Attention, ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie. Aucun recours n'est possible en cas de mauvais fonctionnement par la suite :
1/ La méthode pour entrer dans le menu caché de l'indicateur digital sous le compteur :
La méthode peut paraître un peu curieuse, mais je vous la livre (sans garantie) :
Mettre le contact (niveau2)
Appuyer sur le bouton droit (check control), et garder le bouton appuyé (10' environ). Il apparaît d'abord Check Control et après les 10 sec 'TEST Nr 01"
Appuyer maintenant sur la touche gauche : le n° de châssis s'affiche.
Il faut additionner les 7 derniers chiffres ex DG23278 = 22, il faut ignorer les lettres.
Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusque "test n°19" s'affiche.
Ensuite appuyer sur la touche gauche autant de fois que la somme calculée ci dessus.
Appuyer sur la touche droite, le menu est déverrouillé ! :jap:
Les fonctions alors accessibles sont :
1/Info véhicule (divers n°de serie et de version de software)
2/Test instrumentation, cf ci dessus
3/Intervalle de service et le nombre de jour depuis la dernière révision
4/consommation instantanée et l/100 et l/h
5/Consommation moyenne et autonomie
6/Jauge essence en litres
7/température moteur - compte tour - temp ext
8/Vitesse actuelle (digitale)
9/Tension volts
10/Pays-Langue
11/Réglage AM/PM
12/Vitesse moyenne, heure d'arrivée
13/Test sonnerie (gong)
14/mémoire erreurs 00000= abs d'erreur
15-18/???
19/déverrouillage des menus 3-18
20/correction du calcul de la consommation de l'odb
21/Reset =équivalent débranchement de la batterie.
ICI la méthode en allemand : http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e39.htm
2/ Pour le menu caché du GPS : c'est plus simple : de mémoire, il faut aller dans le menu réglage et appuyer ensuite quelques secondes sur le bouton "menu". C'est tout !
Dans le menu caché, on a accès entre autres a la vitesse réelle calculée par GPS, mais en m/s !
3/ Pour être complet dans les menus cachés, en voici un autre, celui de la radio :
Pour l'activer (si équipé du moniteur de bord) :
Eteindre la radio
Rallumer la radio
appuyer sur la touche SELECT ou la touche TP (selon les versions) durant 20-30 sec jusqu'à cet image
Ensuite avec les touches "" et "" on peut appeler les fonctions suivantes : n° de série de la radio, software, reglage de l'adaptation du volume/vitesse (GAL) de 1 à 4, des information sur la réception FM, présence ou non du DSP,...
Pour sortir de ce menu, éteindre la radio. Les modifications sont sauvegardées.
