Limiteur de vitesse en seconde monte
Re: Limiteur de vitesse en seconde monte
Je vais regarder ce soir si je te trouves une réf...
voici ce que j'ai trouvé....
c'est un ensemble des commandes.... :scratch:
commande commune
je n'ai pas trouvé d'équivalent avec le bouton "lim"... toutes les vues sont avec "set"...
peut-être qu'effectivement les versions "lim" sont les mêmes physiquement/connexion/mise en place.....mais je n'en n'ai pas la certitude !!
:think:
tasiot
Voiture : BMW x3 2.0d 190cv xLine 2015
Message par tasiot »
Merci pour vos retours !
J'ai beau chercher, je n'arrive effectivement pas à trouver ces interrupteurs avec LIM sur un x3.
La seule photo sur Google qui indique qu'il s'agit d'un x3 et qui a bien LIM est une photo russe, avec "MODE" indiqué en russe, donc non merci :D
Par contre, j'ai trouvé ceci...
https://www.ebay.fr/itm/Original-Volant ... 0935.m2460
C'est indiqué X5, peut-être que BMW a fait le choix de ne proposer l'option que sur les véhicules "luxe", qu'en pensez vous ?
Quelqu'un du forum a-t-il un f25 ou f26 avec le limiteur installé d'origine ?
Je doute fortement que BMW ait fait des connectiques différentes entre la version avec LIM et celle avec SET, mais commercialement parlant, il est possible qu'ils n'aient pas voulu proposer le limiteur sur les véhicules plus petits de la gamme... Ainsi, ce bloc pour X5 devrait pouvoir se monter, il va falloir encore creuser un peu cette histoire en regardant les références X5 et pas X3 je pense...
Quoi qu'il en soit, j'ai commandé le boîtier bluetooth que vous m'avez recommandé, je testerai déjà l'activation du limiteur en place du SET et s'il fonctionne bien, je me pencherai sur cet interrupteur X5.
Des remarques, des avis ? Bonne journée et merci beaucoup !!
Le souci , c’est ce que je te disais , tu vas avoir une réf pour les X3 et une autre pour les versions 5 , ça ne te donnera pas les correspondances... peut-être que physiquement c’est le même modèle ....mais pas la même réf chez BMW .....
Après ton annonce à l’air de ressembler....
:think:
tasiot
Merci à tous pour vos retours.
Petit update pour vous tenir au courant…
J'ai acheté suite à ta recommandation Pascal X4 20D, le boitier Veepeak et l'application BimmerCode pour Android.
J'ai réussi avec succès, à configurer le limiteur à la place du bouton SET, et à afficher la température des pneus (au passage, les degrés affichés me semble très faibles… mais évoluent bien en roulant, donc bon… mais on est dans les 20°C environ…).
Rappel de mon véhicule pour vous confirmer que ça fonctionne bien : x3 xDrive 20d 190cv de 2015, avec simple régulateur (pas l'adaptatif).
J'ai appliqué ce qui était précisé, mais pour info, c'était pas exactement comme indiqué : le SLD_ENABLE était dans 3003 je crois et le C_Umschaltung_ACC_DCC dans 3000… Ce dernier était déjà sur "Zugelassen" également.
Ahhhh je viens de voir que c'est toi Pascal qui t'es gouré en indiquant dans ton post les menus, car c'était bien les bons menus dans le post original (où il y a la photo des éléments à modifier).
J'ai eu des messages d'erreurs également, mais disparus très rapidement, soit en ressortant mon véhicule de mon garage, soit après quelques kms, je n'ai pas trop regardé…
Petite question maintenant, quelqu'un ici a-t-il le limiteur d'origine sur un x4, x3 ou peut-être x5, x6 à la rigueur, pour savoir si le LIM est également indiqué sur l'affichage tête haute… Si oui, ça mérite de farfouiller plus profondément pour trouver l'option, si non, eh bien c'est que c'est déjà le mieux que l'on peut faire :D
Aller, maintenant que ma voiture a le limiteur… on n'a plus le droit d'aller rouler… bon confinement à tous ! :(
P
Pascal X4 20D
Voiture : X4 20D Pack M
Message par Pascal X4 20D »
Super si tu as réussi !
Je ne pense pas m'être trompé 😀
C'est, je pense, juste la différence entre les modèles. Moi, j'ai bien précisé, c'est pour un X4 f26 de 2016 😉
tasiot
Ce que je soulève comme remarque, c'est ton inversion entre les 3000 et 3003.
J'entends ce que tu dis que ton x4 est sûrement comme tu l'as indiqué, mais pour ma part, je confirme, c'était comme la photo suivante :
Etrange que le 3000 et 3003 soit inversé sur ton x4, mais clairement, peu importe, merci à tous ! :Top:
N'hésitez pas à me redire si une personne a le limiteur de série avec une info sur l'afficheur tête haute, je suis développeur et jouer avec genre de variables ne m'inquiète pas plus que ça, je pourrai farfouiller si la fonctionnalité semble exister…
Bonne soirée tout le monde !
F
Fita59
Voiture : Bmw F30 330e
Message par Fita59 »
Bonjour à l’équipe
J ai racheté une Bmw retour vol sans volant et Gps
Celle ci est équipée du régulateur adaptative, j ai ajouter le volant et mis les boutons pour changer la distance
Par contre impossible de le modifier la distance et le régulateur adaptatif fonctionne bien lui
Dois je le reprogrammer ? Merci
Je n'aurais pas pensé que cela soit nécessaire mais tu peux toujours essayer de recoder les modules liés au volant (je ne me souviens plus de son ou de leurs noms).
F
Fita59
Merci Thomas pour ton retour
J ai pas le logiciel , si quelqu un serait dispo dans le 59 ?
I
Inox69
Voiture : Série 1 f20
Message par Inox69 »
Bonjours a tous je les effectué sur ma série 1 f20 et ça fonctioné avec application bimmecode
20 min ça m'a pris le temps aller dans les bon paramètre
F
Fita59
Merci Inox69 pour ton retour ,
Tu sais où je peux le trouver ce logiciel ?
I
Inox69
Tu peu le prendre sur applestore ou playstore apré faut un appareil pour conecté ton téléphone en odb
Tu peu regarde sur site officiel du logiciel qu'elle lecteur odb prendre
F
Fita59
Ah d accord c est une appli sur mobil
Bien vu
Si tu te rappelles où tu as étais pour faire les modifications
Bien à toi
Jean40
Voiture : X4 XDrive 20D
Message par Jean40 »
Je viens d’installer le limiteur en suivant votre procédure
super
Ça fonctionne merci a vous
Si quelqu’un a l’astuce pour l’affichage sur le tête haute
Au plaisir de vous lire
Je cherche de mon côté
Je vous tiens au courant
A bientôt :Merci:
Jean 40
