Changer Kit d'embrayage X3
Ben77
Voiture : BMW X3
Message par Ben77 »
Bonsoir a tous
Je souhaiterais changer l'embrage de mon X3, il y en a parmis vous qui surais comment faire
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Re: Changer Kit d'embrayage X3
Message par Ness »
Ça c'est de la grosse mécanique !!!
Il te faut du matos un peu spéciales ! Tu peu trouver des vidéo sur YouTube et il me semble qu'il te faudra tomber la boite de vitesse.
Bon courage
déconnecter la transmission arrière, retirer BV et BT, remplacer l'embrayage et volant moteur et remonter le tout,la je simplifie au max... si tu n'as jamais fait cela fais-toi aider par un mécano (qui a une fosse!)...
Tu peux aussi t aider de la rta des series 3 ou 5 du meme moteur, a la bt pres, l operation embrayage doit etre tres proche .
Mais ne te lances pas la dedans si t es seul et ou sans experience !
bapt01
Voiture : BMW X3 F25 35i Exclusive
Message par bapt01 »
J'avais changé sur mon X3 le volant moteur, il y a quelques temps maintenant. C'est effectivement une grosse opération.... mais c'est faisable ;)
BM compte environ 3h30 pour le remplacement de l'embrayage sur mon 3.0i.
Pour remplacer le volant moteur, avec mon père, on avait mis environ 6h00. Il faut pas mal de matériel (clé à cliquet, douilles Torx femelles de plusieurs diamètres, douilles normales de plusieurs diamètres, cardan pour clé à cliquet, rallonges pour clé à cliquet, palan, etc...).
Une fosse (ou un pont...) est indispensable !
Je voulais à l'époque en profiter pour remplacer le kit embrayage mais impossible d'en trouver un disponible, ailleurs que chez BM. Mon X3 a 174000 km avec l'embrayage d'origine et pas de signe de faiblesse.
Si ça t'intéresse, j'avais fait un tuto.
