[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Re: [Tuto] Codage special F3X
@philo
music2105 a écrit : 21 mars 2020, 14:40
hello ,essaie ces paramètres:fais une sauvegarde avant de faire tes modifs...
//D=distance de coupure // V=vitesse de coupure // 1=avant // 2= arriere
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_1_KMH --> Werte = FF (= en continu); je mettrais 32(=50m)
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_1_KMH --> Werte = FF ou C8(=200km/h); je mettrais 23(=35 km/h)
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF je mettrais 0A
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF je mettrais 0F
à priori, il faut coder une par une...
je ne suis pas certain à 100% de mes dires...
tu me diras....
ça a donné quoi?
Dernière modification par music2105 le 11 avr. 2020, 18:41, modifié 1 fois.
JOHAN012
Voiture : bmw 320d f30
Message par JOHAN012 »
Bonjour la communauté suite à un changement de mon intérieur non électrique par un électrique je cherche à savoir si quelqu’un sait comment coder:
- sièges électriques à memoire
-éclairage d’ambiance sur panneaux de porte -éclairage de bas de caisse sur les panneaux de porte
-éclairage poignées extérieures
Merci d’avance
:coucou: @JOHAN012
Tu peux être plus explicite sur tes demandes?
JOHAN012
Oui donc a la base j’avais un intérieur tissu non électrique j’ai donc trouvé un intérieur complet sièges + panneaux de portes avec l’éclairage d’ambiance j’ai tout donc câblé tout branché les sièges fonctionnent correctement ( avance /recule..)mais pas les mémoires ( 2 boutons au niveau des réglages de sièges côté conducteur je suppose donc qu’il faut coder car la voiture n’avait pas cette option la
De même pour l’éclairage d’ambiance sur les panneaux de portes j’ai tout branché mais rien se passe
J’ai rajouté également les leds dans les 4 poignées extérieures tout branché mais rien se passe pareil pour l’éclairage des bas de caisses ( leds se trouveant tout en bas sur les panneaux de portes
JOHAN012
J’ai aussi une autre question j’ai voulu coder AB s’allume quand on tourne:
FEM_BODY > 3073 > C_CLC_ENA > AKTIV
Sauf que moi j’ai pas Aktif mais Werte 00
Savez-vous comment faire
J’utilise esys pour info
Merci d’avance
=> je n'ai trouvé que ça sur le net, essaie:
Dés la coupure du moteur le siège avant recule et à la remise du contact, le siège revient a sa position d'origine
ou
Siège Recule lorsque la porte est ouverte.
Siège Se déplace vers l'avant lorsque la porte est fermée.
SM2 -> 3000 SM_GLOBAL -> EINAUSSTIEGSHILFE = Modus_FA_SLV
SM2 -> 3012 EAH -> EAH_VERFAHRWEG_SLV_PHYS = Werte=00, 28
SM2-> 3012 EAH -> EAH_SCHUTZFREIRAUM_HINTEN_SLV_PHYS = Werte=00, 3C
Émet un son lors de la mémorisation des sièges:
SM2 3000 MEMORY_GONG aktiv
je pense que ça, tu dois l'avoir fait...
et ça?
=> S459A = Réglage électrique des sièges avec mémoire
J'ai ramené les broches 5 et 6 à FEM A173 * 8B 49 et 50 et comme par magie la mémoire du siège a été reconnue
injecter le nouveau fichier CAFD
regarde ICI, ça t'aidera peut-être...
=> idem pour ma recherche, regarde dans ces paramètres:
ambient_heligkeit = luminosité ambiante
ambient nachfuehrung= suivi ambiant=>nichtaktiv=eclairage porte indépendant
"AMBIENTE_NACHFUEHRUNG" dans FEM_BODY l'éclairage ambiant contrôlé indépendamment de Dimmer Switch
=> -Leds de portes arrière s'allument en marche arrière:
FEM_BODY/3070/OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT/aktif
pareil pour l’éclairage des bas de caisses ( leds se trouvant tout en bas sur les panneaux de portes[/quote]
=> pas trouvé pour l'instant...
=> essaie peut-être de lui mettre la valeur 01
JOHAN012
Bonjour les amis, j’ai trouvé sur YouTube une vidéo expliquant comment installer les leds dans les poignées de portes ( déjà fait) et pour le codage il dit le gars ( voir image jointe) ou et comment je trouve les options pour pouvoir les modifier ou rajouter c’est un peu compliqué pour moi car j’ai esys depuis seulement quelques jours et je ne sapas vraiment ou aller ?
Merci d’avance
p
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
music2105 a écrit : 11 avr. 2020, 18:27
@philo
ça a donné quoi?
bonjour a tous et music2105
j'ai déjà fais un retour aucune ligne ( dans mon fichiers de PDC esys ) qui ressemble .
je continu en appuyant sur le bouton console ,ça dois faire partie d'une mise a jour ultérieure (f25 de 09 2011), tu as un lien sur ta source ?
merci
JOHAN012
Hello les amis alors j’ai enfin pu régler mon histoire des sièges et éclairage ( d’ambiance, bas de caissé, et poignées extérieures) il fallait rajouter avec essays les options en question, opération un poil plus compliqué que le codage des options cachées mais finalement j’ai réussi. Par contre maintenant tout fonctionne sauf l’éclairage du plafonnier avant et arrière quelqu’un ici pourrait me dire pourquoi? Pour info l’éclairage des plafonniers c’est des amp Simples a filament mais ce que je viens d’installer ce sont des leds
Merci d’avance
:coucou: @JOHAN012
tu n'as pas de défauts qui s'affichent ??? à mon avis, vérifie, mais la réponse doit être oui !!
je pense que ton souci vient de tes leds...je m'explique...
il faut que tu changes, via le coding, ton modèle de lampes: bulb=> led et supprimer tes contrôles chaud et froid...
tu as une autre solution:
mettre une résistance de 3 Watts en série...
JOHAN012
Alors non j’ai pas de code erreur, sur les panneaux de portes c’est des leds qui fonctionnent très bien mais au niveau des plafonniers j’ai rien changé et c’est ça qui ne marche plus (les ampoules basiques) il me semble que les résistances cet uniquement pour faire fonctionner les leds
Ok je viens de comprendre...
Pour info, essaie de mettre des virgules dans ton texte, car ça ne veut pas forcément dire la même chose, ...
ce que tu penses, ce que tu penses écrire, et ce que tu écris 😉
Moi j’ai compris que tu avais changé pour des leds...d’où ma réponse ...qui est fausse ...
Tu n’as rien changé dans les codes?
Pour les résistances, tu as raison c’est pour les leds...
JOHAN012
Non, j’ai rien codé niveau éclairage, j’ai juste rajouté l’option s563 et 7AC ensuite j’ai codé les modules.
Ce qui est bizarre c’est que quand j’appuie sur le bouton du plafonnier pour allumer les lumières tout s’allume sauf les 2 ampoules à l’avant et a l’arrière au niveau dû ciel de toit
a
asheenlevrai
Voiture : BMW F31 2012 318d
Message par asheenlevrai »
Génial :)
Quelques petites questions:
kelkiff a écrit : 12 juin 2015, 23:32
-les 5 caméras fonctionnent même à haute vitesse:
TRSVC/3000/SV_Activate_Speed_Limit/Werte=FF
TRSVC/3000/SV_Deactivate_Speed/Werte=FF
Ça sert à quoi ça? Qu'est-ce que ça change? (Je ne savais pas que les caméras ne fonctionnaient pas à haute vitesse? Quelle vitesse? Pourquoi elles s'arrêtent?)
-Supprimer le blanc sur le BC:
KOMBI/3000/Anzeige_Konfiguration, BC_LEERZEILE/ nicht_aktiv
Ça change quoi exactement? L'affichage reste toujours en orange (comme quand c'est la nuit?), ou alors le blanc s'éteint?
-Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
-Activation office dans l'idrive:
Supprimer le code contrôleur Pays (SL8Ax) dans le FA
Kelkiff dira qu'il ne connait pas Bimmercode mais est-ce que qqn peut me dire si cette modif est possible avec Bimmercode? Est-ce que Bimmercode permet de modifier le FA (Je ne sais pas ce qu'est le FA exactement).
-Pour activer le launch control
EGS 3000 SPORTSHALTER >aktiv
EGS 3000 LC >aktiv
C'est pas un truc de série ça? C'est une option? Ou un truc "caché"?
-Activation du limitateur de vitesse
Remplace le bouton du volant SET par LIM
ICM/3000/F8/C_SLD_Funktion/aktiv
ICM/3000/F8/C_Umschaltung_ACC_DCC/zugelassen
KOMBI/3003/FZG_Ausstattung/10/SLD_ENABLE/aktiv
Pour activer la fonction LIM touche n°3
Pour diminuer ou augmenter la limite de vitesse touche n°5
Pour activer le régulateur de vitesse Touche n°1
Quelle est la différence entre SET et LIM?
Sur ma F31 j'ai SET sur le volant (avec RES en dessous et un 3e bouton en dessous avec l’icône du compteur). C'est pour le cruise control. Mais je ne l'utilise jamais le SET, j'appuie sur le 3e bouton en bas pour activer le cruise control et ensuite j'utilise la molette à coté pour changer la vitesse cible.
-Pour Activer Feux de jour (angel eyes)
FEM_BODY 3060 /TFL_MODUS / mettre sur (Tfl_s ) d'origine c'est sur off
Ce n'est pas d'origine ça non plus? Qu'est-ce qui change avec ce codage?
Et finalement, question bonus:
- Est-ce que tu as pu activer SPORT+ sur ta F30?
Je ne comprends pas bien la différence entre le mode SPORT et SPORT+.
Sur ma F31 j'ai 3 modes: Eco Pro, COMFORT et SPORT. Si j'active SPORT+, est-ce que ça remplacera SPORT? Ou alors j'aurai désormais un 4e mode? Si c'est le cas (4 modes) est-ce qu'il faudra que j'appuie encore une fois sur SPORT (vers le haut sur le bouton sélecteur de modes de conduite) pour enclencher SPORT+?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide et retrours d'expérience.
Cordialement,
-a-
a
asheenlevrai
Sur ta F30 de 2012 c'est un CIC ou un NBT?
Il me semble avoir lu que cette modif ne fonctionne pas sur les véhicules équipés d'un CIC. Je me trompe?
Mais là c'est la photo d'un NBT. C'est sur la F30 de 2012 ou la M325i de 2014?
Merci beaucoup :)
-a-
a
asheenlevrai
alapeyronnie a écrit : 03 nov. 2016, 13:55
Après pas mal de recherche j'ai fini par trouver la réponse, je n'ai pas de combox dans le coffre donc c'est mort pour le streaming bluetooth, du coup je vais tester un petit dongle sur la prise jack.
Par contre le fait que ce soit impossible de coder pour le bluetooth, veut il également dire qu'il est impossible de coder autre chose ou cela n'a rien à voir ?
J'aurais bien aimé avoir le Eco pro dés le démarrage ainsi que les 5x pour le clignotant.
Vous pensez que c'est jouable quand même ???
Hello :)
Où est-ce qu'on peut le trouver ce boitier dans le coffre?
Je crois que j'ai le GPS 606 mais j'aimerais bien vérifier.
Le cas échéant, c'est dommage car ça m'aurait bien plu le streaming audio ajd.
Je me demande si l'upgrade du 606 vers un 609 serait très difficile à réaliser sur ma F31 de 2012. J'imagine que le jeu n'en vaut pas la chandelle :think: ...
Merci d'avance
-a-
asheenlevrai a écrit : 27 avr. 2020, 15:15
Génial :)
=>pour ceux qui ont la touche 'camera'[ à coté du levier de vitesse), tu peux afficher les vues sur l'écran à la demande....à partir d'une certaine vitesse "l'accès" est verrouillé, et tu débloques l'accès...
=> non ça supprime la 'page blanche', c'est-à-dire l'écran 'vide' dans le défilement des infos sous les compteurs...rien à voir avec la couleur de l'écran
activation bluetooth
non avec bimmercode, tu ne peux pas ajouter/modifier les 'FA'.....possible avec e-sys
launch control:
=> option cachée, qui ne sert pas à grand-chose...ça optimise ton démarrage pour gagner quelques secondes et encore....par contre, ton moteur aime beaucoup moins....
=> set=mise en mise en mémoire de la valeur régulation ;
lim=mise en mémoire de la valeur de limiteur(vitesse maxi au delà de laquelle ne va pas ta voiture, en théorie...si tu fais un kick-down en urgence, tu passes outre....
res= ré-injection de la valeur mémorisée
=>Bm a changé le système....avant il y avait une touche supplémentaire ...tu avais le choix entre régulateur et limiteur...tu choisissais ta vitesse et ensuite tu l'enregistrais...
maintenant tu allumes le régulateur, il suffit de toucher à la roulette pour enregistrer la valeur de régulation
=>là, je ne sais pas...
a
asheenlevrai
Merci beaucoup Music2105 :)
Par contre, comme tu as mis tes réponses dans ma citation, je ne peux pas citer pour répondre ;)
J'ai encore quelques questions:
- point 1 (les caméras): OK, je pense que je n'ai pas toutes ces caméra et je ne savais même pas que ça existait...
Il faut que je fasse un tour dans une BMW plus récente ;)
- point 2 (le blanc/vide dans l'écran sous les compteurs): Là non plus je ne vois pas de quoi il s'agit, j'ai toujours une info affichées (la consommation moyenne, instantanée, la distance jusqu’à destination, les KM "gagnés" grâce au mode Eco Pro, ... mais peut-être que je mélange. Est-ce qu'il y aurait une photo quelque part pour me montrer de quoi il s'agit?
- point 3 (modifs du FA): OK, merci. Soit dit en passant, est-ce qu'il y a qqe part un tuto pour les noobs? C'est quoi le FA? le VO? le ECU? FDL? etc...
- point 4 (Launch control): OK. Pas d’intérêt particulier pour moi alors. Mais merci
- point 5 (LIM vs SET): donc en gros le LIM permet de fixer une vitesse "plafond"? L’intérêt c'est quoi? d'éviter de se faire flasher? ;)
- point 6 (Angel eyes): Euh?!? Là tu me parle toujours du LIM, non?
- Bonus: Bon ben peut-être que qqn d'autre qui à l'option saura me répondre.
Merci encore une fois pour ta réponse :)
A+
-a-
oups
1/pour les cameras, tu verras que certaines ont la vue 360°...
2/ quand tu fais défiler les affichages, à un moment tu as une 'page vide', c'est ça....
3/ il faut que tu recherches tout ce qui se rapporte avec " e-sys"
voici un exemple....
et là un post qui vient de sortir
4/ ok
5/ oui c'est ça...c'est sensé éviter les survitesses donc les prunes...j'ai eu ça sur beaucoup de véhicules et je ne m'en suis jamais servi !!
6/ c'est là mon plantage : Mouhah:
tu peux soit les activer/désactiver par défaut
