Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
Zuzu
Voiture : iX1 xDrive30 M Sport
Re: Prise green up Legrand, arnaque ou réelle technologie de pointe ?
Message par Zuzu »
C’est pas que le chargeur BMW ne reconnaît pas la greenup, c’est juste l’adaptateur fournis d’origine qui bride le chargeur à 10A.
Voir la doc du chargeur BMW : https://www.bmw.gp/content/dam/bmw/comm ... C10_fr.pdf
Zuzu
Message par Zuzu »
Voila mon jeu de cable BMW ( et un adaptateur P17 du commerce), je garde ce jeu dans ma voiture ( en cas de besoin hors de mon domicile) car j’ai un autre chargeur mobile en 16A acheté pas cher sur Amazon fixé au mur dans mon garage a cote de ma GreenUp qui fait office de borne.
C'est concon cette histoire. Pourquoi pas d'adaptateur E+F 16A ? C'est un mystere.
Bon, j'ai le chargeur Peugeot 16A à 539 balles. Ca doit marcher. :smile:
O
Olivier_B
Voiture : BMW X1 hybride 25e (sam 23/10/2023)
Message par Olivier_B »
Oui, j'ai pris un raccourci fâcheux, mais le câble chez BMW qui permet le 16 ampères au flexichager est avec une prise P17 Mâle, donc avec la green up c'est pas possible (SAUF peut être en magouillant une rallonge entre la green up et la prise p17 🥴)
Modif : ah mince @zuzu j'avais pas vu ton message à 19h10
Oui c'est le raccord qu'on voit à droite sur la photo.
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
Zuzu a écrit : 23 nov. 2023, 19:04
Cette doc est très intéressante.
Peut-on se procurer en France une fiche murale femelle qui accepte l'adaptateur 16A bleu (facturé 87€ chez BM) ?
Cf tableau : CEE 16 A (bleu, mono-phasé) 16 A /3,6 kW
Cela permettrait de conserver le chargeur BM !
Phil-du-lac
Davidcentrale a écrit : 23 nov. 2023, 19:30
Sais tu combien coûte ce raccord ?
Phil-du-lac
Ah oui, c'est pas très coûteux en fait.... 8,90€.
Je découvre que c'est une rallonge norme française sur une prise européenne (caravane). Je ne connais pas le monde du caravaning ! :yeuxciel:
Merci pour l'info :smile:
Zuzu
Message par Zuzu »
Phil-du-lac a écrit : 23 nov. 2023, 19:34
Dans le language courant on appelle ça une prise P17, oui on peut acheter une prise murale femelle, le probleme c’est que cette prise n’est pas conforme à la norme nfc15-100 pour un usage domestique de recharge de VE ( pas d’obturateur pour protéger un maladroit d’y mettre les doigts dedans), meme si techniquement sa supporte parfaitement la puissance.
Sujet maintefois débattus sur tous les sites/forums de VE.
Donc si on veux être aux normes c’est soit la greenup (ou equivalent) soit une borne posée par un pro certifié IRVE, et sinon chacun fait ce qu’il veut avec son âme et conscience
Phil-du-lac
Donc... tu n'es pas opposé à un chargeur Morec sur une GreenUp ? C'est conforme à la norme et simple.
N'est-il pas :clin:
Zuzu
Message par Zuzu »
Je ne m’oppose à rien car chacun est libre.
Un chargeur mobile est garantie par son fabricant (morec ou autre peu importe) et peut aller jusqu’a 16A
Une greenup correctement installée est prevue pour tenir les 16A
Les deux ensembles fonctionnent bien et restent dans la norme
Phil-du-lac
Merci pour ton avis éclairé : c'est très utile pour moi qui vient juste de quitter le monde du thermique :smile:
Smoky
Voiture : BMW iX1 eDrive20 xLine noir - pack innovation et DA plus
Message par Smoky »
Pour moi si l'on possède déjà le flexicharger BMW, autant acheter le câble P17 chez BMW + l'adaptateur prise CE en magasin de bricolage car pour moins de 100€ le tout on dispose ensuite de plusieurs choix de recharge :
- sur prise normale (10 A) soit uniquement avec le câble CE fourni, soit avec câble P17 + adaptateur P17 => CE, en limitant la puissance de charge à 10A via les menus dans la BMW ;
- sur une prise renforcée (16A) avec les câble P17 + adaptateur P17 => CE ;
- sur un prise P17 dans un camping (16A) avec le câble P17 en direct.
Je pense que la recharge en camping peut fortement dépanner si l'on y va en vacances car logiquement beaucoup d'emplacements en possèdent désormais alors que les bornes de recharge y sont encore rares. Donc autant avoir l'équipement pour :clin:
:clin:
Phil-du-lac
Merci beaucoup Smoky, tu as bien synthétisé le point de vue d'un familier des campings caravanings.
Pour moi qui ne connaît pas ce monde, pour l'instant, je préfère ajouter un chargeur Morec 10/16A 2.2/3.6KW Chargeur VE à 135€ ces jours ci.
Et profiter pendant 1 an des super chargeurs Ionity à 0€ :marrant:
Bonne route !
Phil-du-lac
Et voici mon petit retour d'expérience suite à la réception d'un nouveau chargeur Morec 10/16A, actuellement à 130€.
Sur ma prise GreenUp, avec le chargeur BMW 10A, je passais plus de 10h pour récupérer 22%.
Très content du gain en 16A avec ce nouveau chargeur : 6h pour récupérer 22%.!
La théorie et la pratique sont alignées :clin:
De plus, sur le Morec je peux contrôler la température, l'amperage et la quantité d'énergie ! C'est top.
Merci pour vos témoignages et conseils :like:
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Je confirme l'efficacité du couple Green'Up / Morec 10/16A ! :top:
Phil-du-lac
Encore une question sur l'effet Joule.
Je sais qu'un petit dégagement de chaleur est normal avec un courant de 16A.
Le chargeur affiche 60•C après 1h et reste stabilisé.
Mais la fiche 220V du Morec est bien tiède.
Le cable 3x2,5mm2 est légèrement tiède.
Même le DJ 20A est légèrement tiède.
Constatez vous le même phénomène ?
fraben
Voiture : i4 eDrive40
Message par fraben »
Oui, c'est normal. Un courant de 16A pendant de longues heures n'est pas habituel dans une maison.
Une manière pas du tout académique, donnée par un ancien électricien est : si tu maintiens ton doigt là où ça chauffe, c'est pas grave, sinon la panne arrive.
On peut maintenir le contact avec une surface chaude si sa température est inférieure à 60°C (à moduler selon les individus).
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
:coucou: Même constatation chez moi avec le même combo green-up / morec 16A.
