[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
a
asheenlevrai
Voiture : BMW F31 2012 318d
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par asheenlevrai »
:Merci: :Top:
music2105 a écrit : 27 avr. 2020, 21:45
oups
6/ c'est là mon plantage : Mouhah:
tu peux soit les activer/désactiver par défaut
Il me semble que pour les 'nouvelles voitures', c'est obligatoire....
sous réserves de contradiction d'un autre forumeur...
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Message par Schumi23 »
Salut à tous.
Me voici de retour.... depuis le temps.
Une petite question pour la forme:
Quand on déverrouille la voiture, on a pour la plus part du temps, les angel eyes, phares, led portières et intérieur qui s’allume. Jusque là, normal.
Ma question est : est il possible que cela reste allumé à la fermeture de là voiture avec une temporisation de 10-15 secondes ?
Car je reviens la nuit et ce sera quand même plus agréable de voir où je met les pieds par exemple sur le chemin de mon entrée.
Si c’est possible, ou dois-je changer les codes ?
Un grand merci à vous.
318d Touring Sport Line - Pack ///M
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour moi sur mon X3 et mon E46 dès que je coupe le moteur je fait un appel de phares et les codes reste allumé 30 seconde
Schumi23
Merci à toi pour cette réponse.
En effet, cela fonctionne.
Maintenant si j’avais la possibilité de coder ça pour que cela puisse se faire en automatique ce serait encore mieux.
Si quelqu’un connaît la solution pour le codage je suis preneur !
Schumi23 a écrit : 30 avr. 2020, 00:52
il me semble qu'il y a un paramètre pour ça...regarde dans ' i-Drive ', ou dans BimmerCode...
C
Cedy
Voiture : 320dA Xdrive 184cv Business
Message par Cedy »
asheenlevrai a écrit : 27 avr. 2020, 15:15
Et finalement, question bonus:
- Est-ce que tu as pu activer SPORT+ sur ta F30?
Je ne comprends pas bien la différence entre le mode SPORT et SPORT+.
Sur ma F31 j'ai 3 modes: Eco Pro, COMFORT et SPORT. Si j'active SPORT+, est-ce que ça remplacera SPORT? Ou alors j'aurai désormais un 4e mode? Si c'est le cas (4 modes) est-ce qu'il faudra que j'appuie encore une fois sur SPORT (vers le haut sur le bouton sélecteur de modes de conduite) pour enclencher SPORT+?
Le mode Sport+ est un 4e mode qui s'affichera en appuyant une seconde fois sur le bouton Sport
La différence, entre les 2 modes, ce situe au niveau du couple dévellopé par ton vehicule.
En mode Sport en (ce que j'ai constaté avec l'affichage Sport) le couple max en acceleration ne depassera pas les 370Nm.
En sport+ tu atteindra les 400Nm et la boite Auto change de rapport encore plus rapidement.
Attention L'ESP est desactivé dans ce mode mais difficile de prendre la voiture en défaut même sans ESP.
Voilà :Rouge: :Rouge:
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Message par aigle »
Exact :Top:
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
vous êtes sur de ça? :think:
car en concession par rapport au mode sport on explique que le mode sport plus déconnecte les aides a la conduite et c'est tout...
C
Cedy
Message par Cedy »
C'est exactement ce que j'ai constaté en réel et de visu avec l'affichage Sport. Pour les passages de vitesse c'est un ressenti, mais la sensation est bien là
Dernière modification par Cedy le 06 mai 2020, 19:23, modifié 1 fois.
LeLinuxienFou
Voiture : BMW F32 435i XDrive Sport
Message par LeLinuxienFou »
Bonjour @ vous,
à la suite de la lecture du post Coding BMW FXX et de celui-ci, je me suis lancer dans le coding de ma F32. J'ai investi dans un adaptateur TONWON et Bimmercode sous android. Initialement je voulais changer le nombre de clignotement du mode impulsionnel mais cela n'est plus possible du fait de la mise à jour du logiciel de la voiture ( calculateur FEM en FEM_01 et non FEM_BODY ). Donc je me suis rabattu sur l'affichage de la T° des pneumatiques en plus de la pression, le passage du consommetre en 30L/100 au lieu de 20L/100. A la suite du remplacement de mes feux arrières ( les origines avaient de la condensation à l'intérieur ) par des Facelifts, j'ai programmé le calculateur REM pour que cela fonctionnent aux petits oignons. N'ayant pas trouvé les bonnes options à programmées, j'ai demandé au SAV de bimmercode quels étaient ces lignes. Ils m'ont répondu en moins de 24H et voici donc toutes les lignes à changer en mode expert:
Calculateur REM ( Rear Electronic Modul ):
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_6_OUTPUT = sl_2_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_7_OUTPUT = sl_2_r
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_8_OUTPUT = bfd_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_9_OUTPUT = bfd_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_CCM = ccm_blinker_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_CCM = ccm_blinker_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_CCM = NEW_ccm_nsl_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_CCM = NEW_ccm_rfs_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_R_CCM = NEW_ccm_rfs_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_CCM = Fxx_ccm_sl_2_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_CCM = Fxx_ccm_sl_2_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_R_IS_LED = aktiv
Après avoir coder tous ceci, tous fonctionnent parfaitement ( même les clignotants sur le capot du coffre.
En espérant que cela serve à l'avenir.
a
asheenlevrai
Cedy a écrit : 05 mai 2020, 20:22
Merci beaucoup :)
:Top: :Top: :Top:
airone
Voiture : BMW F31 320D PACK M 2015
Message par airone »
J ai effectué le codage de quelques options sur ma F31 de 2015 avec esys, je voulais connaitre la ligne a coder pour activer le mode zoom lors de la marche arrière svp?
De plus je me demandais si on pouvait lire des vidéos depuis la prise usb svp?
Merci d avance à bientôt.
voici ce que j'ai trouvé...
HU_NBT 3001 EXBOX MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv --> aktiv
airone
merci pour l'info, je vais tester ça ce week end!
bonne soirée
airone
Codage du mode zoom OK sur ma F31, merci pour l'info.
J ai également codé les codecs pour lire des vidéos sur la prise USB, est ce qu il y a une manip a réaliser sur la clé USB, type formatage ntfs ou fat 32? faut il mettre les vidéos à la racine ou pas?
Merci à bientôt.
:coucou: @airone
Pour la vidéo, je n'y arrive pas, moi....mais je crois que c'est en fat32 à la racine....
airone
bon je viens de tester, et j arrive à lire du MP4 et de l'AVI sur la clé USB, c est déjà pas mal.
A+++
aigle
Message par aigle »
bonjour airone
tu as juste activer ça
airone
oui pour le mode zoom c est ca.
