G31 - Problème de performances à très basse vitesse
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Re: G31 - Problème de performances à très basse vitesse
Message par ferny37 »
Et si les problèmes d'origine venaient juste d'une batterie faible (c'est assez classique désormais), et que maintenant ils viennent d'une EGR non OEM et/ou défaillante ?
Sutor, ne supra crepidam
harkor
Voiture : BMW Serie 5 Touring 2017 (G31)
Message par harkor »
Merci @Outlander 68
@ferny37 J'y ai pensé aussi.
J'ai déposé la voiture ce matin chez un mécanicien qui est à la retraite qui a ouvert sa petite activité en tant que retraité, il a bossé toute sa vie dans le domaine de l'électromécanique (La personne qui m'a confirmé que ma vanne EGR était HS).
Il a les compétences et l'équipement pour analyser les courbes de tensions et autres dont je lui laisse la main avec plaisir, il m'a déjà tellement conseillé ces derniers jours, je préfère le laisser analyser et le payer plutôt que de le laisser continuer à me donner des conseils gratuitement et finalement ne pas vraiment avancer.
Il a voulu m'expliquer encore tout le process EGR avec les zones de dépressions, etc. Je ne lui ai pas dit que j'en avais marre de tout ça, que je voulais juste qu'un spécialiste comme lui puisse trouver la cause, on répare et basta, ça fait trop longtemps que je me torture l'esprit avec tout ça :evil:
J'attends avec impatience son appel pour avoir un verdict... Je vous tiendrai au courant ces prochain(e)s heures/jours. :bounce:
On te souhaite que tout s'arrange et que tu puisses profiter pleinement de ta :vroum:
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Ce serait quand même fou que la vanne reconditionnée soit hs :scratch:
Mais en même temps, je me rappelle avoir eu un problème de débitmètre sur une voiture et je l'avais remplacé par un non oem qui n'a pas réglé le problème. J'en ai racheté un, oem cette fois et .... plus de problème :roll:
Allez, il faut espérer que le gars trouve ce qui ne va pas :study:
Vous me faites toujours autant halluciner….avoir au garage une G30 avec laquelle tu peux à peine rouler, sans être certain que tu finiras ton trajet, court ou long dans de bonnes conditions.
Chapeau bas @harkor pour ta persévérance, mais surtout ta patience et ta zenitude, qui semble transparaître de tes récits, que dis-je, de la saga de tes recherches de pannes et de réparations !
Je te souhaite quand même de parvenir à tes fins par un chemin, quel qu’il soit et que tu puisses en profiter pour tes vacances…
harkor
@330dMPerf Je suis de nature à chercher et encore chercher pourquoi ça marche (ou pas), c'est ma première vraie bmw (j'avais un countryman avant de 2015) et c'est ma première voiture où j'ai décidé d'intervenir moi-même sur les pannes mais ici c'est vrai que c'est compliqué. :Rouge:
J'ai eu des nouvelles du mécano chez qui la voiture se trouve, à 18h la voiture ne démarrait plus, il n'avait plus aucune commande de l'ECU envoyée au système EGR.
À 18h45, il m'a appelé pour me dire que la voiture redémarrait et qu'il avait repéré un faux contact sur le système EGR (pas spécialement la vanne). Demain matin il va faire des tests, il m'a dit qu'il était équipé pour diagnostiqué aussi ce genre de problème électronique. On croise les doigts sinon pour lui l'ECU sera à remplacer.
Même si j'ai des bases en électricité/électronique/informatique, sincèrement j'aurai pu chercher encore longtemps avant de diagnostiquer une panne pareille.
On verra demain ce que ça dit. :coucou:
L'avantage de ce thread c'est que ça pourra donner une vraie indication aux futurs B47 en panne :old:
On ne vas pas crier victoire trop vite mais je pense que chez BMW, une panne pareille, ils chipotent pas on fait un remplacement du système complet et on croise les doigts si ça marche de toute façon c'est le client qui paie.
À demain pour la suite :coucou:
FORZA :welcom:
Je ne sais pas si l'on peut le confirmer avec l'EGR aussi...mais beaucoup de pièces chez BMW si besoin d'un remplacement.
Nécessite un remplacement par de la pièce badgé BMW (même avec les grosses marques BOSCH,VALEO...)
Il arrive que certains garage (hors réseau) remplace par de l'OEM compatible toujours avec des grandes marques...mais ne fonctionne pas,parceque pas badgé BMW
...cela arrive de plus en plus souvent et même avec codage par la suite,pas de possibilité,il faut du badgé BMW
...n'ai pas dit que c'est le cas avec EGR,mais cette piste reste plausible ( :idea: lobby du constructeur très certainement :accord: )
harkor
Bon les nouvelles sont pas incroyables...
Il a suivi le cablage jusqu'au calculateur, il y avait 3 fils déssoudés au niveau du calculateur, il m'a dit, à l'assemblage de la voiture, c'est possible que les fils étaient mal positionnés ce qui a créé une tension et au fur et à mesure du temps ça a cassé et ça a mis en défaut la vanne egr.
Au final, les fils les uns à la suite se cassaient.
Il a ressoudé les fils en question, il a les bonnes tensions qui arrivent à la vanne mais comme il est intervenu physiquement sur le calculateur, tout le module EGR est en défaut, j'ai 19 erreurs uniquement ciblée à l'EGR.
Il a un ISTA officiel BMW mais il n'a plus fait la mise à jour depuis 4 ans, il a demandé la mise à jour mais son fournisseur lui a demandé 5 jours ouvrables minimum.
J'avais un ISTA 4.27 qui datait de mars (je pense), j'ai pris ISTA en version 4.30 (la version la plus élevée que j'ai pu trouver), idem, on demande un effacement des codes et même après les sois-disants effacements, c'est toujours là.
Il m'a montré des valeurs en temps réel, moteur éteint, le module DDE reçoit des valeurs qui sont complètement fausses, du genre le papillon qui renvoi soit disant une position à l'ecu qui varie. Il m'a dit que ça c'était typique d'un ISTA qui n'arrive pas à rentrer dans le module.
Il m'a dit qu'avec son ISTA officiel, lui il arrive même pas aux valeurs, le logiciel lui dit qu'il doit mettre à jour sa version, moi avec ma version "alternative" je peux soit disant entrer dedans mais les valeurs sont complètement fausses.
D'ailleurs il y a quelques jours j'avais regardé les valeurs de la position de la vanne egr, j'avais une position à -14.2, il m'a dit que des valeurs négatives c'est pas possible donc c'est juste le calculateur qui renvoi de mauvaises valeurs car on a pas les instruments à jour par rapport à la version de l'ECU.
Comme j'ai eu une mise à jour de l'ECU BMW faites fin avril 2021, lui il pense que c'est juste un reset à faire en concession chez eux (puisque nous on y arrive pas).
Comme j'ai appelé pour un rendez-vous BMW il y a 5 semaines avant tout ça qui est programmé au 16 août 14h. On verra bien ce qu'ils disent et si un reset des erreurs me corrige les problèmes du jour.
En tout cas je pense qu'en ressoudant les 3 fils défaits, il m'a sauvé le remplacement d'un calculateur :evil:
En résumé, j'ai récupéré la voiture ce matin mais quand on met le contact c'est un sapin de noël, j'ai pas encore pu essayer la voiture depuis mais le mécano m'a rapporté la voiture jusque chez moi donc elle roule et il m'a dit qu'elle roulait normalement.
harkor
ISTA 4.30.43 (version alternative) est sortie début du mois donc une version toute fraîche.
J'ai lancé le téléchargement, il y en a pour plusieurs jours car c'est du torrent et il est seulement sorti hier, y a pas encore beaucoup de peers.
Peut être que la version de mon calculateur sera supportée... :roll:
Edit
Spoiler alert !
Ça n'a pas marché avec la version 4.30.43 :evil:
Dernière modification par harkor le 08 août 2021, 13:19, modifié 1 fois.
Sacré feuilleton ...j'admire ta patience :Top:
harkor
Je n'avais pas encore repris la voiture depuis qu'elle était revenue à la maison...
Cette fois-ci elle est bien en mode dégradé. :D
Je vais voir avec la concession près de chez moi pour voir s'ils savent passer la voiture sur l'ordinateur avant mon rendez-vous de lundi prochain.
Edit: Ils ont été en congè 2 semaines, ils sont juste ouvert aujourd'hui et reprennent congé demain jusque fin de semaine :cheers:
ferny37
Et j'imagine qu'il vaudra mieux, dans un premier temps, éviter de leur parler des soudures sur le calculateur... sinon tu peux être certain qu'ils vont se défausser et dire que c'est le genre de choses qu'il ne faut surtout pas faire.
En tout cas, bravo pour ta persévérance ! :Top:
harkor
@ferny37 soudure ? quelle soudure ? :roll:
ferny37
harkor
Salut à tous,
en terme de news, pas grand chose pour le moment, je suis allé en concession lundi après midi, leur ISTA officiel sort comme rapport "Remplacement vanne EGR", c'est possible que celle que j'ai eue en reconditionnée soit pas compatible électroniquement ou bien elle est défectueuse.
Donc j'ai rendez-vous fin de journée pour son remplacement directement chez eux.
La suite ce soir ou demain mais on croise les doigts pour que ça soit ça la solution finale. :pale:
ferny37
On croise ! :welcom:
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Message par Benington »
Quelle aventure, tu as vraiment la poisse 😱
J’admire ton courage et ton partage
Et j’espère que ton problème sera résolu !!!
Allez ...on y croit :Top:
harkor
L'aventure continue :clown:
Première phrase de chez eux après 1h30 à l'atelier : "Monsieur, c'est un cas d'école" :roll:
Ils ont changés la vanne par une neuve d'origine, problème identique. Ils m'ont remis celle qui était reconditionnée.
Maintenant, pour eux le problème se situe dans le câblage, ils ne m'ont pas facturés l'intervention d'hier.
Ils ont arrêtés à 17h30 parce que leurs horaires de boulot c'est jusque 17h.
Ils m'ont demandés de revenir jeudi 26, de déposer la voiture pour la journée, ils ont bloqués 3h au planning.
Apparemment ils ont des outils spécifiques pour vérifier les câblages.
Ils m'ont dit que j'avais 5 organes en défaut notamment les 2 vannes, le turbo et encore 2 autres choses que j'ai oubliées. Donc pour eux ça se situerait toujours sur les fils.
Ils ont regardés si la voiture avait été cartographiée par le passer avec leur ISTA, apparemment non.
Ils ont refait une mise à jour de l'ECU avec la dernière version de chew BMW au cas où.
Pensez à moi sur la route quand vous dépasser les 2500 tours ça me donnera de la force :vroum:
