Pressions des pneus
Seb@stien
Pressions des pneus
Message par Seb@stien »
Ce week end, j'ai regardé la pression de mes pneus avec un manomètre (du type qu'on enfonce un coup sur la valve).
Je précise que je n'ai pas encore refait la pression de mes pneus depuis 2 mois et 4500 kms.
Et la il me sort : 2.9 à l'avant et 3 à l'arrière
Je suis en 18" (245/50/18) et je trouve ça trop (même si je venais de rouler et donc que la pression devait être 0.3 au dessus)
Ou le manomètre ne fonctionne pas, ou la Cc a mis trop de pression ?
Je vais repasser par un gonfleur de station pour voir
Qu'est ce que cela implique ? une surconsomation ? un usure prématurés des pneus ?
Seb@stien
Re: Pressions des pneus
Les pneus sont souvent surgonflés en sortant du CC. (volontairement ? oubli? pour le stockage?...)
Cela diminue le confort et rend la voiture un peu "sautillante", mais diminue la consommation. L'usure se fera plutôt au centre de la bande de roulement, mais ne sera pas accélérée.
Seb@stien
D'où mon impression de beaucoup "sentir" les aspérités de la route (et les RF n'améliore pas ça !)
Bon, je vais passer dans une station histoire de faire correctement la pression (je crois que c'est donné pour 2.2 avant et 2.5 arrière)
Seb@stien
stm
Voiture : 996 turbo et tiguan carat
Message par stm »
J'ai eu exactement la même chose sur mon X3 avec les pneus gonflés à 3 bar lorsque je l'ai récupéré.
J'ai remis les valeurs constructeur et le confort s'est nettement amélioré ,avec un comportement plus agréable .
JLB
Voiture : Berline 530d X-Drive G30, finition Luxury + autres options
Message par JLB »
Oui, un pneu trop gonflé a le désavantage de rendre la voiture moins confortable, et de diminuer l'adhérence.
En contre partie le pneu chauffe moins et donc s'use moins. C'est pour éviter l'échauffement et le risque d'éclatement que le sous-gonflage exagéré est très fortement déconseillé par les fabricants de pneus, surtout si le véhicule est fortement chargée. Comme la surface de contact avec la route est moindre du fait d'un moindre écrasement du pneu, le véhicule consommera moins (il a été rapporté par des utilisateurs que la baisse de consommation pouvait-être de 0,1 l/100 pour 100 g de pression en plus).
En fait, il faudrait prendre la temperature de l air dans le pneu autant que la pression.
Pour faire matheux :), la bonne vielle formule P.V = N.R.T. ( p pression et T temperature )
On voit bien que a volume egal, la pression depend bien de la temperature , et la jante peut chauffer pas mal grace au frein !
Je pense que la pertinance de la valeur de la pression est pas evidente .
bakanach
Voiture : RS4 B8 et RS6 Plus C5
Message par bakanach »
Si vous faites la pression, n'oubliez pas d'initialiser la pression dans l'odb;)
LuPec
Voiture : X3 2012 - F25 3.0d Luxe
Message par LuPec »
Heuu... :scratch:
Est-ce qu'il y a un forum sur la tenue des pneus montés en standard sur le X2 F25 sur la neige ou par temps froid ?
Lupec
comme tout SUV: super motricité mais faut pas avoir à freiner avec des pneus été sur neige :face:
JLB
Message par JLB »
C'est exactement ça. callaway0409 a tout dit!
mic83
Voiture : BMW X3
Message par mic83 »
Bonsoir à tous,
je constate qu'il y a parmis des connaisseurs en pression, mes interrogations sont tres basiques:
dans l'espace d'un mois, j'ai eclaté (sans savoir comment) un pirelli cinturato 245 50 18 runflat, et il y a quinze jour j'ai pris une vis dans un autre pneu.... j'ai changé les quatres par des pneu bon marché non runflat.
Par contre sur la plaque constructeur des pressions, je suis étonné par les valeurs indiquées:
245 50 R18 100Y, 2 à l'avant; 2 à l'arrière
245 50 R18 100W, 2,2 à l'A ; 2,7 à l'AR.
Je trouve l'écart BIEN IMPORTANT pour des pneus qui n'ont pas grande différence.
peut être que je ne sais pas lire la plaque???
merci pour vos éclaircissements.
Michel
Dan83
Voiture : BMW X3 G01 30.d pack sport M
Message par Dan83 »
Bonsoir Mic83
Tu as monté des pneus non run flat sur des jantes pour run flat ?
A+
@micalpinement
Dan83 :coucou: :coucou: :coucou:
Cygal
Voiture : X3 30d
Message par Cygal »
Je pense que tu lis mal l'affichette.
2-2 voiture vide et 2,2 - 2,7 voiture chargée à bloc.
Pour l'ensemble des configurations de la case, et de mémoire.
Mais perso je surgonfle toujours un peu...
mic83
Voiture : BMW X3
Message par mic83 »
Oui Cygal, j'ai mal lu l'affichette.
A vidé c'est 2 et 2,2 pour les 100w
Et 2 et 2 pour les 100Y
La difference est raisonnable.
Pour répondre à la question précédente, oui j'ai monté des non runflat sur des jantes runflat. A lire vos échanges, il semble que dans ce sens il n'y ait pas de pb.
A plus
Michel
taxi06
Voiture : bmw x3 E25 2l d bva 2014
Message par taxi06 »
Bonjour mic833
mon x3 f25 occasion premium m'a été livre avec 4 pneus M+S coréens non runflat alors que d'origine ils devaient l'etre.
donc pas de problèmes avec BMW,d'autre part j'ai telephone au service relation clients au sujet de l'etoile presente sur les pneus homologues et il n'a été repondu que cela n'etais pas obligatoire mais juste conseille.
Je met 2,3 a l'avant comme a l'arriere et tout va bien,bonne route a tous
mic83
Voiture : BMW X3
Message par mic83 »
Ok taxi, merci.
J'ai mis 2.2 AV et 2.4AR, pourqui pas.
cdlt
michel
