Vidange Steptronic - Bonne nouvelle
cacane34
Re: Vidange Steptronic - Bonne nouvelle
Message par cacane34 »
je ne t'accuse de rien , je précise simplement car des possesseurs de bva pourraientt faire de rapide raccourcis et à priori les bva en 2004 sont des GM 5L40E pas des zf , en tout sur mon x3 , bonne soirée .Au fait, dans le garage où j'ai fait rincer ma boite il y avait 5 boites gm en panne .... sur palette et j'ai pu voir l'état de disques d'embrayage usés d'une boite cassée , il n 'y avait plus de garniture ....au métal les disques incroyable ! en cause l'huile .... cqfd
Pascal
ledesc
Message par ledesc »
Au fait, vous connaissez NTTS Lyon à Chaponnay ("concessionnaire" ZF).
Cela ne m'est pas très pratique pour y laisser la voiture, mais si la compétence est là.
cacane34
tu est dans quelle ville ??
Pascal
ledesc
Je suis Lyonnais depuis 1999... mais j'ai une partie de ma famille à Baillargues et Vendargues ;)
Ma plaque a un logo 34 de la région LR 8)
cacane34
transmecala à mudaison vidange aussi les boites zf , et il ne m'en a dit que du bien dixit ""elles sont bien moins fragiles que les gm " , mais faut les vidanger aussi !!!! elles n'en seront que plus fiables !!!! Ma boite aprés cette vidange et rincage avec solvant est devenu super agréable et tracte beaucoup plus tot , 1000 km déjà que la vidange à été faite et que du bonheur !!!
Dernière modification par cacane34 le 11 juin 2013, 22:13, modifié 2 fois.
Pascal
ledesc
Je le note pour Mudaison.
Qu'entends tu par "tracte beaucoup plus tot 1000km.." ?
cacane34
j'ai oublié la virgule ,( plus tot , 1000 km que .....) désolé je corrige
Pascal
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Sans vouloir polémiquer, quand je vois des gens dirent que la vidange de boite auto c'est simple comme bonjour et invitent les membres du forum à la faire soit même, je suis un peu interloqué...
Comme ZF ou BMW l'indique il faut être en possession d'un appareil de diagnostic, en l'occurrence ISTA/D pour les BMW récentes. Sans ISTA/D il n'est pas possible de connaitre la véritable température de l'huile. Le contrôle de niveau doit se faire entre 30 et 50° pas plus, pas moins. Quand on voit comment influe une différence de 50 ml d'huile...
Dans la vidéo ci dessous pour illustrer, une vidange sur une E36.
[video][/video]
Quelques photos en vrac (E39 530D Touring).
Texaco en 20 litres achetée chez BMW.
L'huile bien noire...
On voit bien que l'aimant est saturé d'un amalgame d'huile et de limaille, ainsi que les dépôts de limaille dans le fond du carter.
Le carter et l'aimant nettoyés.
Le kit vidange: crépine neuve, joint neuf et vis neuves.
ISTA/D
Prochaine vidange de boite qu'on fait, j'essayerai de faire un photo reportage plus complet.
grenox
Message par grenox »
Sur une BVA la quantité d'huile est aussi importante que sa qualité...
cacane34
oui + 1 d'où le besoin de beaucoup de précision quant à la température de l'huile afin de parfaire le niveau de la boite
Pascal
Seb530DA
C'est bien pour ça que quand je vois des gens dirent que faire une vidange de boite auto c'est "simple" et à la portée de tout le monde, ça me fait peur...
cacane34
c'est pour celà que malgrés mes compétences en mécanique et l'apparente simplicité de faire couler l'huile....... par rapport à un spécialiste bva qui lui , rince et vide toute l' huile et fait le niveau en se branchant sur la prise diag pour avoir la température précise et refait le niveau aprés avoir roulé et passé toutes les vitesses ainsi que la marche arriere ,j'ai choisi de le faire faire par ce spécialiste !!!!!
Pascal
Seb530DA
Comme je l'ai déjà dit sans démontage complet de la boite et du convertisseur il est pas possible de vider toute l'huile.
cacane34
c'est possible , avec une machine , transmecala possede une machine avec laquelle il vide toute l'huile et ensuite envoie un solvant pour le rincer ....donc pourquoi employer les manières fortes ?!
Pascal
c
crampon
Voiture : bmw x3 f 25 3.0d
Message par crampon »
Quant vous évoquez les vidanges de boîtes Steptronic, il me semble que les véhicules concernés ont déjà quelques années, donc peut être équipés de boîtes de l'ancienne génération (reprenez moi si je me trompe mais j'ai des excuses... c'est ma première boîte auto après 45 ans de boîte manuelle)
Ma question: Est ce que les X3 F25 après 2010 ont la même boîte, et qui a fait une vidange sur un modèle récent ?
merci pour vos réponses
cacane34
les premieres etaient en bva GM puis ensuite c'est ZF qui equipe les bmw
Pascal
Bien d'accord avec toi mais j'ai revendu ma Grand Cherokee à 375000 km avec sa BVA sans problème. Elle avait eu des vidanges (partielles) tous les 50000 km comme indiqué dans le manuel.
cacane34
Décidement vous voulez toujours tout démonter , mon garage utilise cette solution !! pour 400 euros
[video][/video]
Pascal
C'est certainement très bien cette machine, mais tous les additifs complémentaires qu'ils mettent dans l'huile ça fait peur :face: :face:
Surtout quand on voit la recommandation de ZF :
Remarque:
Les additifs, quelle que soit leur qualité, qui sont ajoutés à l`huile ultérieurement la modifient de façon impossible à estimer et, pour
cette raison, ne sont donc pas permis. ZF ne prendra aucune responsabilité de dommages qui résulteraient de l`utilisation de ce genre
d`additifs.
ledesc
Salut cacane34 !
Voilà mon X3 vient de passer par Transmecala à Mudaison, tout juste récupéré.
Vidange BA, un bidon de 10 litres y est passé :shock:
Super sympa, un spécialiste passionné, il y a quelques belles américaines et une jaguar XK8 était sur le pont hier.
Si vous êtes sur la région, ça vaut le coup, et c'est moins cher que chez ZF (BMW j'en parle même pas :evil: )
J'ai pas eu le temps de rouler, on verra dans quelques jours si je vois la différence, j'ai pas mal de route à faire.
A 126.000km j'ai préféré le faire même si la boite fonctionnait encore parfaitement. Il me semblait que parfois il y avait quelques légers à-coups en sport sur les rétrogradages juste avant l'arrêt. Mais bon je suis un peu manique.... A suivre donc ;)
