Panne système d'appel d'urgence.
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
Salut à tous,
Quel qu'un a t il déjà eu ce type de message ?
Si oui , pris en charge par la garantie constructeur ?
Merci pour vos retours.
Y
Yonl32
Voiture : 435d Xdrive M-Sport Bleu Estoril (anc. X2 X20d M-Sport)
Re: Panne système d'appel d'urgence.
Message par Yonl32 »
Purée, j'ai le même problème !!
Michel_GC
Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
Message par Michel_GC »
même souci sur ma 4 GC. C'est aléatoire : pendant plusieurs jours, puis ça disparait pendant quelques jours, puis ça revient
J'ai un devis de 318 Eu TTC (248 de MO et 70 pour la batterie).
Ce n'est pas pris en charge par BM, et ce n'est pas non plus pris en charge dans la garantie occasion :evil:
Une déception de plus avec cette série 4
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
Donc la garantie constructeur ne couvrirait pas toutes les pannes.
Des echanges intéressant avec mon cc dans les jours prochains. :Rouge: : Mouhah:
Gregh
Voiture : Je change trop souvent
Message par Gregh »
J'ai eu cette panne qui est une panne courante chez BMW. Plusieurs origines différentes selon les cas.
Pris en charge en garantie. Dans mon cas c'était juste un problème de pile HS dixit la concession.
Avez-vous appelé l’assistance Bmw ?
Quel diagnostic ?
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
bonjour,
Mon X2 m'a effectivement mis en relation avec l'assistance.
Le technicien pense que cela peut provenir de la pile, de voir ma cc et pour la prise en charge dans la garantie il n'a pas voulu se prononcer.
Je passerais voir la cc la semaine prochaine
Y
Yonl32
Bon si c'est la pile, cela devrait pas être trop complexe à changer et du moins à essayer de changer pour voir si la panne est toujours là ou pas lorsque l'on est plus sous garantie...
Faut juste trouver où est cette pile !
complexe pas sur, mais du temps oui, si je me fie à la m.o prévue dans le devis....
pour f39...
si ça peut vous aider...
par contre, je ne trouve pas l'emplacement... :think:
Jefcima
Voiture : Bmw série 218xd GT et x2 20xd
Message par Jefcima »
C’est la « batterie ATM »
Il y a ça sur toute les bmw avec appel SOS
Ça ce trouve le plus souvent près de l’antenne de toit.
Jefcima
Jefcima
Y
Yonl32
Merci.
Et du coup en termes de remplacement de cette batterie, l'accès à cette batterie est-il compliqué pour une X2 ? (j'avoue ne pas savoir deviner cela depuis les schémas techniques postés)
C'est faisable sans trop de soucis par un particulier lambda ou bien c'est forcément à faire par un garage ou un bricoleur très averti ??
Lionel
Sauf erreur,il devrait ressembler (le module) a ceci,coté velcro qui pourrait indiquer son montage sous le ciel de toit dans le compartiment coffre
Coté face,la batterie est implanté dans le module sous un couvercle
Le plus compliqué serait la localisation qui suivant model et surtout équipement peut varier (dans tous les cas dans le compartiment coffre,soit sous le pavillon ciel de toit soit coté gauche passage de roue)
Puis le démontage et enfin le remplacement de la batterie
Y
Yonl32
ok, merci, je vais voir si je trouve quelque chose...
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
J'ai RDV avec ma Cc demain, je vous ferai un retour.
Bon Dimanche.
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
Salut à tous,
Comme promis, suite passage à ma CC hier.
Il s'agit bien d'une batterie spécifique au système d'appel d'urgence qui fais des siennes.
Normalement la batterie et prévue pour la durée de vie du véhicule, il s'agit donc bien d'une panne qui est prise en charge intégralement par la garantie.
Remplacement programmé au 28/12 avec prés de véhicule de courtoisie.
Le temps d'intervention semble assez long.
Bonne journée.
Y
Yonl32
Merci BCE.
Aie, je ne suis plus sous garantie mais par contre j'ai toujours le service révision...je vais voir s'ils me le prennent....pas sûr du tout !
En effet, 2.5 ans vs "à vie", cela fait une sacré différence ;)
Lionel
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
Je pense qu'il à moyen de négocier au minimum la main d'œuvre.
