BVA après une semaine de repos
E
Eco
Voiture : Skoda Superb 2.0D; BMW X3 3.0D; Mitsu Pajero; Porsche Boxter
Message par Eco »
Peut-être rien de grave mais je souhaite votre avis.
Apres une semaine de repos, je ressens un petit patinage dans la boîte.
Je m’explique, en général dès que je passe la marche arrière, la voiture recule au ralenti.
Hors, dans mon cas rien, la voiture reste sur place, je dois accélérer un peu (+/- 1500 tours) pour que la voiture recule (comme si je devais amorcer une pompe).
Dès que le voiture bouge, tout rendre en ordre. Je peux me mettre au point mort, passer en avant, en arrière, la voiture réagit correctement.
D’après mes infos, l’ancien proprio aurait vidangé la boite suite à une fuite. Manquerait ‘il de l’huile ?
Merci d’avance pour vos avis.
Bonne soirée pluvieuse 
Re: BVA après une semaine de repos
Combien de km ton X ?
Deja , ce que tu dis, incite a verifier le niveau ! Parceque remplir suite a une fuite, c edt bien, mais boucher la fuite, c est mieux !
E
Eco
Message par Eco »
Il a 86000 km et la fuite à été réparée.
C'est la fuite que beaucoup de personne ont signalé sur le forum.
Je vais rentrer la voiture pour un petit controle ;-)
cacane34
Message par cacane34 »
super et alors le petit controle il dit quoi ?
Pascal
E
Eco
Message par Eco »
Pas grand chose, le niveau est correct, mais le problème est toujours là !
Il est vrai que la voiture ne bouge pas beaucoup pour l'instant, est ce l'explication ?
Ma BVA ne se comporte pas du tout comme cela, c'est une ZF 6 vitesses et mon 2d a 48000 km.
E
Eco
Message par Eco »
Ta voiture reste aussi longtemps à l'arret ?
Si je roule tous les jours avec la voiture je n'ai pas de probleme.
Le phénomène se produit apres une semaine au repos et que je recule, pas de soucis en marche avant.
cacane34
je vais peut être dire une bêtise , mais je pense qu'il faudrait refaire la vidange changer le filtre et changer toute l'huile par rinçage !!! et surtout s'assuré de mettre l'huile préconisée par zf .....
Pascal
Pas une semaine mais deux jours oui et je ne vois pas trop la différence entre deux jours et 7 jours...
E
Eco
Message par Eco »
En effet, peut-etre que l'huille à plus de temps pour redescendre dans le carter :D
a
astonge
Voiture : BMW X3 SD 2012
Message par astonge »
C'est normal,
Pour ma part je roule beaucoup avec mon scooter et la voiture sort très peu du garage, environ 4 à 5 fois par mois au grand maxi, je ne l'utilise que pour des long trajet.
Je viens de faire remplacer le bouchon donc vidange de la boite et tout le toutime...
Et à chaque fois que je la prend la boite patine un max pour reculer, faut y aller doucement et ne pas accélérer.
Avant la vidange j'avais le même phénomène mais beaucoup plus estomper car l'huile était déjà bien sale et donc moin fluide.
C'est toute simplement que la boite se vide dans le carter et le temps qu'elle se remplissent cela produit ce phénomène de patinage.
Il faut au moins laisser la voiture 5 ou 6 jours pour constater cela.
E
Eco
Message par Eco »
C'est tout a fait çà, me voila rassuré :D
