Tuto remplacement Poignée de porte AVD cassée
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
:coucou: tout le monde,je viens de commander ma poignée de porte(à l'intérieur du panneau) chez bm,elle sera là;normalement;demain....sachant que je suis en vacances demain :Top: je vous ferais un tit tuto pour le remplacement de celle-ci dans les prochain jour....pour info,cette piéce;en alu;vaut 84E..... :twisted: & compter 1h pour la remplacer......
Dernière modification par jerem51 le 17 août 2013, 12:59, modifié 1 fois.
Mécano depuis 25 ans...
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Re: Poignée de porte AVD cassée
Message par pierrot43 »
Regarde à cet endroit, apparemment le prix de la poignée est plus interessant. Cela peut être utile pour l'avenir.
Bonne journée, cordialement Pierrot.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=x5e ... cat=131090
yukafranck
Message par yukafranck »
moi aussi acheté aussi a l etrangé..... en france il nous prenne trop pour des americains! :D
@++ FRANCK
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Ta porte s' ouvre de l' intérieur mais pas de l' extérieur exact ???
jerem51
Je n'avais pas penser à e bay :oops: :oops:
J'ai déjà démonter ma poignée,elle est cassée au niveau du ressort de rappel....
jerem51
Tuto Remplacement Poignée de porte AVD cassée
:coucou: voici mon tuto concernant le remplacement de la poignée de porte AV.
Je n'ai pris les photos qu'au remontage mais pour le démontage c'est la même chose ;)
Phase démontage
Empacement des vis
Dégrapher;délicatement;les agraphes sur tout le pourtour de la porte :pictures:
Enlever la boiserie sup de la porte
Puis le bloc de cde de léve-vitres;attention ce bloc cde aussi la fermeture centralisée :Rouge:
:cheers: le plus simple est fait.... :twisted:
Déposerles 3 vis de fix de l'airbag de porte :affraid: ne pas débrancher la prise sans débrancher;avant;la batterie sinon code défaut à réinitialisé avec la valise :twisted:
Oter délicatement l'insonorisant de porte
Déposer les 3 vis de fix de la gâche de porte puis du cache juste au dessus
Enlever la vis qui fixe le côté fixe de la poignée(vis qui est dérriére le cache)
Pour déposer la poignée de porte enlever la vis cruciforme puis pivoter la poignée d'un quart de tour,ne pas oublier l'écrou de 5 qui maintien la poignée à la serrure
Enlever l'ensemble gâche & poignée...
Voici l'endroit où la poignée casse :affraid:
Remplacer la poignée puis effectuer les op en sens inverse :o
Ne pas oublier les 2 caoutchouts noir avantde remonter la poignée
:cheers: c'est fini :lol:
namstrong
Voiture : BMW X5 3.0d PACK LUXE 2004
Re: Tuto remplacement Poignée de porte AVD cassée
Message par namstrong »
Merci Jerem 51 pour le tuto
Je viens de casser simultanément mes deux poignées avants :!: :!: :shock: :affraid:
Je pense que ton post va m'être très utile.
Je m'interroge quand même sur certaine pièces utilisées par BMW et qui cassent régulièrement.... :?: :?:
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
bonsoir namstrong, regarde ici si tu as besoin de poignées pour réparer.
Cordialement, Pierrot.
namstrong
Merci Pierrot43
J'avais déjà un prospecté car ma poignée passager avant a lâché la semaine dernière. Aujourd'hui c'est la conducteur. J'étais sur un autre fournisseur allemand, mais celui là a l'air sympa également.
Merci :Top:
bilon69
Dis moi, cette annonce propose le côté gauche ou le côté droit de la portière ?
Est ce qu' un gentil modo pourrait agrandir les photos ?
Ou alors si Jerem51 pouvait le faire, ce serait :Top:
namstrong
Bonsoir bilon69
En fait, sur ce site tu peux commander l'une ou l'autre.
rechts en allemand pour la droite et links en allemand pour la gauche.
bilon69
Merci :Top: :Top: :Top:
J' ai la poignée avd qui a lâché depuis un long moment et je pense que je vais m' y mettre ;)
Merci également pour le tuto, ça va bien m' aider... :accord:
jerem51
:oops: désolé mais je suis incapable d'agrandir une photo :roll: :roll:
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
il est bien ce tuto, peut-être peut il être dans les tutos classés et conservés, après avoir agrandi les photos.
Cordialement.
jerem51
A voir avec les :Moderateurs: :)
namstrong
Bonjour à tous
Je viens de démonter mes deux portières avants. J'ai fait des photos de toutes les opérations.
Je vais préparer un tuto pour ce remplacement. Une petite question aux :Moderateurs: ? Dois-je ouvrir un nouveau post où est-ce que je peux le mettre à la suite de celui de jérem51 si lui n'y voit pas d'inconvénient bien sûr ?
Merci de vos réponses.
jerem51
Pour moi namstrong no prob :evil: ,éventuellement,cela complétera mon post si besoin :D
Laurent t
Voiture : bmw X5 4.8 is
Message par Laurent t »
Un de plus pour les poignees cassees. j ai recu les pieces et je vais m y mettre. Comme ma batterie est sous le reservoir de GPL, le fait d enlever le fusible de l airbag suffit il pour eviter les messages d erreur sur l ordi de bord ? Merci et bon courage a tous ceux qui doivent changer de poignee !!! C est quand meme un comble sur une voiture de ce type...
Re: Tuto Remplacement Poignée de porte AVD cassée
Très bien ce tuto et il intéresse pas mal de monde
jerem51
Pour moi,si tu n'enléve que le fusible,tu aura un mes d'erreur....le mieux reste quand même de débrancher la batterie;sauf que pour remplacer les poignées de porte,tu n'es pas obliger de débrancher le connecteur de l'airbag de porte :evil:
