[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Re: [Tuto] Codage special F3X
@dom456
Je regarde les lignes de code ce we …
Édit :
Voici ce que j’avais dans ma voiture :
Sm2>3000 sm global> einausstiegshilfe
=>modus_fa_slv
Sm2>3012eah>eah verfahrweg_slv_phys
=> werte=00,28
Sm2>3012eah>>eah_schutzfreiraum_hinten_slv_phys
=>werte=00,3C
Sm2>3000>memory_gong
=>aktiv
SM[6d] pour le conducteur
SM[6e] pour le passager
10mm=00,0A
20mm=00,14
30mm=00,1E
50mm=00,32
80mm=00,50
Chartreux
Voiture : 320i Xdrive F31
Message par Chartreux »
Je possède une 320i LCI avec Id6 et je cherche à modifier l'échelle de visualisation de la puissance et du couple.
Je parle de l'affichage ci dessous et je souhaite que l'affichage permette d'aller au delà de ce qui est affiché.
L'image est prise sur un autre forum juste pour montrer de quel affichage je parle c'est pour cela que tout est en Anglais. Le mien d'affichage est bien en métrique, je veut juste décaler les valeurs et par exemple afficher 500cv max au lieu des 400 mentionnés sur la photo. Je n'ai pas les 400cv sur mon B48.... pas encore :marrant:
Est-ce que quelqu'un sais comment faire cela en codage via e-sys ? Merci
Si une personne peut te répondre si c’est possible ou pas , c’est @kelkiff
:clin:
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Tu peux modifier la puissance seulement en reprogrammant ta BMW
bubble31
Voiture : BMW F11 530xd
Message par bubble31 »
Je possède une serie 5 F11 de 2013
J'utilise BimmerCode, si y'a des connaisseurs de l'appli (je parle en mode expert)
Alors je me suis lancer dans le codage en mode expert du X-VIEW (qui a priori est un menu qui permet de voir la répartition etc du xdrive)
Le menu apparait bien dans le NBT mais il est grisé voir photo
Savez-vous comment le rendre utilisable?
De plus j'aimerais aussi coder le logo M sur le dashboard du compteur hors je ne vois plus cette possibilité, savez-vous où est ce codage maintenant je présume sur l'ecu KOMBI mais après je sais pas.
De plus avez-vous un lien pour ista et e-sys ou alors me donner les numéro de version qu'il faut que j'utilise?
d
david511
Voiture : 330D F31 LCI
Message par david511 »
salut tous , et tres bonne année 2024
1- qui aurait le codage warning US ??
2- est possible de coder l ouverture coffre et porte en meme temps? j ai la detection pied au coffre , du coup il n y a que le coffre qui s ouvre .
merci
La commande au pied ne gère que le coffre, pas le reste …par contre tu as l’option confort qui gère le reste …
:clin:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bon allez, vu qu'il n'y en a que pour les F3X ici : Listing PDF Coding F30 :clin:
Dane01000
Voiture : BMW F31 335i Xdrive 2013
Message par Dane01000 »
J'ai codé mon F31 2013 NBT il y a quelques jours pour remplacer le SET en LIM avec:
ICM/3000/F8/C_SLD_Funktion/aktiv
ICM/3000/F8/C_Umschaltung_ACC_DCC/zugelassen
KOMBI/3003/FZG_Ausstattung/10/SLD_ENABLE/aktiv
Tout fonctionne mais, j'ai beau gratter partout, n'y a-t-il pas moyen de l'afficher dans le HUD car plus visible sur le Black Panel au bout de 10s, seulement le LIM en haut du BC reste mais pas trop visible car en face du cercle du volant et l'indicateur vert sur le compteur analogique pareil.
Donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire si c'est possible de l'afficher dans le HUD comme le régulateur ce serait parfait.
Merci à vous
d
david511
salut a tous
Peux ton modifier le kilométrage d entretien pour passé de 30000 kms a 20000 kms ou même moins ??
merci
Je n’ai jamais cherché, je ne sais pas si ça peut faire partie des valeurs modifiables ou verrouillées par BMW , ce qui pourrait être logique ….
d
david511
salut
ok merci , je vais y jeté un oeil des que je peux
david
E
Ericopereira
Voiture : Bmw serie 6 f13 2011
Message par Ericopereira »
Bonjour a vous,
Suite à une problématique rencontrée avec mon véhicule BMW F13 de 2011, je rencontre des dysfonctionnements avec l'actuateur HSR, survenus après un stationnement sur un trottoir. L'actuateur a été remplacé une première fois. Suite à un diagnostic en concession, le calculateur HSR a été remplacé, suivi d'une nouvelle recommandation de remplacement de l'actuateur HSR, ce qui suscite mon interrogation. J'ai procédé au remplacement de l'actuateur à deux reprises supplémentaires, ainsi qu'à trois ajustements des roues. J'ai tenté une calibration, sans succès. J'aurais besoin d'une assistance pour coder le nouvel actuateur HSR sur le véhicule via le système E-SYS, si la procédure est correcte. Une assistance à distance serait idéale. Face à cette situation, je suis dans l'impasse, les garages consultés n'ayant pu résoudre le problème. Si une personne qualifiée est en mesure de m'aider, je suis disposé à envisager une rémunération.
k
kelkiff
@ Ericopereira
Avez vous changé le module ?
E
Ericopereira
Le concessionnaire a effectue le remplacement du Calculateur hsr avec les adaptations et apres j'ai du change l'actuateur hsr j'ai effectué une géométrie mais il est toujours en défaut
k
kelkiff
@Ericopereira
je vous est contacté en MP
F
Fredo0076
Voiture : F31 318D ///M 2014
Message par Fredo0076 »
david511 a écrit : 13 déc. 2022, 14:57
salut tous
j ai vu sur un forum facebook , avec bimmer code le gars a réussi a activé les feux diurnes arriéré , (extérieur et intérieur du phare)
peut on récupéré la ligne de code?
david
Salut, je te confirme, je l ai fait sur la mienne via bimmercode
F31 318D ///M
F
Fredo0076
Saluy a tous, je viens d arriver sur votre forum, et franchement, il est tip top 👍🏻.
J espere amener mes ptites connaissances pour vous aider.
F31 318D ///M
:coucou: @Fredo0076
Ce qui serait sympa , c’est de nous donner les lignes de code…
:chut:
F
Fredo0076
Je ne connais pas tout, mais j ai codé pas mal de "gadget" avec bimmercode, dont 2 ou 3 truc en mode "expert"
F31 318D ///M
