Les LED pour antibrouillard et anneaux
luxate
Voiture : 535D ///M Carbonschwarz
Message par luxate »
Salut à tous,
Sur le point d'acheter des LED pour antibrouillard 9006 HB4 11w je voulais savoir leur rendu, si elle éclaire autant que ceux d'origine et si elle était blanc et non bleuté comme certain xénon ... Je sais qu'il est fournie l'adaptateur et la résistance donc il ne devrait pas y avoir de message d'erreur.
Idem pour les anneaux à LED, les miens étant trop faible et ne ce vois pas en plein jour, quel type de LED je doit prendre sans que sa me coûte plus de 100€ ?
En vous remerciant ! :Top:
grenox
Re: Les LED pour antibrouillard et anneaux
Message par grenox »
Pour les antis-brouillard, les diodes se verront mais ne compte pas dessus pour l'éclairage de la route.
Pour les anneaux du 10 watts suffisent.
luxate
J'ai trouvé se modèle http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... p-535.html blanc pur et qui éclaire comme ceux d'origine.
Pour les anneaux, j'ai vue sur différent forum que les MTEC V1 et LUX V3 sont très bien, mais je ne sais pas ou je peu en commander ... Sinon j'ai trouvé ceux-là http://www.ledperf.com/pack-angel-eyes- ... -1383.html
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
tu les trouveras là:
en v3:
http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-968.html
et moins cher:
http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-668.html
j'hesite vraiment a me lancer....
edit:
les liens que j'ai donnés sont pour du h8, mais sur le site tu trouveras ce que tu cherches.
luxate
J'ai acheter 2 paires dont une qui fait 24w les plus fort pour ce modèle de véhicule, et elle provoque des défauts (super pour une paire à 100€!) et elle éclair pas du tout en journée.
Faut savoir que les modèles avant phase 2, les anneaux se verront jamais en journée, c'est ce que j'ai pu en déduire ! Sinon faut changer les anneaux par les "Xenon" il me semble, comme ceux qu'on rajouter sur les E46 par exemple.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
qu'est ce que tu appelles les anneaux "xenon"?
luxate
Elles éclairent fortement sur les E46 donc je pense à du xénon, si ça en est pas, alors ce sont des LED à très haute puissance.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
en effet, il existe un kit xenon pour les anneaux.
Minhou
Voiture : W204 - F34
Message par Minhou »
Salut luxate,
As tu mis les AB à Led ou pas encore ? ça pourrait m'intéresser.
Je vais surement faire la modif car j'ai tout en led/xénon sauf les AB qui sont en jaune ... :pale:
luxate
Salut, je ne les ait pas mis en LEDS car ils n'éclairent rien, juste qu'ils servent pour l’esthétique, par contre j'ai mis au Xénon qui éclair bien d'un blanc pur.
Minhou
Ah oui ça rend bien :Top:
Tu as pris quelle température de lumière ( K ) ?
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
Pour info, j'ai voulu changer mes ampoules antibrouillard de mon F25 par des LED.
Les ampoules d'origine d'un jaune pale ne se voient pas par rapport à la luminosité des xenons et de nuit sur mes petites routes (mono traces à moins de 40 de moyenne) j'aime bien voir les bas cotés de la roche et du ravin.
Avec les phares directionnels et les AB qui s'allument à droite ou à gauche dans les virages, je voulais augmenter un peu leur efficacité.
Sur le plan de l'éclairage, le résultat est au rendez-vous :
(Led à gauche sur la photo et origine en jaunâtre)
Par contre, l'OdB fait lui aussi la différence ! Donc, il signale la panne de chacune des ampoule.
Message d'alarme les premiers jours et le triangle au tableau de bord en permanence. :x
J'ai remis mes ampoules d'origine en attendant de trouver une solution.
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
grenox
L'odb test le circuit d'éclairage et décrète qu'une lampe est bonne d’après la consommation prévue d'origine.
La consommation d'une LED est tellement inférieur à l’étalonnage d'origineque l'odb ne la "voit" pas.
La solution est de faire croire à l'odb que tu as une lampe à filament . Tu peux soit trouver des LED avec résistance intégrée soit en ajouter une à celles que tu as.
Excalibur83
C'est la piste que j'avais. Mais il faut que je fasse un test pour voir la séquence de test faite par l'OdB.
Quand, j'ai remis mes ampoules, le défaut a disparu après que j'ai appuyé sur le bouton de commande des AB, sans que ces derniers ne se soient allumés (les phares étaient sur off, donc les AB éteints également).
Faut donc que je trouve la valeur de résistance "mini" à mettre pour leurrer l'OdB (En espérant que ce ne soit pas la valeur de résistance d'un filament...sinon, cela reviendrait à mettre une ampoule : Mouhah: )
grenox
Les sites de vente de led proposent parfois des résistances, peut-être donnent-ils la valeur :?:
Tu peux demander conseil à Led Perf qui est partenaire du forum :arrow: viewtopic.php?f=8&t=19606
Sinon il est possible de coder la voiture pour lui indiquer que ce sont des diodes mais je ne sais pas si BMW va savoir le faire...
Excalibur83
:Merci:
J'ai vu qu'ils vendait des résistances de 470 ohms. Je ferai un essai sur cette base là pour voir.
Je posterai le résultat évidement !
Excalibur83
Bon ben, ça marche pô. J'ai essayé de leurrer l'OdB avec une résistance (470 ohm, vendue sur le site pour une histoire de courant de retour ??) et nada, toujours l'erreur. :cry:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
inon, pour les antibrouillards, tu peux utiliser des ampoules "hod Spectrum".
elles ont une teinte bien blanche, et tiennent un peu plus longtemps que les pseudos xenon que tu trouves partout.
vu que la puissance est la meme que l'origine, tu ne devrais pas avoir d'erreur a l'odb.
Excalibur83
Merci Bob l'eponge.
L'idée première était de monter les LED. Je les avais sur mon ancienne voiture, dont les antibrouillards d'origine étaient quasi inutiles, je voulais donc les reposer sur le X. Je pousserais plus loin mes investigations.
Au passage, j'ai pu constater que le système de réglage des AB est HS. Les petits engrenages plastiques n'ont pas supporté le temps (à peine 4 ans cependant). Pour les régler, il faut démonter le blocs et agir directement sur l'axe de réglage intérieur (le sens n'est pas le même à droite et à gauche). Je le signale au cas où, si jamais y'a un pb au Contrôle Technique. :clown:
