Pas de Bip sur le radar de recul.
champmartin
Voiture : X5 2003 3.0D Luxe
Message par champmartin »
sur un X5 3.0D de 2003
le voyant du radar de recul clignote et je n'entends aucun bip quand je suis à proximité d'un mur.
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Eric
X5 3.0D 2003
Re: Pas de Bip sur le radar de recul.
un capteur défectueux peut être ou boitier HS
fais une recherche avec "PDC" dans le moteur de recherche et tu trouveras plein de sujets
champmartin
Je vais mieux regarder.
Ce qui m'ennuie c'est qu'il clignote, donc le problème ne doit pas être très sérieux, et je me disais qu'il suffirait d'une réinitialisation ou autre type de manip.
J'ai eu beau parcourir le manuel, rien ne me permet de résoudre le problème.
X5 3.0D 2003
si ça clignote c'est qu'il y a un problème quelque part
Ça ne peut pas etre un capteur car les 3 autres fonctionneraient je suppose , vu qu il sait detecter quel capteur detecte, ils sont donc branchés separement sur le boitier.
STF
Voiture : 114d + commande 330e M EstorilBlau
Message par STF »
Quand j'ai eu un capteur HS, de mémoire, ça clignotait, mais ça bipait comme s'il y avait un mur pour avertir du souci...
Donc peut être le boîtier central...
d
demo33
Voiture : X5 2001
Message par demo33 »
Même problème , changement d'un capteur et puis Hop tout était ok ! :)
je croyais que si un seul capteur ne marchait pas le reste devais fonctionné et bien non il a suffi d'un capteur
STF
Message par STF »
Oui et c'est rapidement pénible de ne plus avoir le radar de recul ;-)
champmartin
Donc peut-être qu'en les débranchant un par un, je pourrais identifier celui qui ne marche pas...
X5 3.0D 2003
la logique de base est de moins en moins fiable pour la recherche de panne alors ! :) :Nul:
Je confirme, un capteur hs avait tout mis en rideau
STF
Message par STF »
Ma voiture était sous garantie, ils avaient passé la valise pour identifier le défaillant.
p
pitut
Message par pitut »
Pour contrôler tes capteurs, met la marche arrière, contact, moteur à l'arrêt.Colle une oreille sur les capteurs tu dois entendre un " tac tac " comme si on manipule du papier allu. Si tu n'as pas de son , capteur hs. De mémoire 90 euros chez BM tarif 2011.
champmartin
Interessant, je vais tenter ça.
X5 3.0D 2003
Leglaude
Voiture : bmw e91
Message par Leglaude »
bonsoir,
j'ai le même problème :affraid: c'est chiant ça a commencé cette été puis ça c'est revenu normal et là avec le froid rebelote ! :scratch:
champmartin
super méthode, les "clac clac" sont flagrants ! j'en ai identifié deux HS.
J'ai essayer de démonter un capteur avant, mais je pense qu'il faut déposer le pare choc non ? il ne vient pas en essayant de l'exterieur.
Quelqu'un a déjà fait un tuto ?
X5 3.0D 2003
p
pitut
Message par pitut »
Oui! Dans la rubrique " les tutoriels" démontage du pare-choc avant.
champmartin
Mince, pas vu. Ok, j'y fonce.
X5 3.0D 2003
Leglaude
Voiture : bmw e91
comment on reconnait le capteur nase ? :scratch:
