Les menus cachés du X3 et X5 E53
Re: Les menus cachés du X3 et X5 E53
Bonjour Chris78,
Merci de faire un effort d'écriture si tu souhaites avoir des réponses c'est la moindre des choses.
Tom-X3
C
Chris78
Voiture : BMW x5 2002
Message par Chris78 »
Oui monsieur
tchatcho
Voiture : bmw x3 3d confort de 2008
Message par tchatcho »
bonsoir,quelle bouton est ce suis ci?vous dites le bouton droit,c'est a dire?
Appuyer sur le bouton droit (check control), et garder le bouton appuyé (10' environ)
je vais tester demain.mais je comprend pas pourquoi c'est cache et non pas d'origine?
bonne soiree
BMW X3 3D luxe 10/07
Clio rs 2l 16v 172cv 2001
C'est caché parce que en pratique cela ne sert à rien sur le X3 E83, sauf la langue bien sur...
tchatcho
Bonjour,sur quel bouton il faud appuyer au debut 10seconde?
E
EricBono
Voiture : BMW X3 2.0 2007 Luxe
Message par EricBono »
Impossible d'y accéder même en restant appuyé 10 secondes sur Check Control ...
Comment faites-vous ?
N
NOBEL33
Voiture : BMW X3 E83 2.0D(150cv) 2005
Message par NOBEL33 »
Salut Eric
Je ne sais si c est different sur X3 2007 mais sur mon X3 2005 , je reste appuyé sur le bouton (compteur) qui remet le journalier à zero , jusqu a affichage TEST1 puis j appui sur le même bouton autant de fois pour TEST19 l info est clignotante OFF ON , au moment ou l affichage est OFF tu appuies cela revient a TEST1 et tu appuies rapidement pour depasser TEST3 sinon l operation est a refaire.
Ensuite du fais defiler les TEST , je ne pas trouvé leur reel signification pour X3 mais sur le site tu as ceux du X5.
Puis je te contacter en MP pour des renseignements sur ton vehicule ?
MERCI
E
EricBono
Pas de soucis pour me contacter par MP.
Je reste appuyer sur le journalier ... Rien ne s'affiche ... 'lé en position 1 ou 2, ou moteur tournant ...)
N
NOBEL33
Des que tu as le contact
Moteur tournant ou a l arret cela n a pas d importance
Il m arrive même parfois (pour afficher la vitesse reelle) de le faire en roulant (uniquement en ligne droite car pour les virages c est pas pratique)
Mai je te repete que moi c est un X3 (E83) de 12/2005
E
EricBono
Bizarre ça ... Faudrait que je trouves une vidéo du truc ...
N
NOBEL33
Je viens d en faire (3mn) mais je n arrive pas a la compresser suffisament
Des que Ok je la post
E
EricBono
Merci de ton aide ;)
stan
Voiture : Bmw e53 3d ba de 2005
Message par stan »
salut à tous ,comment peut on avoir le dsp ?est ce qu'on peut le rajouter si on ne l'a pas dans notre poste?module ?merci stan
GIANTSDZ
Voiture : BMW X3 2.0D LUXE & 318 CIA PACK
Message par GIANTSDZ »
Bonsoir ,
Moi également sa ne marche pas en utilisant le bouton de droite ?!,Bmw X3 E83 2.0 d de 2005.
Dans un autre forum ils disent le bouton de gauche mais j'ai pas encore testé ,quand pensez vous ?
Et Pourkoi sa ne marche pas chez tout le monde?
N
NOBEL33
j ai fait une video
Vous pouvez me la demander via mail à xxxxxxxxxxxxxx évitez de diffuser votre adresse mail ici SVP. Tom-X3
GIANTSDZ
NOBEL33 a écrit :
j ai fait une video
Merci nobel33 ,j'ai bien reçus ton mail :welcom:
p
pino003
Voiture : BMW X3 2006 2.OD 150CH
Message par pino003 »
Bonjours
J' ai une BMW x3 de 2005 et l'odb est en anglais,allemand et néerlandais
Comment serait il possible de le mettre en français sans passer par la concession?
Merci d'avance
Je crois que ce n'est pas possible, sans installer un firmware qui inclus le français, soit en concession, soit en allant chercher ça sur le net, avec les risques que cela comporte ;)
p
pino003
Merci Klawal pour tes conseils.
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
il existe des vidéos, mais en Américain.
Si tu fais un vidéo ou une bonne âme qui maitrise bien le sujet, pensez à nous le signaler, cela va intéresser beaucoup de monde.
Cordialement.
moi je n'arrive pas à maitriser, et je n'ose plus de peur de faire une bêtise.
