Changer le filtre de recyclage clim
fireblade2110
Voiture : bmw x5 e70 lci 3.0D
Message par fireblade2110 »
qui a déjà changer son filtre de recyclage de clim?
j'ai changer les 2 filtres d’habitacle sans problèmes mais je n'arrive pas a localiser ce troisième filtre.
grenox
Re: Changer le filtre de recyclage clim
Message par grenox »
Il faut reculer le siège passager ,
-déposer la garniture inférieur de la planche de bord,
-déposer 2 vis et retirer la gaine de ventilation
-dé-clipser l'aérateur,pousser le verrouillage et le retirer
-dégager le filtre vers le bas
fireblade2110
merci beaucoup, je vais regarder ça
l
laboturner
Voiture : bmw x5
Message par laboturner »
bonsoir
mois aussi je suis a la recherche des fitres de l'habitacle
pouvez vous me dire ou les trouver dans la voiture y a il un troisieme fitre
merci
fireblade2110
c'est écrit 2 messages au dessus.
Messagepar grenox » 26 Mai 2013 19:45
grenox
:Top: +1
:welcom:
l
laboturner
Voiture : bmw x5
Re: Changer le filtre habitacle
bonsoir
je crois que je me suis mal fait comprendre .
je voudrais changer le ou les fitres d'habitacle si j'ai bien compris il y en a 2? savez vous ou ils se trouvent ?
y a-il aussi un fitre pour le recyclage ?
merci de votre aide
laurent
grenox
Nous avions bien compris :D
Au risque de répéter ce qui a été dit:
Messagepar fireblade2110 » 20 Mai 2013 13:45
Donc il y en à 3 en tout, soit :
Deux filtres pour l'entrée d'air extérieur vers l'habitacle : sous la baie de pare brise coté passager compartiment moteur, il suffit d'une seule clé à pipe de 13. Très simple à faire
Un filtre de recyclage d'air qui filtre l'air en circuit fermé à l'intérieur de l'habitacle , il faut démonter coté boite à gants et suivre la procédure ci dessous. Demande une certaine dextérité.
Voir aussi realoem :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =2&lang=fr
Voilà, voilà, tout mâché, y a pu K
A bientôt
l
laboturner
Voiture : bmw x5
bonjour
merci pour les infos je vais voir ca de que possible
pas vu le message avant
a bientot
laurent
AsterX
Voiture : BMW X5 xdrive 30d Exclusive
Message par AsterX »
Merci à Grenox. En fait l'opération n'est pas si compliquée, même pour le filtre dans l'habitacle. il faut juste se contorsionner pour défaire les vis de la gaine de ventilation et manipuler doucement pour désassembler les pièces plastiques.
Photo du filtre (sale) référence: 64319194098
Photo des pièces plastiques:
1: garniture inférieur de la planche de bord avec prise de lampe à défaire et autre prise à faire coulisser
2: gaine
3: couvercle de la boite contenant le filtre, le filtre sort par le bas
I'd rather be a racer for a moment than a spectator for life.
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
- curieux, je n'ai jamais trouvé trace de ce 3e filtre dans mes factures d'entretien chez BM :scratch:
A se demander s'ils le changent??? :lol:
- par contre je trouve à chaque fois NETTOYANT CLIMATISATION: à quoi sert il?
- enfin le changement de ces 3 filtres nécessite t il ensuite un passage à la valise?
Pas de passage valise et ces filtres se remplacent assez rarement dans nos contrées ou on roule sur routes goudronnées, en safaris africains c'est différent...
Jusqu'à mon dernier entretien chez BMW (92000 km) aucun de ces filtres n'avaient été changé (depuis l'entretien des 45000 km) et aucun nettoyant clim ne m'avait été facturé.
insid78
Merci pour ce retour rapide!
