM 3000/ ICMKOD_B_InitEco/ verbaut
Le toit ouvrant se ferme tout seul des qu'il détecte la pluie
HU_NBT/3000/REGEN_SCHLIESSEN /aktiv
-Pour Activer Feux de jour (angel eyes)
FEM_BODY 3060 /TFL_MODUS / mettre sur (Tfl_s ) d'origine c'est sur off
-Rajoute une ligne dans Réglage/ éclairage sur l'idrive qui permet d'activer ou désactiver lumière de jour
HU_NBT 3000 /Daydriving_light /standard
Dernière modification par kelkiff le 29 sept. 2017, 19:15, modifié 12 fois.
k
kelkiff
Re: [TUTO]Codage special F3X
voici la procédure pour le codage des freins Msport avec logiciel E-sys
Utilisation Esys 3.23.4 avec psdzdata 51,1
Étape 1. Ajouter SPBR dans le dossier HO-Wort pour FA:
Étape 2. VO Code DSC :
Connectez => Lire FA (VO) => Activer FA (VO) => Lire la SVT (VCM) => clic-droit sur DSC=>
Sélectionnez CODE.
=> Connect
=> Mode Expert
=> Codage
=> Lire FA
=> Enregistrer FA
=> Editiors et téléspectateurs
=> FA-éditeur
=> Allez à HO-Wort et faites un clic droit sur "Éditer", puis tapez "SPBR" sous le dossier HO-Wort
=> Sélectionnez le FA,clic droit"Activer FA" et "Calculer FA" pour vérifier si aucune erreur n'est trouvée après l'ajout du SPBR.
=> Vérifiez le profil de véhicule pour localiser le ""aftermarket retrofit" et vérifier si "SPBR_18_ZOLL_SPORTBRAKE" a bien été ajouté au dossier
=> Écrire(write) votre FA à la voiture. Aucune fenêtre de confirmation apparaîtra après avoir sauvé la FA à la voiture
=> Expert Mode
=> Codage
=> Lire(read) le FA. Vous êtes capable de voir la SPBR être ajouté au dossier HO-Wort sur votre voiture.
=> Lire SVT, et localiser le "DSC" (dossier des fichiers de SVT / ECU / DSC), puis clic droit sur le dossier "DSC" et sélectionnez "Code". Codification devrait commencer immédiatement.
=> Attendez que le codage est terminé, et répétez l'étape 1 pour enregistrer une copie de la nouvelle FA.
=> Débranchez l'ordinateur de la voiture. Le frein M-Performance est maintenant activer et profiter de l'expérience authentique de freinage M Performance.
A la fin il faudra aussi modifié manuellement la taille des disques dans le dossier DSC
Dernière modification par kelkiff le 13 juin 2015, 00:06, modifié 1 fois.
k
kelkiff
Manuel de montage du Kit Hifi alpine + codage
pour F20/F21/F30/F31 que j'ai traduit en français:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
:Top: :Top:
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par christophe1739 »
beau travail bien sympa :Top:
Merci pour ces tutos qui vont être très utiles aux personnes souhaitant faire des modifs,certaines sont demandées très souvent ici... :Top: :Top: :Top:
Il fait avoir du courage pour démonter tout ca sur une voiture neuve,je ne pense pas que je m'y risquerais vu mon niveau de bricolage. :D
k
kelkiff
Quelle est le but des leds qui s'allument ? Est-ce pour avoir un éclairage d'appoint lorsqu'on recule ?
oui exactement
Qu'entends-tu par "'réglage de l'angle du rétro passager" ?
D'origine l'angle est réglé trop haut,j'ai modifié l'angle vers le bas pour mieux voir la jante pour éviter les coups de trottoirs
MD-9
Voiture : BMW 440i GC xDrive M performance
Message par MD-9 »
Salut Kelkiff,
Merci pour ces tutos!
Si un jour j'ose me lancer cela sera sûrement très utile.
Est-ce que t'as déjà réussi à modifier l'active sound? Y a pas mal de possibilités qui existent pour modifier le son du moteur dans l'habitacle à travers les haut-parleurs...c'est du fake on est d'accord, mais si t'as quelque chose là dessus, ça pourrait me pousser à m'y mettre ;)
k
kelkiff
Salut
non je n'ai pas cette fonction d'origine
Mais pour ceux qui ont cette option et désire améliorer le son il existe un module qui permet d'avoir un son du style d'un V8
en video ça donne ça
[video][/video]
k
kelkiff
Nouveau codage
Mettre sur aktiv la ligne suivante cela va afficher un menu pour activer ou désactiver l'active sound dans le NBT
HU_NBT => ASD_SOUND_OFF. mettre sur aktiv
Petite vidéo
[video][/video]
Et la modification des lignes suivantes permet d'avoir différent son
M5/M6:
ASD/3000/Model range/F010
ASD/3000/Engine/S63B44
M3/M4 :
ASD/3000/Model range/F080
ASD/3000/Engine/S55B30
328i/428i
ASD/3000/Model range/F030
ASD/3000/Engine/N26B20
ASD OFF
ASD/3000/Model range/F020 ou F201
origine F30
Dernière modification par kelkiff le 11 juil. 2015, 16:08, modifié 1 fois.
christophe1739
Je trouve ça super sympa, mais c'est curieux de faire une vidéo pour le son avec le bruit des feuilles qui est le plus présent ?
J'ai le cordon les logiciels (il faut que j'achète la clé) mais j'hésite encore à me lancer... ;)
christophe1739
C'est bon, je me lance ce soir sur mon X3 F25.
J’aimerais coder ma voiture, pour ouvrir les portes, quand j’ouvre le coffre avec l’accès confort (sans sortir la clé de ma poche) tu penses que c'est possible ?
Merci par avance
k
kelkiff
Si tu a l'option d'origine oui
christophe1739
J'ai l'option confort d'origine, le coffre s'ouvre mais pas les portes (AV et AR) ce qui m'oblige à toucher la poignée AV (avec les capteurs) pour dévérouiller les portes et retourner au coffre pour charger les courses par exemple.
Reste à trouver les bonnes lignes de code
k
kelkiff
il me semble que tu ne peux ouvrir seulement en touchant ta poignée mais pas a distance comme renault
christophe1739
D'où le codage ;) mon objectif c'est d'ouvrir toute la voiture en appuyant sur l'ouverture du coffre :Top:
k
kelkiff
Pour l'instant,personne n'a réussi a activer cette fonction
k
kelkiff
Salut
Nouvelle fonction intéressante
Mode Easy Access
et gong a la mémorisation des sièges
disponible en première page
luckyzxr
Voiture : 430d f32
Message par luckyzxr »
bonjour j ai vu quelque part que l on pouvez visualiser la pression de chaque pneu et la température ! quelqu un a le codage ?
luckyzxr
Voiture : 430d f32
