[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Re: [Tuto] Codage special F3X
Pour moi , la réponse est oui...vu que je l’utilise ...
:cheers:
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
DG60 a écrit : 04 avr. 2020, 19:33
Bonjour.
Est ce quelqu'un pourrait me dirait si TONWON est toujours compatible avec Bimmercode.?
Juste pour avoir quelques infos avant achat
Merci d'avance.
Toujours compatible :Top:
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
D
DG60
Voiture : BMW 320 F31 xdrive
Message par DG60 »
Merci je vais le commander maintenant,.
Une autre question, moi je veux juste activé 3 options, je ne sais pas si c'est possible.
je veux activé:
1) les feux Anti Brouillard quand je tourne
2) couper idrive ( radio+ GPS) quand la porte du ouvre la porte conducteur càd à l’arrêt.
3) Fermer les vitres quand je condamne les portières avec une seule pression , sans maintenir fermeture pendant un certain temps.
Peut être activer aussi le rabattement des rétroviseurs, je ne pense pas avoir les retros électriques , mais quand je passe la marche arrière le retro passager se met en position (bouge).
Et je veux savoir si c'est c'est possible de les activera en restant en mode normal, sans le mode expert qui demande un peu plus de connaissances.
Merci d'avance.
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Message par Schumi23 »
Oui c’est possible de faire tous ça.
A l’exception des vitres. Tu sais réduire le temps d’appuis sur le bouton mais tu dois quand même le tenir appuyer. (Si je ne me trompe pas )
Si il faut passer en mode expert on te guidera. Pas de soucis.
318d Touring Sport Line - Pack ///M
D
DG60
Message par DG60 »
Bonjour.
Merci d'avance. J'ai hate de l'avoir surtout que j'ai le temps en ce moment.
Je reviendrai vers vous des que je l'aurai reçu.
Bonne journée.
W
West1300
Voiture : BMW x5 30d
Message par West1300 »
Je reviens vers vous pour savoir si une personne aurais trouvé la ou les bonnes lignes de code pour les compteur tjrs en blanc meme de nuit.
Merci de vos réponse et de votre aide
BMW x5 f15 pro nbt
Schumi23
je ne trouve rien d'autre que ceci malheureusement:
KOMBI 3007 DIM_NACHT_EIN werte = FF werte = 32 Changes orange night colors of KOMBI to be white at night (No Navi Night Switch too)
W
West1300
:Merci: je vais tester sa :Top:
BMW x5 f15 pro nbt
W
West1300
Je voudrais savoir si ses possible d'avoir aussi les pochettes des music bluetooth et les streaming
Merci à vous .
BMW x5 f15 pro nbt
Schumi23
en bluetooth, moi je n'y suis pas arrivé
Schumi23
Quelqu'un aurait la lligne de commande pour afficher la vitesse (1-2-3-4-5-6-7-8) a la place du D (sur une automatique) dans le compteur ?
Autre petites chose:
quand je passe dans un tunnel, mes phares s'allument, c'est tres bien, mais ils mettent une plombe pour s'teindre.
Ou puis-je regler la sensibilité de la lumineusité et le temps de reaction pour qu'ils s'eteignent plus rapidement ???
Merci a vous tous....
:coucou: schumi23
Ou puis-je regler la sensibilité de la luminosité et le temps de reaction pour qu'ils s'eteignent plus rapidement ???
désolé je n'ai pas les paramètres... :think:
mais ne dérègle pas trop la sensibilité , sinon tes feux vont faire des on/off rapides, et ce n'est pas bon pour le coté puissance(lampes, ect).......
pense que si Bmw l'a fait comme ça, c'est que ce n'est pas si innocent que ça....
Schumi23
Oui je suis d’accord avec toi mais là, je sors du tunnel et il faut presque 5 min avant l’extinction des feux. Ça fait quand même un peu long tu ne trouve pas !
@Schumi23
regarde si ce paramètre te va...
FEM_BODY 3130 RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
empfindlich (sensible) sehr_empfindlic (très sensible) unempfindlich (insensible)
tu me diras...
Schumi23
Ok je teste ça demain. Merci à toi.
Mais ne me dit pas que c’est normal qu’il faut autant de temps pour qu’ils s’éteignent ???
D
DG60
Message par DG60 »
Merci,
je viens de prendre l'application.
je me suis connecter sauf que je ne vois pas ou on peut sauvegarder au cas ou il ya un soucis.
Voici ce que je veux activer:
1)Feux Anti brouillard quand je tourne.
2)afficher la vitesse digital dans compteur.
3)Fermeture des vitre quand la porte du conducteur est ouverte et voiture éteint bien sur.
Merci pour votre aide.
D
DG60
Message par DG60 »
Schumi23 a écrit : 31 mars 2020, 08:24
Voici le retour de certains codages: pour ma voiture: BMW 318d F31 de 2016 business NBT
Le tout a été codé avec BimmerCode, UniCarScan ODB-II et mon iphone.
Ce qui fonctionne:
-Fermeture vitre même porte ouverte:
BDC_BODY > 3056 > PWMASTER > KONFORT_SCHLIESSEN WERTE=00
-ouverture et fermeture coffre auto :
HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTON_TYPE WERTE=05
HKFM > 3010 > SCH_FBD > AKTIV
Bouton:
HKFM > 3010 > SCHTOEHKI > AKTIV
HKFM > 3010 > TASTER_FBD > AKTIV
-AB s’allume quand on tourne:
FEM_BODY > 3073 > C_CLC_ENA > AKTIV
-Eteindre la radio avec ouverture de la porte chauffeur :
FEM_BODY > 3020 > TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR > AKTIV
-Clignoteur retro s’allume fixe au déverrouillage de la voiture :
WELCOME LIGHT INDICATOR CENTRAL > AKTIV
-Memoriser la position Start-Stop :
KOMBI > 3000 > MSA_VERFUEGBARANZEIGE_ENABLE > AKTIV
-Vitesse digital dans le compteur :
KOMBI > 3000 > BC_DIGITAL_V > AKTIV
Pas encore trouver la solution :
-Changer le sound motor en mode Sport. (il s’affiche dans les menus, mais ne sais pas choisir)
-Mettre les High Beam Assistant en mode automatique
-bluetooth avancé : manque certaine chose dans la section 3003_telefon
-Office : tout aktiv mais rien ne se passe.
-Changer le logo dans le compteur : j’ai BMW et je n’arrive pas a mettre autre chose
-video : d’après mes sources, ne fonctionne pas sur mon modele.
-inclinaison du retro passager en mode marche arrière : ne fonctionne pas chez moi, certain disent qu’il faut absolument des retro qui se rabat électriquement, d’autre disent que ca devrait fonctionner si les régalages sont électriques.
Si vous avez une idee ou suggestion je suis preneur....
Merci a vous pour toute info...
Bonjour Schumi33
C'est exactement ce que je veux activer. Maintenant a avoir si je vais y arriver. Je suppose que cest en mode expert que cela fonctionne.
Je reviendrai vers vous si besoin.
D
DG60
Message par DG60 »
bonjour,
je ne trouve pas lle menu.
moi j'ai F030 enable x00
moi j'ai BC_DIGITAL_V
aktiv 0x01 qui est coché
niicht_aktiv 0x00
Merci pour votre retour.
Schumi23 a écrit : 07 avr. 2020, 19:25
alors??
@Schumi23
Schumi23 a écrit : 21 mars 2020, 15:54
Merci a toi, je vais tester ca !
alors ça a donné quoi?
Dernière modification par music2105 le 11 avr. 2020, 18:41, modifié 1 fois.
