Panne système d'appel d'urgence.
N
NicoVar83
Voiture : BMW X2 M SPORT 20D
Re: Panne système d'appel d'urgence.
Message par NicoVar83 »
Pour moi je suis toujours dans l'impasse car ma batterie a été changée il y a moins d'un an ,message qui est apparu après une forte pluie et valise diag qui m'indique court-circuit a la masse GPS et microphone .
je trouve que le modele X2 a beaucoup de problème d'étanchéité dèja problème retro gauche avec l'electrochrome et maintenant l'antenne gps du toit :Nul:
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
je viens de changer la mienne ; j ai trouve que c etait un peu humide autour mais j ai fais ca a l exterieur avec la neige donc peut etre de la condensation.
le petit volet du boitier ne s ouvre pas si facilement que ca ; la languette a cassé donc j ai ete oblige de metre du scotch pour le tenir fermé.
j avais pense metre de la colle mais si il faut encore changer cette batterie dans 2 ou 3 ans ca ne va pas le faire.
sinon le message s est eteint sans avoir a passer la valise.
:santa:
N
NicoVar83
Salut tu as changé l'antenne requin du toit ? tu aurais un tuto pour la demontée.
vitto699
salut
:NonNon: j ai juste change la pile du tcb
mais oui j ai vu pas mal de sujets a propos d infiltration d eau par l antenne
il y a meme une note a ce sujet
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/ ... 8-9999.pdf
et un tuto sur un forum
https://g05.bimmerpost.com/forums/showt ... p=25209237
MarcB
Voiture : X2 1.8 sdrive pack M
Message par MarcB »
Bonsoir, suite au message qui est venu et disparu 2 fois au momentou il a fait froid, j'ai donc pris rdv à ma CC , la batterie a été remplacée et tout a été pris en charge par la CC avec en plus un super accueil, voiture rendu rutilante.
Cordialement
Marc
P
Phil1874
Voiture : GT 220D Xdrive
Message par Phil1874 »
Je rencontre le même pb sur mon Gran Tourer 220d Xdrive de dec 2018.
Le message c'est affiché à trois reprises depuis début janvier à chaque fois que les températures sont passées sous le zéro degrés.
Selon le CC, c'est la batterie qui ne prend plus assez la charge.
Résultat, au démarrage l'ordi de bord teste la tension de cette batterie et si elle est en dessous d'un certain seuil => message de panne !!! et remplacement à effectuer.
Le CC m'a bien fait rire en tentant de m'expliquer l'usage et l’intérêt de la batterie, c'est un élément de sécurité qui fait parti de la norme Euro6, et c'est au cas ou après un accident les pompiers couperaient les câbles de la batterie pour que le système de géolocalisation reste actif ...
Heureusement que mon véhicule est sous garantie constructeur jusqu'en décembre de cette année ...
KuTSu
Message par KuTSu »
Par curiosité, laissez-vous le S&S actif ?
Une économie de près d’un litre d’essence est séduisante sur le papier.
Mais la bonne affaire est-elle toujours là quand il faut changer la batterie tous les 3 ans ?
Source: https://auto.zepros.fr/69642-batteries- ... a-decharge
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Message par saxopicasso »
Pour infos, j’ai changé mon filtre d’habitacle et sous la boîte à gant il y a une plaque à enlevée avec un petit haut parleur qui sert à l’appel d’urgence, en le débranchant et en mettant le contact ça m’a mit erreur appel d’urgence..
En rebranchant le haut parleur tout est redevenu normal, donc une bête connection de hp peux avoir des conséquences autres que la pile.. :clin:
n
naouss
Voiture : BMW Série 4 Gran Coupé
Message par naouss »
Je viens d'avoir le même problème sur ma F36 de 6 ans.
Ma cc (dans le 92) m'a fait un devis de 1200€ pour le remplacement de la batterie. Mais ils m'ont proposé une remise exceptionnelle de 50% pris en charge par le groupe BMW France...
Je cherche donc une autre solution..
Pendant le remplacement de l'échangeur de chaleur de la vanne EGR de ma F25 BMW m'a prêté une X2 diesel de 150 CV de 2022 qui avait 30000 km. Pour info le message "panne du système d'appel d'urgence" était déjà affiché sur le TB... cela en moins de 2 ans d'usage...
Stormbay78
Voiture : X1 30e Msport
Message par Stormbay78 »
Hello
Je viens de faire changer ma pile.. coût 185€ après participation de bmw France …
Je trouve ça hors de prix et injustifié sur un véhicule de 4ans 1/2
Ex : X2 s drive192cv M sport
X1 xdrive 30e M sport Spacesilber
Mon X3 va avoir 10 ans et sa batterie du système d'appel d'urgence fonctionne toujours sans soucis.
J'ai fait changé la mienne sur le X4 , il y a peu de temps ...elle avait sept ans et j'ai payé le double de toi :clin:
Stormbay78
C’est donc la roulette russe ce truc !!
Mais normalement cette pile ne doit-elle pas avoir une durée de vie égale à celle du véhicule ?
Qui est en mesure de déterminer une durée de vie objective d'un véhicule ? :clin:
Là où elle est placée, elle subit trop de grosses variations de t°….
Stormbay78
Hello !
C’est en effet une explication mais la durée de vie de cette pile est franchement aléatoire entre les véhicules …
Bonne soirée
Stormbay78
hello a écrit : 01 juil. 2024, 19:47
Pas facile en effet mais 10 ans ça me semble honnête pour une pile qu’on n’est pas censé remplacer…
Hélas , c'est loin d'être le cas !
