[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par Schumi23 »
Merci a toi pour les infos.
J'attend ta ligne de code pour la ventillation.
Encore merci pour les infos... c'est cool.
318d Touring Sport Line - Pack ///M
:coucou: @Schumi23
IHKA 3002 MEMORY_OFF -> Aktiv
Mémorisation de la dernière position de Clim
Schumi23
@music2105
Un grand merci a toi. je teste ca ce week-end.
Ca fonctionne sur tout les modele ? c'est pour une serie 520 ?
:Merci:
Si je ne me trompe pas , c’est pour les séries Fxx…
Schumi23
oui, donc ca devrait aller, c'est pour une f11.
Je teste ca.
Merci @music2105
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
music2105 a écrit : 17 févr. 2020, 16:32
J’ai aussi des soucis sur ma f36 pour ce paramètre...
Je viens de lire sur le net plusieurs choses contradictoires...
1/ paramètre non modifiable 😮
2/ que selon les années 2015 ou 2018, ce ne sont pas tout à fait les mêmes noms .. 🤪
Je n’ai pas eu encore le temps de tester celui-ci :
FEM_BODY>3060>PIA_DEFAUT_TIPPBLINKEN
=> Werte=02(00=1 clignotement;01=3 clignotements;02=5 clignotements)
Cette version serait pour les « 2015 »....
Pour les « 2018 »
BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP
Werte=valeur+1 (01=2 clignotements;02=3 clignotements; ...)
Essaie et dis moi si ça solutionne le pb....
J’essaierai de mon côté sur ma f36 pour voir ce que ça donne ....et je ferai un edit pour le retour d’infos..
Edit:
je viens d’essayer et c’est verrouillé à la valeur de 1....
Je viens d’essayer avec Bimmercode sur ma F32 de novembre 2018 et ça ne fonctionne pas ! :(
D’après une vidéo sur YouTube, il faut se mettre en mode expert et sélectionner la ligne 3060 LCEMaster et ensuite aller à la ligne BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP.
Ensuite, dans valeur personnalisée, j’ai essayé en mettant 0x04 et 0x05, mais bien qu’à chaque fois, j’ai eu le message “codage réussi“, ça clignote toujours que 3 fois avec une impulsion sur la manette des clignotants.
À chaque fois, j’ai coupé le contact et verrouillé la voiture avant de faire un essai.
Si quelqu’un à une idée...
Merci,
À+++
Oui j’ai une idée …
A une période, Bmw a verrouillé , et tu as beau changer , ça ne change rien en réel ….
Motorsport
C’est complètement stupide ! :(
En quoi ça dérange BMW qu’on augmente le nombre de clignotements.
J’ai également envoyé un mail à Bimmercode, on verra s’il y a une solution.
3 clignotements, c’est vraiment trop court, ça ne sert à rien.
A+++
On va revenir sur le débat du pourquoi du comment ….
Soit c’est une impulsion (qui a été ajouté à la commande du commodo), soit c’est le système clignotant qui est verrouillé par le conducteur….
Si tu veux plus long que l’impulsion, tu verrouilles , c’est simple !!!
Je ne vois pas où est le débat , et de quoi débattre ……….
Trois , ça me va très bien !!! Et à la majorité aussi on dirait, puisque c’est le globalité……
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
Message par NipoxX »
bonjour
je suis nouveau
J’ai installer le volant vibrant palette ect
J’ai installer les 2 boutons pour lane assist et le front assist
J’ai déjà coder options 5AD
-lane assist (le bouton s’allume vert et 3 sec ce coupe et échec)
-front asssist (fonctionne j’ai le menu dans le Cic et la voiture rouge dans le compteur et le hud) juste pas de vibration
Je ne dois pas être loin du but une aide ?
:coucou: Ton volant , tu as ajouté le vibrant à ton volant? Tu as changé pour un volant complet ?
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
J’ai changer pour un volant complet avec palette qui fonctionne et le module de vibration qui ne fonctionne pas
Je vient donc de commander chez bmw un code FSC j’ai la référence pour les personnes intéressé
Je vais le chercher demain sur clef usb pour l’ajouté
d
david511
Voiture : 330D F31 LCI
Message par david511 »
salut tous
j ai vu sur un forum facebook , avec bimmer code le gars a réussi a activé les feux diurnes arriéré , (extérieur et intérieur du phare)
peut on récupéré la ligne de code?
david
:coucou: @NipoxX
Le code fsc est lié à ton vin …
Et perso je ne vois pas le lien avec ton volant …..
Tu as précisé pourquoi à bmw ? C’est eux qui t’ont conseillé ?
Pour les autres , tu as tout installé physiquement ?
Schumi23
Salut a tous, encore moi pour une petite question sur ma f31:
Je cherche a activer le clignotement rapide des feux stop en cas de gros freinage (exemple sur autoroute, bouchon, on freine tres fort, et hop, les stop fonctionnent en clignotement rapide)
Est-il possible de coder cela sur une f31 ?
Merci pour l'info...
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
music2105 a écrit : 14 déc. 2022, 19:20
:coucou: @NipoxX
J’ai pris le code FSC pour ajouter l’options alerte franchissement de ligne
Le front assiste fonctionne deja sans code
Apres j’ai tout biens branché mes je ne sais pas comment s’avoir si les vibrations sont bien activé
Pour le savoir , tu roules et tu franchis la ligne blanche , auquel cas tu vas ressentir des vibrations dans le volant ….
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
Sauf que j’ai le message qui s’affiche sur l’écran avertisseur abandon trajectoire desactiveé
.réactiver en cas de besoin et selon les circonstances
Du coup sa me fait un message d’erreur dans statue du véhicule j’ai cette erreur qui arrive
Quand je veux activer voiture arrêter
Cdlt
Si tu as un message d’erreur , c’est qu’il y a une erreur dans le ´ circuit ´…
Soit une mauvaise prog , soit un élément mal connecté ou manquant …
Le message d’erreur est lié au système d’auto controle par l’électronique…..
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
Le seul problème que je peut voir est que mon moteur vibrant dans le volant n’es pas connecté ou reconnue
Car tout le reste fonctionne bouton palettes j’ai coder et sa fonctionne
Le moteur vibrant je doute que c’était plug and play
J’ai vue sur différent forum qui faut câbler sur la prise de l’Air bag mais je n’es pas tout compris ou ce brancher
Si y’a une aide ici qui a déjà rencontré ce problème ou réaliser le projet
Haut
