X3 2.0D 177cv BVA - Moteur qui cale en roulant
stel
Voiture : X3 2.0D 177ch BVA (E83)
Message par stel »
Bonjour, et bravo pour votre site.
En novembre dernier, j'ai rencontré un étrange problème avec mon X3 de janvier 2007 (40 000 kms).
Un matin en quittant mon domicile, au premier rond point (soit après 800mm de route), en ralentissant (laché d'accélérateur) à l'entrée du rond point, le moteur à calé avec perte de direction assistée et du freinage. Il a fallu que je stoppe complètement et tant bien que mal le X3 pour redémarrer (le X3 avec BVA ne démarre qu'en position P de la BVA donc à l'arrêt complet).
Je ne m'étais pas particulièrement inquiété et pensais à un problème isolé, car ce X3 fonctionnait comme une horloge.
Mais il y a une semaine en quittant mon travail, même problème à froid, après 500m de route en ralentissant à l'approche d'un ralentissement en ville, à basse vitesse, le moteur cale.
Donc obligation de stopper la voiture (avec l'incompréhension des voitures suivantes), passage en position P de la BVA pour redémarrer???
Cette fois-ci j'ai failli enplafonner la voiture qui était devant moi...et je commence à imaginer le pire.....
J'ai obtenu en rendez-vous SAV la semaine prochaine chez BMW, ou apparemment ils ne connaissent pas de cas similaire.
Avez-vous des informations, ou un conseil, car je suis très inquiet sur ce dangereux problème. De plus ma garantie BMW se termine dans moins d'un mois.
Krys76
Voiture : -)
Re: X3 2.0D 177cv BVA - Moteur qui cale en roulant
Message par Krys76 »
Bonjour stel,
Perso j'y connais rien en mécanique, mais dans le fin fond de ma mémoire, il me semble que ce problème est peut etre lié à un capteur de pression ou de dépression je sais plus.
Un truc qui envoi un signal à l'electronique pour savoir combien de pétrol il doit envoyer en fonction de la pression dans l'admission..et du coup il est courant que ce capteur tombe en rade, ou fonctionne mal ce qui fait que l'electronique n'envoi plus assez de petrol... symptôme : ralenti erratique voir moteur calé ! Si c'est le cas, faut juste changer le capteur.
c'est une piste, mais des spécialiste ici te ferons sans aucun doute une reponse plus construite :lol:
serpentquiboit
Message par serpentquiboit »
Coucou...
J'ai une 320 D E91 Touring de juin 2006 bvm....et j'ai eu à 90000km ,le même pb que toi...!!!
Le moteur calait sans raison, en roulant, en charge , au ralenti, à haute vitesse, ou à basse vitesse....et ceci de maniére complétement aléatoire ....
J'étais obligé de relancer le moteur au bouton "start/stop", en roulant sur l'élan !!... Image
Je me rend à la concession, ....on suppute, on se perd en conjecture....on branche une valise de diagnostic....rendez vous pris le lendemain, et...
Il s'agissait du capteur de régime moteur situé au niveau du villebrequin....ce capteur, lors des simulations électroniques, est revenu 300 fois en erreur, sur un cycle de 1000 mesures....
Depuis, plus aucun pb de ce coté là,...euh...parceque depuis.....j'ai explosé le turbo !... Image
Je te souhaite bon courage et...n'hésite pas si tu souhaites des renseignements complémentaires...
stel
Message par stel »
Merci pour vos pistes, le garage BM doit jeudi 7 janvier passer la mémoire de la voiture au test, j'espère donc qu'apparaitra des erreurs.
Ce que j'ai remarqué lors de mon 2ème calage, après avoir redémarré, c'est que l'aiguille du compte-tour (donc le régime moteur) descendait très brutalement (sans inertie) entre 2000 tr/mn et le régime du ralenti!!!!
serpentquiboit
C'est un des symptomes que j'avais aussi ....
Courage....
stel
Message par stel »
Enfin des nouvelles....
Mon X3 est resté au garage 2 jours, bilan:
_Pas d'anomalie particulière au banc électronique
_Mise à jour complète et reprogrammation de l'électronique moteur et de la BVA (d'après la base de données SAV BMW, il y aurait eu des problèmes de bug...)
_ Augmentation du régime du ralenti de 800 tr/mn à 820 tr/mn
Après une semaine d'utilisation, tout ce passe bien, plus de calage, je croise les doigts!!!!
Merci donc à BMW pour son efficacité, et merci à tous pour vos conseils.
:D
p
piapia
Message par piapia »
salut
j'ai le meme probleme avec un x3 3l d qui cale sans raison en phase deceleration ,vu plusieurs fois chez bm ,aucun defaut , reprogramation totale de faite et il cale toujours pas tres souvent mais bon ca enerve quand meme est ce que toi le fait d'avoir mis le ralenti a 820 tr/mn a reglé ton probleme?
cdt
pascal
stel
Message par stel »
Pour l'instant tout fonctionne (mon X3 ne cale plus), est-ce la reprogrammation/mise à jour ou la hausse du régime du ralenti, je l'ignore!!!
Je pencherai plutôt pour la reprogrammation/mise à jour, car BMW m'a parlé (si j'ai bien compris) d'un bug informatique qui " débrayerait " mal le convertisseur/embrayage en décélération à l'approche du ralenti???
La mise à jour corrige ce bug.
A+
Je pencherai plutôt pour la reprogrammation/mise à jour, car BMW m'a parlé (si j'ai bien compris) d'un bug informatique qui "débraillerait" mal le convertisseur/embrayage en décélération à l'approche du ralenti???
A+
embrayage, débrayage, débrayerait...(sans brailler) pardon c'est mon coté "Prof" qui revient... amicalement.
stel
Message par stel »
Corrigé, merci prof...
