Maison individuelle : Choisir et installer une borne de recharge
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
frizou
Re: Vos installations de recharge VE
Message par frizou »
Smoky a écrit : 23 mars 2024, 09:12
Alors ça m’intéresse si tu sais quel réglage faire car j’ai aussi une Hager Witty (avec TIC) et bien que le délestage se fasse sur la borne quand on tire plus que mes 12 kva d’abonnement (visible avec le clignotement bleu), au bout d’un moment le compteur saute et ça coupe toute la maison en raison de ce dépassement de la puissance souscrite. C’est dommage avec une borne qui est censée gérer le délestage.
L’installateur m’a dit que c’était à cause de mon réglage de TIC historique, obligatoire avec mes équipements, mais j’ai des doutes.
Ton aide serait précieuse :clin:
De ce que j ai vu et compris hier
J étais a côté.de l électricien
Dans la borne en haut et a droite il y a une sorte de visse qu il ne faut pas régler comme le dit Hager sur 32 mais sur 0
Cela permet à la borne de délester donc de manière progressive et non pas de s'arrêter
En laissant sur 32 qui est le maxi
En cas de grosse consommation électrique la borne cherche à conserver le 32... Ce qui n est pas possible donc s arrête
En passant sur 0 le délestage est progressif...proportionnel par rapport a la consommation totale....hier je voyais bien la charge sur le a voiture variée selon la consommation totale de la maison
Sur un boîtier externe en l'absence de liaison au tic du linky il a fait grimpé le réglage a 60 au lieu de 45... reculant ainsi le délestage...le délestage se fait en approchant les 60
La 1ere modification est la plus importante
Le mode d emploi Hager préconisé 32 et non 0
L électricien a ouvert la borne sans couper l électricité
Il a simplement tourné cette visse avec son tournevis
Voilà ce que j ai compris et vu
Espérant t'avoir aidé
labo
Message par labo »
fripouille220 a écrit : 23 mars 2024, 13:16
Il disait que 18kVA triphasé c’était trop juste pour alimenter une borne mono en 7 KW.
Mais pour 20 balles par mois tu te payes le 30kVA qui ne présente pas cet inconvénient.
Moi j’ai du 36 chez moi et je rigole bien quand je lis toutes ces prises de tête avec le matériel et avec les professionnels pour faire marcher le délestage qui est, par définition, une solution de bricolage.
+1
C'est tellement plus simple et efficace de passer à l'abonnement supérieur.
Pour moi, le délestage est une solution à envisager quand la puissance max fournie par le réseau est insuffisante.
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
Enfin bon, il ne faut pas croire qu'on peut passer à au triphasé 36KVA comme ça!
Je ne sais pas en France, mais chez moi à Tenerife, si la maison est ancienne, impossible d'augmenter la puissance sans tout remettre aux normes et donc souvent recâbler tout l'intérieur de la maison! Et si appartement, ce n'est même pas la peine d'y songer.
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
fripouille220
Voiture : 530i E60
Message par fripouille220 »
Moi ça s’est fait en quelques clics sur enedis.fr 😅 ils s’occupent de changer le câble si nécessaire.
Après chaque maison sa particularité. En France, les anciennes maisons sont raccordées pour la plupart en triphasé.
Augmenter la puissance demande quelques précautions.
La ligne jusqu'à l'entrée du disjoncteur c'est l'affaire du distributeur en revanche à partir du disjoncteur c'est l'affaire du propriétaire.
Si le câblage jusqu'au tableau n'est pas proportionné pour supporter la puissance max et bien ça va finir par brûler.
fripouille220
Voiture : 530i E60
Bien entendu.
Smoky
Voiture : iX1 eDrive20 xLine - i4 MSport blanche eDrive35 commandée :)
Message par Smoky »
frizou a écrit : 23 mars 2024, 15:57
Ça ne coûte rien d’essayer merci :smile:
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
J'ai une voiture tout élec (qui recharge jusqu'à 16A en tri) + 2 grosses hybrides (qui rechargent en 32 en mono).
J'ai actuellement une borne double Schneider et un abo tri à 36 Kva.
J'arrive aux limites du système car les 2 grosses hybrides doivent être rechargées quasi quotidiennement. et la tout élec on va dire 1 jour sur 3. Donc certains soirs je joue au voiturier, et ca commence à me saouler. Rajoutons à ce bordel le fait que la tout élec se recharge à l'arrière droit, une hybride à l'avant gauche et l'autre à l'arrière gauche. Et qu'il n'existe pas d'enrouleur de câble de recharge (interdit). Ces putains de constructeurs ne sont pas foutus de s'entendre et de normaliser la position.
La situation sera encore plus complexe quand tout le parc sera passé en full élec (j'imagine d'ici 4 ou 5 ans). Où surement les 3 voitures seront capables de recharger en 32A tri (donc 22 kW chacune, autant dire que pour recharger 2 bagnoles en même temps c'est impossible).
Du coup je fais construire un garage (bien incités par ces p**** d'assureurs qui refusent pour beaucoup d'entre eux d'assurer des grosses voitures si pas de garage fermé, même si jardin fermé/cloturé), la borne double reste pour le parking "outdoor" et je rajoute 2 bornes schneider simple en tri 22 dans le garage. Schneider c'est pas mal, car on peut relier toutes les bornes sur le réseau ethernet local, et je vais acheter un boitier Ecostruxure Schneider (c'est un mini pc en fait) qui permet de faire un délestage dynamique. Ca nécessite de mettre un compteur de puissance et des tores au cul des cables qui sortent du disjoncteur principal. Et l'ordi se débrouille tout seul pour ajuster en permanence les bornes de recharge pour qu'on puisse continuer à vivre dans la maison et ses innombrables équipements indispensables (sauna, piscine, jacuzzi, clims ...) sans jamais déclencher le Linky/disjoncteur pour dépassement de la puissance max autorisée.
Voila une belle usine à gaz qui se profile donc. A noter aussi que sur ce genre de matériel, le client est pris pour un pigeon puisqu'on parvient à trouver très facilement sur internet les mêmes composants pour 4 à 5 fois moins cher que le prix public Schneider.
frizou
Smoky a écrit : 23 mars 2024, 18:35
L. électricien avait une notice Hager
La visse dans le a borne est du côté droit en haut
Il y a deux visses l'une à côté de l autre
L électricien avait une sorte de pince u il a mis sur.un fil dans le tableau électrique pour mesurer le débit utilisé
fripouille220
Voiture : 530i E60
lechuck a écrit : 23 mars 2024, 19:09
Je suis dans la même configuration que toi 2 bornes 22kW, un VE et une berline hybride. Je ne savais pas pour ecostuxure merci !
+1 pour le garage à construire, pas seulement pour les assureurs, aussi pour les intempéries, moi c’est déjà fait ✅.
labo
Message par labo »
@lechuck
Rien ne t'oblige à recharger à la puissance max les 3 en même temps, surtout les hybrides.
Je règle la puissance de charge sur 13 A, que ce soit sur la borne ou les chargeurs mobiles.
Par contre, ta réflexion est intéressante sur le fait de posséder plusieurs véhicules électriques dans un foyer.
Habitant dans une région rurale, on ne peut pas compter sur les transports en commun, nous avons aussi besoin de 3 véhicules.
Personnellement, j'ai quitté l'électrique pour revenir à l'hybride, le nouveau véhicule de société de mon épouse est hybride et ma fille devient majeure et va partir pour ses études.
Heureusement, on a du 12 Kva, ce qui nous laisse de la marge.
La position des prises de recharge peut être un casse-tête, raison pour laquelle j'ai placé des prises de courant à gauche et à droite de chaque voiture dans les garages.
l
lechuck
Oui mais les véhicules hybrides c’est bientôt terminé. La volonté du gouvernement c’est d’aligner leur taxation sur celle des véhicules thermiques. Dès l’année prochaine par exemple la taxe sur le poids s’appliquera sur ce type de véhicule. Je pense que d’ici 3 ou 4 ans il ne sera plus envisageable d’acquérir autre chose qu’une véhicule full elec. Pour beaucoup de français ca va etre une galere de recharger.
labo
Message par labo »
Il y un rétropédalage sur le tout électrique.
Du côté de la Belgique, il y a eu une grosse marche arrière sur l'interdiction de certains véhicules.
La volonté était qu'en 2025, les véhicules diesel de la norme euro 4 (je pense), soient interdits à la circulation.
Nos gouvernants se sont rendus compte cette année que ca correspondait à +- 30% du parc.
Du coup, on oublie cette interdiction et on travaille sur des ZFE dans des zones plus polluées des "grandes villes".
J'espère pour vous qu'il y aura un retour à la raison concernant cette taxation sur le poids.
l
lechuck
Oui chez nous aussi ils commencent à rétropédaler sur les ZFE. Mais tout au plus ca va rallonger quelque peu la durée de vie des véhicules polluants déjà existants, mais clairement j'ai pas l'impression qu'on est parti pour faire machine arrière sur le parc neuf
Pour tout ce qui est taxes en france, la règle est simple dans notre pays, sauf taxes supprimées très occasionnellement par pur électoralisme (mais qui sont forcément remplacées par d'autre), la règle générale c'est qu'elles perdurent et qu'elles soient alourdies au grè des besoins démagogiques des uns et des autres. Donc le malus au poids sur les hybrides ca sera en 2025, et sur les électriques, à n'en pas douter, dès 2026.
Et puis il faudra bien trouver un moyen tôt ou tard de récupérer les taxes sur le carburant qui ne seront plus perçues. Et là ca risque de faire mal pour certains car les taxes carburant tout le monde payait en fonction de sa consommation, mais le trend en france maintenant c'est de faire payer uniquement "les plus zézés" ou les entreprises...
[ Donc le malus au poids sur les hybrides ca sera en 2025, et sur les électriques, à n'en pas douter, dès 2026.][/quote]
Vu les échéances électorales a venir en 2027 , ils vont peut être marcher sur des oeufs ! :clin:
l
lechuck
Le malus poids va essentiellement toucher une part non significative des électeurs, ceux à pouvoir d'achat élevé, et qui de toute façon n'ont pas vraiment d'autre alternative que de voter pour le parti actuellement au pouvoir tant les "offres alternatives" crédibles sont pires que la peste et le choléra réunis. Mais on est largement HS là.
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
En ce qui concerne le tout VE, c’est une mauvaise stratégie économique pour les EU. Certes il faut passer vers les voitures propres.
Sauf que l’EU ne fabrique qu’environ 3% des besoins mondiaux (terre rare, cobalt, lithium, graphite, …) tandis que la Chine >87%. Donc EU va être plus dépendant de la Chine. Il suffit de regarder des investissements de la Chine en Afrique.
Le président de Renault a déjà mis en garde ce risque et demande que les VT soient encore produites.
Donc les VE, c’est bien pour l’écologie mais mauvaise pour l’économie à court et moyen termes en EU.
Concernant tes taxes, nous sommes dans un pays où les taxes sont ROIS. Les Américains disent Yes We Can, les Français Yes We Tax.
Nos bureaucrates élites qui nous gouvernent, passent leurs jours et nuits pour créer de nouvelles taxes.
En France on subventionne la consommation tandis que la Chine subventionne la production. C’est pourquoi on donne de l’argent aux français pour acheter des panneaux solaires chinois bien moins chers. Les usines en France et en Allemagne ferment. Quelle intelligence ! :faché:
Je ferme le HS
Pour les installations électriques à domicile, une puissance de 7kWh (32A) suffit pour la major partie des français. Les coûts sont acceptables. Il y a des SUC sinon pour les besoins urgents.
Bon dimanche
basnaf
Message par basnaf »
, la borne double reste pour le parking "outdoor" et je rajoute 2 bornes schneider simple en tri 22 dans le garage. Schneider c'est pas mal, car on peut relier toutes les bornes sur le réseau ethernet local, et je vais acheter un boitier Ecostruxure Schneider (c'est un mini pc en fait) qui permet de faire un délestage dynamique...
Qu'entends tu par "boitier Ecostruxure Schneider " ?
Est ce cela ? :
https://shop.se.com/fr/fr/evlink-system ... -home.html
Intéressé par le principe du délestage dynamique...comme beaucoup !
Merci !
l
lechuck
Je t'invite à lire la brochure Schneider entre la page 53 et 61, qui explique de manière trés détaillé comment fonctionne la gestion de l'énergie pour les bornes de recharge Schneider. Par contre cela nécessite d'avoir des bornes de recharge de la marque Schneider uniquement.
https://flipbook.se.com/fr/fr/FRAED2129 ... 4/#page/53
Le boitier est présenté à la page 56
basnaf
Merci !
Je vais m'y plonger !
