i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
BMW i4 G26
l
laurentsy45
Voiture : bmw x 5 et bmw IX1 triumph TR4 bmw z4 m40
Re: i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
Message par laurentsy45 »
Olivier ,
merci de tes informations
Laurent
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
@laurentsy45 : ce n'est pas Olivier (moi) mais Optixo qui t'a répondu.
Non, je n'ai pas les dimensions du coffre de la i4 sous la main. Mais je crois que certains en ont parlé sur le forum... As-tu trouvé ce que tu cherchais?
Pour en revenir à mes soucis de stabilité depuis la monte des pneus AR neufs:
Depuis que je suis passé de 3 à 2,7 bars, cela va nettement mieux! Disons qu'on peut rouler à peu-près normalement sur autoroute. Cela reste légèrement instable (il y avait du vent hier), mais ça se gère.
En tous les cas, je n'ai pas retrouvé le "TGV stable et précis" que j'avais avant de changer les pneus AR.
Etant donné que ma i4 neuve en Pirelli n'était déjà pas très stable (elle est devenue très stable seulement après plusieurs milliers de km), je me demande quand même si les i4 ont un soucis en général ou si la mienne a un problème particulier...?
Cela me semble bien étrange d'avoir ce genre de problème en 2025 sur une longue berline!
Dernière modification par Olivier_TFE le 14 mai 2025, 16:34, modifié 1 fois.
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
Ça s’est un peu amélioré à 2,7, tant mieux pour toi !
Mais ça reste anormal et illogique, bien que cela prouve une fois de plus que les pneus ça change tout, et dans un sens comme dans l’autre.
La pression de gonflage influe aussi significativement sur les réactions d’un pneu, et d’une marque à l’autre, pour une même dimension, il semble que les Pirelli en général et le PZ4 en particulier aiment bien être bien gonflés, dans la fourchette haute, alors que les Michelin PS4s et PS4 visiblement, moins et plutôt pression basse de l’étiquette.
Et d’autant plus dans ta contrée chaude avec des routes chaudes qui de fait, sous ton contrôle, devrait vite monter en température (de mémoire, je ne sais plus si tu as un d’ongle ODB, car tu peux coder en plus de l’affichage de la pression, la températures des pneus ou plutôt de l’air dedans
Par ailleurs, l’équilibre, ou plutôt la différence de comportement de 2 pneus « équivalents » peut se ressentir significativement en cas de monte différente sur les 2 essieux, comme dans ton cas, corollaire de la recommandation d’avoir a minima la même marque et idéalement le même modèle de pneus, voire dans sa version * pour le modèle exact de ta voiture.
Je n’ai jamais eu de pb de cette nature, en monte hiver ou été en 20’, avec des Conti TS 860s et 850P a l’arrière pendant 2 hivers et plus de 35kkm, ni même temporairement en PS4s à l’avant et PSS* a l’arrière pendant 1,5 mois et 7kkm.
Dernier point, tes PS4 sont bien des 100Y XL, mais *BMW ou pas ? Tes PZ4 étant *… c’est pour essayer de comprendre et t’aider à résoudre ton Pb…
Olivier_TFE
Oui, mes PS4 sont bien des * (BMW).
Non, je n'ai pas la temp. des pneus.
Ça se complique du coup… si c’est des 100Y *BMW !
C’est pas des RFT à l’avant, c’est des PZ4 normaux, les 2 existants en *?
Tu as vérifié le serrage… on sait jamais ?
J’ai même regardé si tu pouvais mettre tes avants du Z4 à l’arrière de l’i4, en 255 et en 9’ tous les 2 mais 35 au lieu de 40 et ET déport 32 au lieu de 42, juste pour voir mais ça n’ira pas.
Je suis à court de questions et d’hypothèses pour trouver des causes et des solutions… :interroge:
A part tout revendre et repartir sur 4 autres pneus parmi ceux listés auparavant…
Olivier_TFE
Effectivement, aucun RunFlat. (et heureusement, sinon, c'était poubelle direct!)
Les pneus avant sont en train de s'user donc d'ici juin ou juillet, je vais commander 2 PS4 pour l'avant...
Sinon, je vais tester la pression AR à 2,6b et revérifier serrage, jeux (bras, roulements de roue)...
Ce qui m'interloque le plus, c'est cette instabilité déjà voiture neuve 0 km en 02/2024. Mon hypothèse à ce jour: les Pirelli PZero PZ4 montés en usine sont "incompatibles" avec la i4 eDrive 40 [G26] ou les miens avait un défaut. Etonnant que BMW ne l'ait pas constaté... Si je suis dans le vrai, monter 2 PS4 à l'avant va me donner une i4 enfin stable...
n
nucl3ar
Voiture : bmw i4 e40
Message par nucl3ar »
Si ça peut te rassurer, ma i4 n'est pas stable à haute vitesse avec 4 PS4 d'origine.
C'est pas flagrant non plus, mais c'est clairement pas un rail.
Apres je n'ai jamais ton comportement, si ce n'est que des mini vibrations dans le volant à partir de 120km/h qui me laisse penser que ces roues ont mal été équilibrées d'usine.
Je suis ton sujet de loin, ça m'intéresse.
Olivier_TFE
"Si ça peut te rassurer, ma i4 n'est pas stable à haute vitesse avec 4 PS4 d'origine."
Aie! Cela ne me rassure pas! J'espérais que cela irait mieux avec les PS4.
Mais que se passe-t-il donc sur nos i4?! :interroge:
Vous êtes quant nombreux à rouler avec, et il ne semble pas avoir beaucoup lu cela, hormis@luckyfrederic et plusieurs possesseurs de i4 M50 et autres ont des parcours et/ou garage qui leur permettent de bien pouvoir évoquer avec des éléments de comparaison directs et indirects cette instabilité et/ou comportement :
Je pense à un modo qui roule beaucoup @cityzen60, à @Phil-du-lac, @frizou, @Davidcentrale @Heat94 @damientours
Dernière modification par 330dMPerf le 18 mai 2025, 08:39, modifié 1 fois.
Je n'ai pas constaté d'instabilité sur autoroute à vitesse légale. Que ce soit avec mes été Pirelli ou mes Hiver GoodYear.
Voiture : Xantia
Je suis en Goodyear asymetric, 20 pouces, 255 arrière et 245 avant. Je pense que je les changerai l'an prochain, ils commencent à s'user (sachant que je fais la moitié de l'année en pneus hiver).
Cette voiture est dingue par son efficacité et sa stabilité. Je roule à 80% sur routes de campagnes au quotidien, par tous les temps. Routes très sinueuses, avec de la boue, des betteraves, des nids de poule, pas de bas côtés.
Si j'ai été un peu surpris par ses réactions le premier mois (pneus neufs, couple immédiat qui peut surprendre en sport au début), je la trouve plus efficace que ma précédente 330i G21 propulsion. Elle est sur des rails et la tenue de route est vraiment incroyable pour une voiture de cette masse.
La mise au point du châssis me bluffe vraiment, à la fois confortable et efficace et je pense que le fait que la voiture soit très basse (garde au sol de 12 cm je crois) et en même temps que le centre de gravité soit proche du sol compense l'excès de poids.
Une fois que j'ai appris à la connaitre, je ne ressens quasiment plus jamais sa masse comme une contrainte. Je ne m'étendrai pas ici sur les vitesses et le rythme (totalement inavouables) que je tiens à 22h en rentrant du boulot, sur ces routes totalement désertes de rase campagne où le seul vrai risque est un sanglier, un chevreuil, un renard ou ... une erreur de conduite.
Le seul cas où je peux ressentir un déséquilibre, c'est dans des changements très rapides de direction avec des transferts de masses importants. Dans ces cas extrêmes on arrive très vite aux limites de tenue de route. Faut pas tenter un pif-paf. :peur:
Sur autoroute, même à 210 (en Allemagne hein :modo: ) c'est un rail. Même ma femme a l'impression que je suis à 150.
Entre les performances, le confort, le style extérieur, la qualité intérieure, les sensations... ben zut je ne trouve rien sur le marché qui pourrait la remplacer. Et le Q6 que j'avais essayé m'avait vraiment laissé froid en comparaison (pas une critique, une affaire de goût).
Olivier_TFE
@Davidcentrale et @cityzen60 Merci pour votre témoignage. :coucou:
Mystère-mystère, cette affaire de stabilité!
Ce n'est pas facile d'en débattre par écrit car c'est assez subtil comme sensation.
H
Heat94
Message par Heat94 »
Je n'ai pas non plus rencontré de problèmes de stabilité avec ma monte pneumatique : je suis en Hankook Ventus S1evo3 (18" et 245/45 AVT / 255/45 ARR) avec 14 000 kms au compteur.
Le témoin d'usure est encore loin (mais on ne peut pas dire que j'ai une conduite très dynamique donc pas une référence en la matière).
Olivier_TFE
Ce matin, crevaison lente à cause d'une vis, sur ma BMW i4 eDrive40 [G26]. Je suis parti de la maison vers 6h45 mais 5km plus tard, alerte au tableau de bord: pression à 1,9b au lieu de 2,7b sur le pneu arrière droit. J'ai pu rentrer à la maison et repartir aussitôt avec la BMW Z4 [G26]. Ouf!
J'arrive à mettre la roue dans le coffre de la Z4 alors demain après midi, je vais aller faire réparer ça...
Moralité: il vaut mieux avoir 2 voitures! :langue:
Désolé pour toi!
Et c’était à l’arrière ou sur les Pirelli?
sinon ton instabilité arrière aurait pu venir de là ?
Olivier_TFE
Comme je l'ai écrit ci-dessus: pneu arrière droit (donc le nouveau Michelin PS4).
Non, l'instabilité n'a pas à voir avec ça, hélas!
Hier encore, en reprenant "en urgence" la Z4 pour l'autoroute, j'ai pu constater la stabilité incroyable de la Z4, même en courbe rapide avec vent côtier... Un rail! On la place au millimètre sans avoir à se concentrer. :top: :like:
Avec la i4, j'ai presque du mal à regarder dans le rétro central (!) dans les grandes courbes à haute vitesse, car il faut corriger tout le temps la trajectoire, sous peine de sortir facilement de la voie! :yeuxciel:
Desolé j’avais lu ! :oops:
Mais pour autant, la correction telle que tu la décris, me semble plus relever du train avant et de sa directivité après inscription… que d’une instabilité du train arrière, non ?
En sur ou sous virage, la potentielle sortie de voie?
Olivier_TFE
De mémoire, plutôt en sur-virage.
Pour donner une idée, la Z4 est tellement stable en grande courbe à 150 km/h qu'on pourrait croire que je roule à 20 km/h alors qu'au contraire la i4 actuellement, dans la même courbe à 150, on dirait que je suis à 350 km/h! :langue:
Crevaison réparée cet après midi!
Mon monteur de pneus attitré a démonté le pneu, mis une "rustine" par l'intérieur, poncé, passé l'aspirateur, remonté le pneu et équilibré la roue.
Tout ça pour seulement 20 euros! Je trouve que c'est très honnête.
Casto
Voiture : iX3 xdrive50, Z3 2.2i
Message par Casto »
Comparer une i4 à une Z4, ce n'est pas un peu osé?
Non, je ne pense pas quand tu as ça dans ton garage d’abord, et ensuite parcequ’il y a visiblement un problème et que tu dois avoir des éléments de comparaison dans le temps et simultané.
@Olivier_TFE j’avais donc bon dans dans ma question: la depuis la réparation, tu l’as reconduite l’i4 ?
