X5 E53 3.0D 218cv - Boite méca- Bruit sourd entre 50 et 60 Km
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Message par davman76 »
Sur mon E53 D, j'ai un bruit sourd depuis quelque temps entre 50 et 60 Km, un bruit assez désagréable qui casse un peu les oreilles à l'intérieur de l'habitacle, il se produit aussi bien en accélèrant qu'en décélérant.
Quelqu'un aurait une idée. dsl je n'y connais rien en mécanique alors je ne sais pas quoi donner d'autre comme renseignement.
Bonne soirée
finger
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Boite méca- Bruit sourd entre 50 et 60 Km
Message par finger »
Salut davman,un soucis avec ton X :?:
Et au niveau du comportement routier ,du moteur en lui même,et de la voiture en général,tu ne vois pas de différence mise à part ce bruit !!! :?:
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Bonjour les gas,
alors pour plus de détails par rapport à vos questions:
C'est plus un grognement sur l'avant aussi bien gauche que droite, pas en rapport avec les vitesses simplement c'est vraiment entre 50 et 60 Km, et je n'ai pas de changement particulier sur le comportement routier du véhicule.
ça le fait aussi bien en accélération quand décélaration.
Voila, si vous avez des infos a me donner je suis preneur.
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Bon visiblement j'ai peu en parler pendant les fêtes à un mécano, et il m'a confirmer que c'était un roulement a changer.
Est-ce que qu'elle qu'un aurai une idée de prix et de la M/O ?
J'en profite pour vous souhaitez à tous une heureuse année 2010.
A bientot
Un mécano qui un soir de réveillon décide que c'est un roulement, sans essayer la voiture je suppose, c'est vraiment pas certain que c'est cela l'origine de ton bruit... C'est un roulement, la boite de transfert, ou autre chose...Le bruit des roulements de roues avants défectueux augmentent souvent quand tu tournes le volant gauche-droite en roulant car l'effort sur ceux ci augmente à ce moment et on peut savoir quel est le coté défectueux.
Les boites de vitesses mécaniques BMW sont quasi inusables mais tout est possible.
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Ben c'est justement le cas, j'ai le bruit qui augmente quand je tourne le volant sur la droite ... et rien quand je tourne a gauche ..
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
La plage de vitesse est caractéristique. Roulement très probable.
50 à 70€ chez SKF + 2 à 3h de M.O.
roulement avant gauche probablement...
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Merci pour ces infos .. bonne soirée.
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Ca y est j'ai fais changé mon roulement avant droite par mon garagiste, cout de l'opération 187 €, donc je pense que je n'ai vraiment pas payé cher ...
