[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Re: [Tuto] Codage special F3X
:coucou: @david511
Ne fonctionne pas
Tu as codé avec quoi ?
Tu es sur d’avoir codé toutes les lignes? Il ne t’en manque pas?
Pas de fermeture du toit ouvrant en cas de pluie , rétroviseur droite ne bouge pas en passant le marche arrière , le son du gps ou radion ne baisse pas a l ouverture de la portière conducteur
je n’ai pas testé pour le toit , mais le rétro ça marche à condition d’avoir rétro électrique et accès confort (si je me souviens bien pour l’accès; a vérifier )
Le son ne se baisse pas mais l’ouverture de porte fait le off
je cherche a avoir les feux diurne a l arrière
je ne suis pas sur que cela doit réalisable
:coucou: @Dorian31
Il ne faut pas recoder dans l’autre sens , mais utiliser ta sauvegarde…car si tu as mal codé au départ , tu vas recoder une ligne mal codée ou coder une autre ligne…
A
AKIRA76
Voiture : BMW F30
Message par AKIRA76 »
music2105 a écrit : 02 juil. 2022, 12:08
:coucou: @AKIRA76
Il faut coder pour que ton iDrive reconnaisse ton écran , notamment la taille , mais pas que …
Ensuite tu parles de modifs de version , tu as fais quoi exactement ? Tu avais quoi avant ? Tu as mis quoi après ? Et comment ?
Euuh je n'ai pas parler de modif!
AKIRA76 a écrit : 01 juil. 2022, 20:54
Salut a vous les puristes, voila j'ai un soucis
j'ai une F30 320XD sport de 2013, j'ai un GPS que je viens de mettre a jour en GPS move 2021
Tu as simplement fait une mise à jour ?
De move 2013 à move 2021?
Driver a écrit : 02 juil. 2022, 15:06
Et à condition d'avoir mis le bouton du bon côté. Celui qui sert à choisir le rétroviseur que l'on veut régler. ;)
Oups :oops: bien vu pour cet ajout d’infos :Top:
J’aurais dû commencer par ça !! :Nul:
Heureusement que tu es là :accord:
Donc pour l’inclinaison du rétro droit , il faut inverser le bouton de commande du sélecteur rétro …j’en ai tellement l’habitude que je fais ça machinalement
Mimu0016
Voiture : Série 3 Gt 2015
Message par Mimu0016 »
Salut
Quelqu’un a un lien à me donner pour remplacer les led éclairage d’ambiance sur les panneaux de portes d’une série 3 Gt de 2015?
Merci par avance
Tu veux remplacer des leds par des leds ??
:think:
Mimu0016
Oui remplacer les bandes sur les portières à l’intérieur car ils sont très faiblards voir éteintes, voir photo prise sur internet
Sauf modifications via coding , elles sont indexées sur le variateur d’éclairage nuit du compteur ….
J’ai lu qu’un forumeur a fait le changement , mais malheureusement pour toi , je ne sais plus qui , ni sur quel modèle …
Passe par le mode recherche : « led porte » peut-être…
Mimu0016
Merci music2105 pour tes retours
J’espère que d’autres auront un lien ou une réf à me donner
d
david511
Voiture : 330D F31 LCI
Message par david511 »
salut tous
Pour ma part après plusieurs essais
FONCTIONNE
Radio s éteint a la l ouverture porte conducteur
Ajout ligne sur Idrive feux de jour off/on
clignotant fois 5 ou lieu de 3
Température des pneus
NE FONCTIONNE PAS
Rétro droite ne bascule pas au passage de la marche arrière ( même bouton mis coté droite)
Antibrouillard ne s allume pas au changement de direction
Toit ouvrant ne se ferme pas en cas de pluie
JE CHERCHE
A passé les feux arrière en feux diurne
warning en mode US
330d F31 11/2016
Dernière modification par david511 le 13 sept. 2022, 10:25, modifié 2 fois.
@david511
Oui tu peux, mais quel intérêt ??? Je rappelle qu’ils sont obligatoires …
NE FONCTIONNE PAS
Le bouton doit être à gauche
Quelles lignes tu as codé ?
d
david511
salut @music2105 :coucou:
pour les antibrouillard j ai codé ca
Anti-brouillard avant gauche ou droite s'allume suivant de quel côté on tourne:
==> FEM_BODY > 3073 > C_CLC_ENA > aktiv
@david511
Comment as-tu controlé si ça s’allume?
Vérifie ce paramètre :
Fem > c_clc_v_hi > 1E(30 km/h par défaut)->3C(60 km/h)
Autrement , essaie cela :
Fem_body > kl_enable_li > kl_ein
Fem_body > kl_enable_re > kl_ein
Fem_body > mapping_abbiegel_l_output > nsw_l
Fem_body > mapping_abbiegel_r_ouput > nsw_r
d
david511
@music2105
salut
j avais verifier en allant faire un tour de nuit
pour le retro droite au passage de la marche arriere ( bouton a gauche ou a droite ) ca ne fonctionne pas
j essais pour les antibrouillards merci
je cherche aussi a mettre a feux duirnes les feux arriere
Pour les ab, Attention , tu es limité par la vitesse …
Pour ton rétro , as-tu vérifié l’angle d’inclinaison ?
Car s’il est à 100% , il ne bouge pas …
d
david511
@music2105
salut
revue pour le retro ca fonctionne tjrs pas
pas les anti brouillard je verrais prochainement
merci
d
david511
pour le retro toujours rien ( peut etre parce que j ai pas les siege electrique )
pour les anti brouillard ca fonctionne que si tu as les phares en position auto
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Message par Schumi23 »
Bonjour les amis.
De retour depuis bien trop longtemps...
petites questions:
1) Mémoire de réglage de circulation d'air
Activer/désactiver la mémorisation du réglage de circulation d'air. Si cette fonction est active, le dernier réglage de circulation d'air utilisé sera restauré lors du prochain démarrage de la voiture.
Quelqu'un aurait le codage pour ce systeme svp ?
2) je me souviens avoir essayer sur mon f31 de fin 2016, de faire passer le clignotement rapide de 3 (origine) a 5, et ca ne fonctionnait pas.
y a t-il du nouveau la dessus ? cela fonctionne t-il maintenant avec un nouveau code ou nouvelle version ?
3) j'avais aussi comme probleme, l'allumage automatique des phares (dans un tunnel par exemple). Ils s'allume tres vite et tres bien, mais une fois a la lumiere du jour, hors du tunnel, il mettent bien 4-5 minutes pour s'eteindre.
Y a t-il une solution a ce petit soucis.
Encore merci a vous et bien heureux de vous retrouvez.
318d Touring Sport Line - Pack ///M
:coucou: @Schumi23
Pour ta question
1/ je recherche la ligne et je te la donne…
2/ça dépend des écus et des versions …à partir d’une date( je ne m’en souviens plus) Bmw a verrouillé le système…tu peux essayer , mais sur que ça marche ….
3/non modifiable car géré par la cellule et tempo fixe … et je pense que Bmw a verrouillé pour éviter les allumages/extinctions à répétitions…
