[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par aigle »
moi j'arrive pas à lire les vidéo
airone
Voiture : BMW F31 320D PACK M 2015
Message par airone »
HU_NBT 3003 /API_USB_VIDEO/ aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_OGG/aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVID aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVCD/aktiv
Pour moi ça a fonctionné nickel!
aigle
Message par aigle »
Je vais tester ça
k
kelkiff
Message par kelkiff »
aigle a écrit : 19 mai 2020, 20:30
Je vais tester ça
C'était déjà indiqué en première page
aigle
Message par aigle »
voila j'ai coder les 3 ligne
mais quand j'ai voulais coder cetee ligne
j'ai :
none
0x00
first_usb
0x01
second_usb
0x02
both ---> x
0x03
Castsom value
C'est bien --> HU_NBT 3003 /API_USB_VIDEO/ aktiv
Dernière modification par aigle le 23 mai 2020, 07:21, modifié 3 fois.
airone
essaye both il me semble.
both= usb 1 & usb2
aigle
Message par aigle »
C’est sûr boot
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Message par Schumi23 »
Bonjour à vous.
Moi je viens vers vous pour un petit soucis de temporisation des phares automatique.
Je m’explique :
Position des phares en auto.
Je rentre dans un tunnel les phares s’allume très bien sans aucun soucis.
En sortant du tunnel, retour à la lumière du jour, mes phares mettent plus de 2 min pour s’éteindre.
C’est très très long.
Y aurait-il un codage pour diminuer cette temporisation vraiment trop longue ???
J’ai déjà essayer la sensibilité mais rien ne change. Je pense que c’est plus pour l’allumage que pour les couper.
Merci pour votre aide.
318d Touring Sport Line - Pack ///M
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
C’est normal ça évite à tes feux de se griller trop vite surtout en zone urbaine type périphérique parisien... ;)
Dernière modification par Wallys973 le 16 juin 2020, 11:52, modifié 1 fois.
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Schumi23
Oui sûrement mais 2 minutes c’est long !
Jimmy59dk
Voiture : BMW série 3 touring 318d modern 2014
Message par Jimmy59dk »
Bonjour, je suis dans l'impasse j'ai fait le codage avec Igate sur mon F31 2013 gps MOVE l'affichage sport , j'ai bien l'affichage qui apparaît mais les le couple et la puissance reste toujours à 0 quelle que soit la vitesse , avez une idée sur le problème ?
En vous remerciant.
Wallys973
:coucou: Salut Jimmy59dk,
c'est normal l'activation peut se faire sur toute les voitures mais ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera dans toute les voitures car si tu n'es pas l'heureux proprio d'un modèle "M" par exemple tes aiguilles resteront à 0. :roll:
Jimmy59dk
D'accord je comprends mieux maintenant, je te remercie pour l'info 😁.
Sylvain91160
Voiture : 330 e
Message par Sylvain91160 »
bonjour,
est il possible avec le codage de rendre la direction plus dur en mode classique , la meme dureté que le mode sport ?
sur une F30 330e de 2016.
merci
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
Message par Nounours-59 »
sur ma 420, j'ai remplacé mes sièges en alcantara, par du cuir, qui sont électriques et chauffants. Pour le siège conducteur, aucun soucis, connexion sur les lignes K et L. Tout fonctionne sans codage, à part le déplacement du siège à l'ouverture/fermeture de la porte. Pour le passager, l'électrique fonctionne mais pas le chauffant, lui étant connecté avec les sièges arrière sur la ligne k-line 6 du REM. Je pense donc qu'il faut coder le REM. Je suis équipé du logiciel E-SYS. Quelqu'un saurait il ce qu'il faut modifier pour que cela fonctionne?
D'avance, je vous en remercie.
k
kelkiff
Essai de brancher le siege passage sur k et l aussi comme le conducteur
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
impossible, le boîtier du siège passager n'a qu'un fil pour le multiplexage. De plus, le schéma sur le TIS indique qu'il faut connecter ce fil sur la sortie 18 du connecteur A174*14B du REM.
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
Voila le schéma de cablage du siège conducteur:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f36- ... 1VnXSowJhA
et celui du siège passager, correspondant à mes sièges:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f36- ... 1VnXXnN1L1
Dernière modification par Nounours-59 le 20 août 2020, 21:53, modifié 1 fois.
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
Un grand merci à Kelkiff pour tous les renseignements et le temps passé avec moi
:Merci:
